Alexus |
#461
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Гнать обратно на этот СТО. Пускай разбираются. Скорее всего что-то не подключили. Я вот тоже думаю, что что-то не подключили. хз. Посмотрю сегодня сам по всем разъемам, а завтра отгоню назад. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
вовка2222 |
#462
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
С праздниками
contra |
#463
С праздниками ![]() ![]() ![]() ![]() в какой то темке есть фотки konmax про сапун акпп, на "клаве" не объяснить толком где его искать ![]() -------------------- |
Артем1976 |
#464
в какой то темке есть фотки krossa про сапун акпп, на "клаве" не объяснить толком где его искать ![]() И еще здесь же на форуме писали, что помогает, если перевернуть щуп на 180 градусов. Объяснения этому нет, но мне, например, тоже помогло, без балды ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
konmax |
#465
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
-------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
contra |
#466
jeeppy |
#467
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 7-January 13 Пользователь №: 11,464 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Интересует замена мкпп на акпп,кто делал?Реально ли сделать?
Irbis76 |
#468
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 648 Регистрация: 24-September 11 Пользователь №: 9,970 место дислокации: Москва, Братеево ![]() |
Интересует замена мкпп на акпп,кто делал?Реально ли сделать? Нет ничего невозможного. Но слишком затратно будет, очень много агрегатов и узлов менять придется. -------------------- |
jeeppy |
#469
Нет ничего невозможного. Но слишком затратно будет, очень много агрегатов и узлов менять придется. неподскажите поконкретней...у меня машина 1995 года,2литра мкпп,донор 2000года,2 литра акпп.Я оттуда переставляю двигатель,и вот решил и коробку вместе с движком поменять.Что еще нужно будет снимать с донора?Спасибо |
Messir |
#470
неподскажите поконкретней...у меня машина 1995 года,2литра мкпп,донор 2000года,2 литра акпп.Я оттуда переставляю двигатель,и вот решил и коробку вместе с движком поменять.Что еще нужно будет снимать с донора?Спасибо Панель приборов, селектор, консоль, педаль тормоза, блок управления АКПП - это навскидку. Надо сравнивать отличия в схемах. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Артем1976 |
#471
неподскажите поконкретней...у меня машина 1995 года,2литра мкпп,донор 2000года,2 литра акпп.Я оттуда переставляю двигатель,и вот решил и коробку вместе с движком поменять.Что еще нужно будет снимать с донора?Спасибо Нужен блок управления автоматом, на ручке его нет. Стоит где-то в консоле, вроде. Возможно, мозги двигателя лучше будет перекинуть. Тормозную систему от сцепы отрубить или поменять, если донор целый. Педаль тормоза тоже другая - не принципиально, но заменить можно. Накладка консоли, откуда качерга торчит. Приборка (лампочки положения селектора). А, и балка под АТ с гасителями колебаний, наверно, тоже другая. Хотя тут не уверен. Это что в голову сразу пришло. А вообще, если не ошибаюсь, Contra себе переставлял, и у него аппарат как раз тоже 95 гв. Стукни ему в личку. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
contra |
#472
Нужен блок управления автоматом, на ручке его нет. Стоит где-то в консоле, вроде. Возможно, мозги двигателя лучше будет перекинуть. Тормозную систему от сцепы отрубить или поменять, если донор целый. Педаль тормоза тоже другая - не принципиально, но заменить можно. Накладка консоли, откуда качерга торчит. Приборка (лампочки положения селектора). А, и балка под АТ с гасителями колебаний, наверно, тоже другая. Хотя тут не уверен. Это что в голову сразу пришло. А вообще, если не ошибаюсь, Contra себе переставлял, и у него аппарат как раз тоже 95 гв. Стукни ему в личку. врешь ![]() ![]() ![]() ![]() балка таже, лучше конечно всю моторную косу(с нее жгут на акпп идет) , панель и оба мозга, торпеду у акпп в полу просто дырка меньше, педаль можно родную подварить-расширить -------------------- |
вовка2222 |
#473
jeeppy |
#474
Парни,спасибо огромное!На следущей неделе наверно начну замену,буду консультироваться.А повеска родная остается?У моего донора жопы нету..
Сообщение отредактировал jeeppy - Jan 23 2013, 11:59 PM |
Артем1976 |
#475
Парни,спасибо огромное!На следущей неделе наверно начну замену,буду консультироваться.А повеска родная остается?У моего донора жопы нету.. Подвеска вся родная. Можно даже раздатку родную перекинуть, хотя на 2000 гв наверно лучше состояние будет, чем на 95. Да, кстати, на раздатке АТ нет нейтралки, поэтому с мешалки на АТ РК идет, а вот наоборот - ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
jeeppy |
#476
Подвеска вся родная. Можно даже раздатку родную перекинуть, хотя на 2000 гв наверно лучше состояние будет, чем на 95. Да, кстати, на раздатке АТ нет нейтралки, поэтому с мешалки на АТ РК идет, а вот наоборот - ![]() ну да,донор в офигенном состоянии....тока задницы нет ![]() |
СЕРЕГА 425 |
#477
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
доброй ночи друзья товарищи. Прочитал всю тему с телефона глаза кругом
![]() ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
саня тр-тр |
#478
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
доброй ночи друзья товарищи. Прочитал всю тему с телефона глаза кругом ![]() ![]() Время отклика изменилось? Должна быть почти секунда. Если тока рычаг тронул и сразу пинка под ..опу, трос управления перетянут. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
СЕРЕГА 425 |
#479
Время отклика изменилось? Должна быть почти секунда. Если тока рычаг тронул и сразу пинка под ..опу, трос управления перетянут. время тоже самое. Владею гравицапой год в тросики не лазил . -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
contra |
#480
доброй ночи друзья товарищи. Прочитал всю тему с телефона глаза кругом ![]() ![]() задние колодки пока дрова, им долго притираться ![]() ![]() автомат даже ручник еле чувствует, сразу хрен заметишь -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 11:00 AM |
