Olkass |
#641
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Можно на трос шланг одеть какой-нибудь потолще, ну или изолентой обмотать. Я только не понял - вы хотите сказать, что изначалньо киа неправильно расчитали длину этой окружности, по которой трос перемещается на дз? Шланг или изолента могут и заклинить тросик, а это не есть гут. Да нет, дело не в просчете, просто любой тросик со временем имеет особенность вытягиваться. -------------------- |
Garrykon |
#642
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Сейчас саня тр-тр ругаться будет по поводу растяжения троса))
Кусочек шланга одеваем как-раз на этот полукруглый сегмент. Вроде ничего не заклинит. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Olkass |
#643
Кусочек шланга одеваем как-раз на этот полукруглый сегмент. Вроде ничего не заклинит. Слететь может. Сейчас саня тр-тр ругаться будет по поводу растяжения троса)) ![]() -------------------- |
саня тр-тр |
#644
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
вы хотите сказать, что изначалньо киа неправильно расчитали длину этой окружности, по которой трос перемещается на дз? ![]() ![]() ![]() Сейчас саня тр-тр ругаться будет по поводу растяжения троса)) Ограничусь смайлами ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
_AndY_ |
#645
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
я на автомате новичок, подскажите пожалуйста:
иногда при торможении дергать начинает, как бы скорость не выключается (если ставнивать с "ручкой" - почти полное торможение с включенной скоростью) или гидромуфта не разблокируется, обороты так же дергаться у минимума начинают, чек бытается загореться, один раз вообще заглох на развороте Сообщение отредактировал _AndY_ - Sep 3 2014, 07:54 PM -------------------- |
Petroskoi |
#646
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
я на автомате новичок, подскажите пожалуйста: иногда при торможении дергать начинает, как бы скорость не выключается (если ставнивать с "ручкой" - почти полное торможение с включенной скоростью) или гидромуфта не разблокируется, обороты так же дергаться у минимума начинают, чек бытается загореться, один раз вообще заглох на развороте попробуй "масло" сменить в АКПП ![]() ![]() -------------------- |
_AndY_ |
#647
попробуй "масло" сменить в АКПП ![]() ![]() при работающем никогда не проверял, только на заглушенном горячем, масло всегда намного выше верхней риски, и чистое, а вот в двигателе вроде лучше поменять, хотя брат (сам з\ч занимается) говорит что нормальное еще -------------------- |
Messir |
#648
при работающем никогда не проверял, только на заглушенном горячем, масло всегда намного выше верхней риски, и чистое, а вот в двигателе вроде лучше поменять, хотя брат (сам з\ч занимается) говорит что нормальное еще Неправильный замер.... Нагреваем коробку до 70 гр. (проезжаем порядка 15км или примерно полчаса), останавливаемся на ровной площадке, переводим селектор из положения Р через все режимы с двухсекундной задержкой в каждом положении и обратно в положение Р. НЕ ГЛУШИМ двигатель!!!! Достаем щуп и смотрим уровень... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Братан |
#649
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск ![]() |
а мне кажется, что не в масле дело... если такое только при тормозе - может быть усилитель тормозов. как вариант????
_AndY_ |
#650
утром прокатился, в пробках простоял, припарковался, селектор по двигал на все режимы, проверил не глушив мотор, масло по верхней риске, но кажется темноватое, гарью вроде не пахнет
Messir |
#651
утром прокатился, в пробках простоял, припарковался, селектор по двигал на все режимы, проверил не глушив мотор, масло по верхней риске, но кажется темноватое, гарью вроде не пахнет Уровень в норме. А когда менялось масло в АКПП? Если не менялось, то спрошу по другому - сколько машина прошла со времени приобретения? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
_AndY_ |
#652
Уровень в норме. А когда менялось масло в АКПП? Если не менялось, то спрошу по другому - сколько машина прошла со времени приобретения? Когда менялось - хз, брал у перекупа, тот тоже не в курсе был, когда менялось и какое было залито, в двигатель только сказал, что заливал eneos 5w30, с момента покупки проехал окло 6т.км. зы: сегодня дерганий не наблюдалось Сообщение отредактировал _AndY_ - Sep 4 2014, 12:00 PM -------------------- |
Братан |
#653
я свое в коробке поменял, с фильтром и прокладкой поддона, на Декстрон 3.
Поменял просто так, скажем... мало ли что! не знал, кто до меня что заливал -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
ingener |
#654
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск ![]() |
Когда менялось - хз, брал у перекупа, тот тоже не в курсе был, когда менялось и какое было залито, в двигатель только сказал, что заливал eneos 5w30, с момента покупки проехал окло 6т.км. зы: сегодня дерганий не наблюдалось Думается не коробка это. Впускной надо смотреть, герметичность резонатора около дросселя. Воздух лишний. Обороты на холостых гуляют? Когда тормоз полностью выжимаешь или на парковку рычаг переводишь? -------------------- |
_AndY_ |
#655
Думается не коробка это. Впускной надо смотреть, герметичность резонатора около дросселя. Воздух лишний. Обороты на холостых гуляют? Когда тормоз полностью выжимаешь или на парковку рычаг переводишь? Холостые нормально держаться, около 800-900, дергается именно когда торможу, перед светофором например, вчера на разворот притормаживал, опять задергало, и заглох, когда рычаг на Р перевожу все нормально -------------------- |
ingener |
#656
у меня так было пару раз что глох на светофоре, но у меня просто сетки в баке нет на насосе и говно скапливается в фильтре топливном, как начинается такая хрень - так меняю топливный фильтр и все проходит.
_AndY_ |
#657
хм... вот это что близко вроде, т.к. как раз на заправку ехал, стрелка почти на красном делении, заправился и вроде больше не проявлялось, но и до этого дергался, уровень топлива какой был не помню, а так дергается при торможении, это как бы на ручке на передаче тормозить не выжав сцепления, приходится тормозом играть, нажать отпустить 2-3 раза до полной остановки, пока не перестанет дергать
Сообщение отредактировал _AndY_ - Sep 4 2014, 12:51 PM -------------------- |
Garrykon |
#658
Присоединяюсь. Глох пару раз также при минимальном уровне бензина. После замены фильтра грубой очистки все пропало.
Messir |
#659
Когда менялось - хз, брал у перекупа, тот тоже не в курсе был, когда менялось и какое было залито, в двигатель только сказал, что заливал eneos 5w30, с момента покупки проехал окло 6т.км. зы: сегодня дерганий не наблюдалось Прямая дорога на замену при таком раскладе.... У меня после первой замены (слилось 2,5 литра) коробка ощутимо мягче начала работать, а до этого тоже пиналась... И при торможении и при переключении с 1-й на 2-ю. Низкий уровень в баке тоже может быть причиной дерганья, попробуй подержать примерно полбака и поезди, понаблюдай... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Братан |
#660
я бы уже до кучи и фильтр в коробке менял!
Текстовая версия | Сейчас: 15th August 2025 - 07:23 AM |
