Olkass |
#701
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
У меня подкапывает с коробки,а рывки не сильно выраженные но бывают,а по щупу жижи больше чем положено. Больше чем положено тоже не есть гут. Может пениться из-за этого и пробуксовки и перегрев может быть. Так можно и фрикционные диски влегкую угробить. Слей до нормы. Там всего-то и надо ровную площадку с ямой. А все таки подкапывает или сопливиться на прокладке? Кстати, а щуп не вышибает? -------------------- |
maxon061277 |
#702
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 7-April 14 Из: н.новгород Пользователь №: 13,166 место дислокации: н.новгород ![]() |
Больше чем положено тоже не есть гут. Может пениться из-за этого и пробуксовки и перегрев может быть. Так можно и фрикционные диски влегкую угробить. Слей до нормы. Там всего-то и надо ровную площадку с ямой. А все таки подкапывает или сопливиться на прокладке? Кстати, а щуп не вышибает? В том то и дело что подкапывает надо менять сальники,а по щупу жижи много,поэтому и хочу узнать длину щупа. Щуп не выбивает. -------------------- Киа спортейдж 1998г.американец. FE .акпп.
Братан |
#703
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск ![]() |
у меня масло в норме по коробке, Но иногда щуп выбивает
Кстати, Заливал масло "Пемко Декстрон III" -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Olkass |
#704
Но иногда щуп выбивает Проверь регулировку троса кикдауна. Была такая же беда из-за него. -------------------- |
_AndY_ |
#705
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
Что-то не помню 2D или 2Е было на канистре, канистра в гараже, далеко от города. Может 2D так вести себя? По трассе в небольшую горку или на ровном месте 80-90 кое-как, как будто что-то держит его. По городу более менее, радиатор не сильно горячий, рукой терпимо можно держать минуту. Неделя теплая ожидается, до +6...+7, посмотрю как в такую подгоду будет себя вести, т.к. именно в минусовую температуру еле едет.
Зы: позвонил отцу, говорит что минеральное написано ![]() -------------------- |
Братан |
#706
вроде регулировка тросса как по мануалу..... да и не пользуюсь я им вроде...
Olkass |
#707
вроде регулировка тросса как по мануалу..... да и не пользуюсь я им вроде... Не обязательно тапку в пол. Регулировка по мануалу в мм или на ощупь? Регулировал у себя на "ощупь". Тросик со временем вытягивается. Щуп выбивает при резком возрастании давления. Может сгодится: http://enc.drom.ru/2994/ -------------------- |
Братан |
#708
аа, спасибо. Почитаю.
Тросик мерял на ощупь. Если получится - сегодня сфоткою, как он провисает и выложу. Но я так понял, то, что выбивает щуп ни на что особо не влияет? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Olkass |
#709
аа, спасибо. Почитаю. Тросик мерял на ощупь. Если получится - сегодня сфоткою, как он провисает и выложу. Но я так понял, то, что выбивает щуп ни на что особо не влияет? Да не должно его выбивать. Скачек давления не есть хорошо. А причем здесь провисание тросика? Его фактически не должно быть. Почитайте букварь по регулировке. Если трос вытянулся, то не по букварю. Только опытным путем подбирать регулировку. -------------------- |
kross |
#710
аа, спасибо. Почитаю. Тросик мерял на ощупь. Если получится - сегодня сфоткою, как он провисает и выложу. Но я так понял, то, что выбивает щуп ни на что особо не влияет? Догадайся -куда может попасть масло при выбитом щупе ...... И сколько при этом может потребоваться огнетушителей. Для начала почистить отверстие ведущее к сапуну. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Olkass |
#711
Догадайся -куда может попасть масло при выбитом щупе ...... И сколько при этом может потребоваться огнетушителей. Для начала почистить отверстие ведущее к сапуну. ![]() +100 И горит нехило. -------------------- |
Братан |
#712
нету у меня отверстия идущего к сапуну - это раз. Все снизу облазил, пересмотрел, потыкал - все как тут на форуме написано - так и не нашел ни дырки, ни сапуна.
А во-вторых - этож как из такой узкой дырки масло плеснуть может????? и еще... когда заливал масло в трубку - попало на выпускной ...... ничего не сгорело, как ни странно... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
kross |
#713
нету у меня отверстия идущего к сапуну - это раз. Все снизу облазил, пересмотрел, потыкал - все как тут на форуме написано - так и не нашел ни дырки, ни сапуна. А во-вторых - этож как из такой узкой дырки масло плеснуть может????? и еще... когда заливал масло в трубку - попало на выпускной ...... ничего не сгорело, как ни странно... Отверстие есть ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Братан |
#714
спасибо конечно, но все перелазил, везде позасовывал, все пересмотрел - не нашел!
kross |
#715
спасибо конечно, но все перелазил, везде позасовывал, все пересмотрел - не нашел! ![]() Могу конечно завтра еще фото выложить .. ближе к вечеру. Прежде надо на эстакаду - чтоб фото сделать .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
_AndY_ |
#716
неделя теплая ожидается, около 0 +/-5грд., но картонкой решетку радиатора закрыл, проблемы с плохой тягой пока нету, жду опять холодов
Братан |
#717
ну не знаю... когда менял масло и фильтр - снимал полностью поддон. Потом поставил новую прокладку, все закрутил - и без проблем залил масло.....
может и залилось нормально от того, что это отверстие у меня "чистое"??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
_AndY_ |
#718
Наткнулся недавно, на какой-то марке авто гт рвется в легкую, примерно каждые 30т.км менять надо, но тут видать сказывался объем движка (около 3л) и большое кол-во кобыл, и гт просто не выдерживает.
1. На наших спортягах возможно такое? 2. Может ли возникнуть это от вытаскивания из говен другого авто рывком? 3. Ну и можно ли вообще на автомате выдергивать другие авто рывком? -------------------- |
ghost |
#719
кстати интересный вопрос
Братан |
#720
ну тянуть по идее можно, но вот рывком.....
Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2025 - 08:43 AM |
