Messir |
#661
я бы уже до кучи и фильтр в коробке менял! Фильтр в коробке не меняется, там металлическая сетка, просто промывается... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Братан |
#662
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск ![]() |
да что вы говорите! лично в своей коробке менял и фильтр, и прокладку поддона!
Messir |
#663
да что вы говорите! лично в своей коробке менял и фильтр, и прокладку поддона! Да поменять можно и даже нужно (если он забит по самые...) но в 99,999999........... случаях хватает промывки. Либо мы говорим о разных коробках..... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
_AndY_ |
#664
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
Цитата при переключении с 1-й на 2-ю. у меня вообще плавно переключаются, порой не ощущаю, но изредка с 1 на 2 подпинывает -------------------- |
саня тр-тр |
#665
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
я на автомате новичок, подскажите пожалуйста: иногда при торможении дергать начинает, как бы скорость не выключается (если ставнивать с "ручкой" - почти полное торможение с включенной скоростью) или гидромуфта не разблокируется, обороты так же дергаться у минимума начинают, чек бытается загореться, один раз вообще заглох на развороте Понаблюдай, если "чудит" только в сырую погоду, а в сухую всё ок, то имеет смысл слазить посмотреть жгут проводов и разъём приходящий в коробку. Находится над передним карданом, расположен аццки неудобно, однако туда бывает лазят "колхозники" чтобы отключить блокировку пуска на передаче. Кусают провод не изолируя - соответственно в сырую погоду - косяк. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
ingener |
#666
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск ![]() |
у меня вообще плавно переключаются, порой не ощущаю, но изредка с 1 на 2 подпинывает между первой и второй передачей почти у всех пинается- там разница в передаточных числах большая -------------------- |
_AndY_ |
#667
Цитата Понаблюдай, если "чудит" только в сырую погоду, а в сухую всё ок, то имеет смысл слазить посмотреть жгут проводов и разъём приходящий в коробку. Находится над передним карданом, расположен аццки неудобно, и вот это тоже может быть ![]() -------------------- |
ingener |
#668
Вот неправда неужто соврал? я по форуму сколько ни читал у всех вроде провал между первой и второй. -------------------- |
cladsl |
#669
неужто соврал? я по форуму сколько ни читал у всех вроде провал между первой и второй. Цитата между первой и второй передачей почти у всех пинается- там разница в передаточных числах большая да видимо недочитывают все слова люди... или не замечают... "почти у всех" не значит что "у всех"... ))) |
Messir |
#670
неужто соврал? я по форуму сколько ни читал у всех вроде провал между первой и второй. Эммм.... Я лично отмечал, что БЫЛ пинок между первой и второй ДО замены жижи в коробке... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Братан |
#671
на ДО, на ПОСЛЕ замены масла в коробке не было пинков вообще ни перед ни после каких передач
_AndY_ |
#672
В выхи поменял полностью жижу в акпп, масло черное, фильтр забит на 50%. Делал все по инструкции из этой темы, где фотки есть. Самое сложное было, это трубка щупа, сначала не заметил, что там соединение есть. Кое-как открутил болт на котором кронштейн держался, а потом только когда снизу почистил трубку заметил соединение. Потянул поддон с раскачкой, а вот ставить пришлось сложнее, трубка заходила с трудом. Проехался километров 15, посмотрел масло - недолив, не расчитали чуток, долил около 1,5 литров. Потом еще проехал 85км, снова сверил - еще чуть-чуть совсем не хватало, еще примерно 0,5л долил, больше вроде не нуждается в доливе.
Братан |
#673
Уважаемые, помогите. ситуация такова. Приезжаю, ставлю авто на Паркинг, через минут 10-15 прихожу - не заводится, стартер НЕ крутит. Перевожу рычаг автомата в Нейтраль - заводится. Т.е. на паркинге - нет, на нейтрали - да. Есть вероятность, что блокировка коробки не дает....
Разобрал облицовку рычага - спереди него стоит какая-то обмотка, с двумя контактами. Это ее нужно убрать, чтобы напрямую заводить можно было или как???? Вопрос в том, в принципе, что именно мне нужно убрать и как, чтобы заводилась и на нейтрали, и на паркинге????? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
саня тр-тр |
#674
Уважаемые, помогите. ситуация такова. Приезжаю, ставлю авто на Паркинг, через минут 10-15 прихожу - не заводится, стартер НЕ крутит. Перевожу рычаг автомата в Нейтраль - заводится. Т.е. на паркинге - нет, на нейтрали - да. Есть вероятность, что блокировка коробки не дает.... Разобрал облицовку рычага - спереди него стоит какая-то обмотка, с двумя контактами. Это ее нужно убрать, чтобы напрямую заводить можно было или как???? Вопрос в том, в принципе, что именно мне нужно убрать и как, чтобы заводилась и на нейтрали, и на паркинге????? Это должно быть похоже на "колхоз" ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Братан |
#675
спереди рычага. я так понял - это блокиратор штока переключения. если нажать при зажигании на тормоз - он щелкает. т.е. работает......
Значит по идее суть не в нем - а в датчике положения АКПП (PNP он еще вроде называется), стоит, если верить описаниям - справа на коробке..... Может снять-почистить его??? Или сразу менять (номерок кто подскажет)???? или напрямую может закоротить какие контакты в косе, что к немц подходит, чтоб стартер не блокировался????? БО задолбло! месяц езжу - норма, потом день-два с нейтрали тока завожусь... стартер уже разбирал-снимал-чистил-менял щетки, проверял (стопудово не он!) Значит только датчик положения.... блина, кто что скажеть? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Garrykon |
#676
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...02entry355202
Вот здесь про этот датчик положения селектора. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
_AndY_ |
#677
Скажите это нормально или нет?
Сажусь "на холодную", и машина кое как едет, еле разгоняется, а если тапку в пол нажать, дождаться когда еле разгонится нормально, отпустить, сколько-то метров проехать обычным режимом, снова тапку в пол и уже нормально разгоняется. -------------------- |
Артем1976 |
#678
Скажите это нормально или нет? Сажусь "на холодную", и машина кое как едет, еле разгоняется, а если тапку в пол нажать, дождаться когда еле разгонится нормально, отпустить, сколько-то метров проехать обычным режимом, снова тапку в пол и уже нормально разгоняется. Не нейтрали (машина стоит) обороты резво растут, когда на газ давишь? Если вяло - катализатор садится. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
_AndY_ |
#679
Не нейтрали (машина стоит) обороты резво растут, когда на газ давишь? Если вяло - катализатор садится. не проверял на холодном или горячем? зы: надо бы еще и масло проверить, а то после последнего долива не проверял больше -------------------- |
_AndY_ |
#680
проверил сегодня, обороты на нейтрали на холодном резво растут, уровень масла (на горячем естественно) в норме
Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2025 - 12:46 AM |
