Артем1976 |
#441
вооот, было такое примерно год назад, сразу после покупки. потом пропало. я нас станции в СТМ проверил жижу в первую очередь, всё норм, палёным не пахнет, фракций нет никаких, но очко-то жим-жим, это ладно на парковке, а если в серьёзной ситуации случится... :-( да и моргающий холд напрягает Еще раз надо уровень проверить, самому (на фиг СТО), по инструкции. Подтеки посмотреть. У меня, например, за короткое время два раза змеевик тек (который перед радиатором стоит), сначала один потек, я его махнул на другой, б/у. Через некоторое время и второй потек. Тоже Hold моргал, уровень уходил. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Читч |
#442
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 16-April 12 Пользователь №: 10,413 место дислокации: Тула ![]() |
Доброй ночи!!!
Сегодня обнаружил проблему, которая повергла в ужас!!!!! ![]() ![]() |
Yura |
#443
Доброй ночи!!! Сегодня обнаружил проблему, которая повергла в ужас!!!!! ![]() ![]() А если не давить газ пол как машина себя ведет? Попробуй при трогании газ в пол - разгон будет? А запах горелого - воняет катализатор после высоких оборотов. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Читч |
#444
Цитата(Yur& @ &pr 19 2012, 11:04 PM) [sn&pb&ck]212944[/sn&pb&ck] А если не давить газ пол как машина себя ведет? Попробуй при трогании газ в пол - разгон будет? А запах горелого - воняет катализатор после высоких оборотов. Если в пол не давить, то идет плавно, без рывков при переключении. Газ в пол попробую - отпишусь. |
Читч |
#445
[quote name='Читч' date='Apr 19 2012, 11:23 PM' post='212946']
Если в пол не давить, то идет плавно, без рывков при переключении. Газ в пол попробую - отпишусь. - газ в пол попробовал. Сначала машина хлебает и есть провалы, потом только начинает набирать. |
Yura |
#446
Читч - в твоем случае надо начать с проверки топливной системы.
Читч |
#447
RuBiker |
#448
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск ![]() |
Добрый день всем и с праздником победы вас!
Подскажите, на автомате есть режим L, это пониженная как я понимаю или просто первая передача? так же режим 2, как он работает? |
Артем1976 |
#449
Добрый день всем и с праздником победы вас! Подскажите, на автомате есть режим L, это пониженная как я понимаю или просто первая передача? так же режим 2, как он работает? L- только первая 2- только первая и вторая -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
вовка2222 |
#450
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
подскажите кто нить снимал автомат? как открутить ручку раздатки?
Артем1976 |
#451
подскажите кто нить снимал автомат? как открутить ручку раздатки? Наболдашник откручивается и АТ вместе с РК вынимается -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
вовка2222 |
#452
Наболдашник откручивается и АТ вместе с РК вынимается спасибо попробую! -------------------- |
contra |
#453
подскажите кто нить снимал автомат? как открутить ручку раздатки? Наболдашник откручивается и АТ вместе с РК вынимается Рычаг РК надо снять в сборе - 5 болтиков, и "дырочку" закрыть тряпкой -------------------- |
алексей1975 |
#454
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 7-May 12 Пользователь №: 10,492 место дислокации: владимир ![]() |
ребят подскожите какое масло лучше лить в акпп и сколько (спортяга 1995 года)
konmax |
#455
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
-------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
slitov |
#456
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
Может кто подскажет номер сливного болта в АКПП.
В экзисте нашел вот этот 0K015 19 397, но его нет в наличии... или хотяб какой там шаг резьбы. -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
slitov |
#457
в теме "коды запчастей" мне коды давали, но либо не везут, либо не подходит болт А в итоге как вопрос с пробкой был решен? -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
саня тр-тр |
#458
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
L- только первая 2- только первая и вторая А это что тока у меня чтоли: L- первая и вторая 2- первая вторая третья ??????????????????? Хочу на L тока первую ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Alexus |
#459
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Всем привет. Нужна консультация: делали двигатель. После ремонта АКПП перешла в аварийный режим (не переключается выше 2-й передачи). HOLD не горит. Считал ошибки - их там куча образовалась в т.ч. числе №48 - Блок Электронного Управления (ЭБУ). Что могли накосячить на СТО? Мозги накрылись или может что-нибудь не подключили или перебили провод какой? Спасибо.
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
609 |
#460
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
Всем привет. Нужна консультация: делали двигатель. После ремонта АКПП перешла в аварийный режим (не переключается выше 2-й передачи). HOLD не горит. Считал ошибки - их там куча образовалась в т.ч. числе №48 - Блок Электронного Управления (ЭБУ). Что могли накосячить на СТО? Мозги накрылись или может что-нибудь не подключили или перебили провод какой? Спасибо. Гнать обратно на этот СТО. Пускай разбираются. Скорее всего что-то не подключили. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 11:00 AM |
