Renessy |
#561
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 23-January 13 Пользователь №: 11,536 место дислокации: МСК ![]() |
Привет клубни, подскажите пожалуйста, очень срочно!
Жена в 600 км от меня, на спортяге 2001 года 128 л.с. автомат. Звонит и рассказывает, что машина больше 2000 оборотов не едет, пинается, чуть наберет скорость и сбрасывает. вроде как после выключения зажигания и 2 сигарет все проходит. Что может быть? куда смотреть? читать 29 страниц времени нет. Охлаждение масла или что может быть? проводка от жары нагрелачь? там 35 чтоли... Жду ответов, спасибо! Или подскажите сервис В городе Орел Сообщение отредактировал Renessy - May 17 2013, 04:38 PM |
Meg@DED |
#562
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. ![]() |
Бензонасос?
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Messir |
#563
Привет клубни, подскажите пожалуйста, очень срочно! Жена в 600 км от меня, на спортяге 2001 года 128 л.с. автомат. Звонит и рассказывает, что машина больше 2000 оборотов не едет, пинается, чуть наберет скорость и сбрасывает. вроде как после выключения зажигания и 2 сигарет все проходит. Что может быть? куда смотреть? читать 29 страниц времени нет. Охлаждение масла или что может быть? проводка от жары нагрелачь? там 35 чтоли... Жду ответов, спасибо! Или подскажите сервис В городе Орел Горловину бензобака открываешь - шипение есть? Холд не моргает? Симптомы не совсем похожи на коробку. Скорее действительно топливная система (или забитый кат...) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Анько |
#564
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 11-May 13 Пользователь №: 11,995 место дислокации: Солнцево ![]() |
Дикое подозрение на змеевик охолождения коробки
mexas |
#565
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
100% сетка бензонасоса! Коробас не причем!
![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Yura |
#566
HOLD загорается только когда яя сама на кнопку нажимаю При неисправности в коробке HOLD должен мигать. Видимо эта неисправность связана с охлаждением масла коробки. Для начала нужно проверить подключение охлаждения коробки, возможно стоит радиатор охлаждения двигателя для механической коробки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
ingener |
#567
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск ![]() |
При неисправности в коробке HOLD должен мигать. Видимо эта неисправность связана с охлаждением масла коробки. Для начала нужно проверить подключение охлаждения коробки, возможно стоит радиатор охлаждения двигателя для механической коробки. Без охлаждения основным радиатором коробка и по зиме бы глючила, масло бы точно воняло и горело. Скорей всего змеевик, симптомы то появляются после некоторого пробега как я понял, а не сразу от гаража. -------------------- |
Анько |
#568
Именно)
ingener |
#569
sergkaz |
#570
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау ![]() |
Привет клубни, подскажите пожалуйста, очень срочно! Жена в 600 км от меня, на спортяге 2001 года 128 л.с. автомат. Звонит и рассказывает, что машина больше 2000 оборотов не едет, пинается, чуть наберет скорость и сбрасывает. вроде как после выключения зажигания и 2 сигарет все проходит. Что может быть? куда смотреть? читать 29 страниц времени нет. Охлаждение масла или что может быть? проводка от жары нагрелачь? там 35 чтоли... Жду ответов, спасибо! Или подскажите сервис В городе Орел про топливный фильтр тоже нельзя забывать. в моем фильтре вообще какие-то лохмотья черные были. у меня, правда, дизель. менял в паре с воздушным фильтром. после замены упали холостые на 40об/мин., по ощущеним вроде как порезвее пошла. |
СКН |
#571
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 27-August 12 Пользователь №: 10,944 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Добрался я наконец до своей машины. Пробовал много раз, но никак до сути так и не добрался. Вообщем начал работу с прозвонки разьема мозгов АКПП как написано в руководстве. Померил напряжение на 24 контакте рычаг в D напряжение было. Далее я разобрал панель приборов и добрался до лампы, контакты были подгоревшие, из-за этого видимо лампа начинала загораться только после продолжительной поездки, когда панель приборов прогревалась. Померял сопротивление на контактах 7,8 и 22, на 8 контакте сопротивления не было. Спустя две недели загнал машину на яму и добрался до разъема сзади слева на коробке. Передернул разъем и попробовал подать напряжение на контакты в фишке клапанов, раздавались щелчки на всех клапанах. Соответственно где-то произошел обрыв провода. Заморачиваться не стал, пустил провод напрямую через уплотнение рычага раздатки. Зафиксировал провод в фишках клапанов и ЭБУ. Испытания прошли успешно, теперь коробка работает в прежнем режиме, даже мягче переключения происходят в виду того, что масло было заменено. В заключение сбросил ошибку замыканием контактов j и s. Теперь все Ок. Всем огромное спасибо за помощь.
RN3QTB |
#572
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 14-February 13 Из: Воронеж Пользователь №: 11,630 место дислокации: Воронеж ![]() |
Подскажите пожалуйста, такая фигня - заезжаю на гору на Д, отпускаю газ на середине, машина перестаёт подниматься, останавливается и катится назад. Заезжаю на горку задом ® Отпускаю газ, машина останавливается и стоит на горе.
Тормозной ленте конец? -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
саня тр-тр |
#573
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Подскажите пожалуйста, такая фигня - заезжаю на гору на Д, отпускаю газ на середине, машина перестаёт подниматься, останавливается и катится назад. Заезжаю на горку задом ® Отпускаю газ, машина останавливается и стоит на горе. Тормозной ленте конец? Я думаю ВОТ ЗДЕСЬ зарегистрируйся и спроси. Так вернее будет. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Yura |
#574
Подскажите пожалуйста, такая фигня - заезжаю на гору на Д, отпускаю газ на середине, машина перестаёт подниматься, останавливается и катится назад. Заезжаю на горку задом ® Отпускаю газ, машина останавливается и стоит на горе. Тормозной ленте конец? А,что такое тормозная лента? Горка крутая? Если других замечаний к коробке нет то пока не надо заморачиваться. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
саня тр-тр |
#575
А,что такое тормозная лента? Это такая хрень, которая должна быть на всех планетарных коробках (не обязательно автоматических). Точнее лучше у гугла спросить "ленточный тормоз". -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Шквал |
#576
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 28-September 10 Пользователь №: 8,462 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Коллеги,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Тросик АКПП тут спец по коробкам приговорил к замене,а его ждать месяц под заказ.Может есть аналоги?
Артем1976 |
#577
Коллеги,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Тросик АКПП тут спец по коробкам приговорил к замене,а его ждать месяц под заказ.Может есть аналоги? Кик даун что ли? Заказывай оригинал и езди спокойно без кик дауна, пока тросик не приедет. Он на штатный режим работы АТ вообще не влияет. Сколько он новый стоит кстати? А то можно и б/у поближе поискать. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
levgen42 |
#578
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-July 13 Пользователь №: 12,196 место дислокации: Кемерово ![]() |
levgen42 |
#579
так теперь мои вопросы, извините всю тему времени читать, поэтому может с кем тол повторюсь, а если нет то хорошо, новое обсуждение проблемы будет. Дизель 2002 год турбо 2.0 1)После завода двигателя жду немного выравнивается холостой ход, начинаю движение т.е. проходит минут пять с момента запуска и это естественно летом, зимой дольше грею, заметил, при движении пока температура двигателя не поднимется до средней метки т.е. это где то 45-60 градусов коробка не переключается на 4 передачу, обороты 3000 скорость 80 км и все это на третьей передачи, только доходит до этой метки, начинает переключаться, причем на горячую переключается без пинков! 2) Опять же на холодную при движении, нажимаю на педаль тормоза, допустим останавливаюсь перед светофором, либо двигаюсь 1-3 км/час машина начинает пинаться, и когда стою на светофоре, попиналась чуть утихла, потом опять пинки появляются, это все происходит в положении L, 2, D либо R на нитрале и парковке толчков нет, после разогрева двигателя остановка плавная и толчков нету!
609 |
#580
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
1)После завода двигателя жду немного выравнивается холостой ход, начинаю движение т.е. проходит минут пять с момента запуска и это естественно летом, зимой дольше грею, заметил, при движении пока температура двигателя не поднимется до средней метки т.е. это где то 45-60 градусов коробка не переключается на 4 передачу, обороты 3000 скорость 80 км и все это на третьей передачи, только доходит до этой метки, начинает переключаться, причем на горячую переключается без пинков! так и должно быть. до прогрева двигателя (и коробки) мозг на четвертую не переключает для более быстрого выхода atf на рабочую температуру 2) Опять же на холодную при движении, нажимаю на педаль тормоза, допустим останавливаюсь перед светофором, либо двигаюсь 1-3 км/час машина начинает пинаться, и когда стою на светофоре, попиналась чуть утихла, потом опять пинки появляются, это все происходит в положении L, 2, D либо R на нитрале и парковке толчков нет, после разогрева двигателя остановка плавная и толчков нету! уровень atf проверь -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 06:00 AM |
