levgen42 |
#581
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-July 13 Пользователь №: 12,196 место дислокации: Кемерово ![]() |
Dimon558 |
#582
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,533 место дислокации: Балашиха ![]() |
![]() ![]() ![]() Я уже ![]() ![]() Ребята куда еще смотреть. Может траблы в самой коробке. Ошибок она не выдает (ну Холд не моргает) ![]() ![]() ![]() |
Messir |
#583
![]() ![]() ![]() Я уже ![]() ![]() Ребята куда еще смотреть. Может траблы в самой коробке. Ошибок она не выдает (ну Холд не моргает) ![]() ![]() ![]() А регулировки тросиков смотрел? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
саня тр-тр |
#584
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
![]() ![]() ![]() Я уже ![]() ![]() Ребята куда еще смотреть. Может траблы в самой коробке. Ошибок она не выдает (ну Холд не моргает) ![]() ![]() ![]() "Сталл-тест" бы провести ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Dimon558 |
#585
Dimon558 |
#586
Dimon558 |
#587
Спасибо, ![]() Сделал я этот тест. Обороты на D и на R одинаковые 2250. Вроде как нормальные показатели. А тут начал прозванивать блок управления TCM чего то там нет питания от зажигания и по остальным контактам все не бъется. Может распиновка другая не как в книжке? |
Dimon558 |
#588
Сделал я этот тест. Обороты на D и на R одинаковые 2250. Вроде как нормальные показатели. А тут начал прозванивать блок управления TCM чего то там нет питания от зажигания и по остальным контактам все не бъется. Может распиновка другая не как в книжке? С распиновкой разобрался. Нет плюса с эл. магнитных клапанов. Со всех. И сопротивление очень высокое. Также вообще не работоспособен режим Поувер\Экономи. Дело не в кнопке, уже замыкал напрямую проводами. Кто что подскажет? ![]() ![]() ![]() |
sergkaz |
#589
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау ![]() |
извините, что вклиниваюсь в вашу беседу. воспользуюсь затянувшейся паузой, дабы огласить результаты анализа жижи с АКПП. Вобщем слил через щуп 50 гр. жижи и отдал в лабораторию по анализу масел. получилось: при +40С - 25,6 при +100С - 5,3. Должно быть 33 и 7 соответственно. Похоже присадки выработались. пробег машины 155000 км. я катаюсь с 135000км. или время пришло или было залито невесть что. машина пришла с кореи.
Messir |
#590
извините, что вклиниваюсь в вашу беседу. воспользуюсь затянувшейся паузой, дабы огласить результаты анализа жижи с АКПП. Вобщем слил через щуп 50 гр. жижи и отдал в лабораторию по анализу масел. получилось: при +40С - 25,6 при +100С - 5,3. Должно быть 33 и 7 соответственно. Похоже присадки выработались. пробег машины 155000 км. я катаюсь с 135000км. или время пришло или было залито невесть что. машина пришла с кореи. А после покупки жижа в АКПП менялась? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
sergkaz |
#591
А после покупки жижа в АКПП менялась? если не ошибаюсь, то менять жижу нуно через 75000 км. то-есть можно предположить, что одна замена уже была как минимум и следующую уже надо делать. купил mitasu blended sintetic-красная полусинтетика. скоро буду менять, а то пинается на горячую при включении R особенно, а на холодную подталкивает на светофоре пока коробка не прогреется. |
Messir |
#592
если не ошибаюсь, то менять жижу нуно через 75000 км. то-есть можно предположить, что одна замена уже была как минимум и следующую уже надо делать. купил mitasu blended sintetic-красная полусинтетика. скоро буду менять, а то пинается на горячую при включении R особенно, а на холодную подталкивает на светофоре пока коробка не прогреется. Я обычно ничего не предполагаю, а меняю все жидкости по кругу при покупке авто. Да, накладно, но зато знаешь точку отсчета. На твоем месте сменил бы незамедлительно, коробас убить - дороже выйдет)))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
sergkaz |
#593
sergkaz |
#594
Прикрепленные файлы ![]() |
sergkaz |
#595
пройдите по ссылке http://akira-oil.com/use/ и скачайте полностью каталог в pdf. наша kia на 39-40 странице примерно. страница открывается медленно по частям. сначало жмем спецжидкости оем корея, потом сверху найти строчку каталог по подбору смазочных материалов (корея)
вовка2222 |
#596
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
парни привет подскажите плиз.... 2,0 автомат не могу понять при переводе рычага рздатки из положения 2L в 4L не загорается значек полного привода. а загорается только при включении в 4H. Что это?
sergkaz |
#597
609 |
#598
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
парни привет подскажите плиз.... 2,0 автомат не могу понять при переводе рычага рздатки из положения 2L в 4L не загорается значек полного привода. а загорается только при включении в 4H. Что это? автомат тут вообще не при чем косяк скорее всего в датчике раздатки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Garrykon |
#599
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
При замере уровня ATF - прогрели, попереключали, ставим рычаг в Р и замеряем.
А через какое время вытаскиваем щуп? В одном руководстве написано - через две минуты, в другом ничего. Просто уровень у меня , скажем, через 1 минуту и через три-четыре сильно отличается. Кто подскажет? -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
609 |
#600
При замере уровня ATF - прогрели, попереключали, ставим рычаг в Р и замеряем. А через какое время вытаскиваем щуп? В одном руководстве написано - через две минуты, в другом ничего. Просто уровень у меня , скажем, через 1 минуту и через три-четыре сильно отличается. Кто подскажет? двигатель глушишь? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2025 - 08:48 PM |
