41 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Автомат
Дима
post Jun 7 2010, 03:22 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,819
А почему при смене масла, сливаем с поддона потом столько же заливаем, только потом сливаем с трубок, почему нельзя слить и с поддона и с трубок, а потом заливать?
дмитрий51
post Jun 7 2010, 04:55 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif менял 1.5 года назад сам - че там было Х.З. залил ENEOS dekstron 3. 30ткм полет нормальный!
чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
игорь34
post Jun 7 2010, 07:59 PM
Сообщение #83
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
а у меня с акпп вообще не поймешь что,на холодную переключается идеально,как только прогреется при переключении с паркинга на заднею или драйв сильный толчек, а на ходу все прекрасно,все ровно.
дмитрий51
post Jun 8 2010, 12:13 PM
Сообщение #84
B020.gif проверь уровень масла после хорошей поездки,может дох sensored.gif я -лишку слей.и трубки охлаждения масла акпп
игорь34
post Jun 8 2010, 09:30 PM
Сообщение #85
Из: Волгоград
уровень нормально,проверял как в мурзилке написано на заглушеном двигле. а вот трубки охлаждения не проверял dumai.gif надо поискать их,а что с ними может быть?
sergep
post Jun 10 2010, 11:08 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
1. В ходе короткой 30-минутной поездки прогрей ATF до нормальной рабочей температуры, затем запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
2. При работающем двигателе последовательно проведите рычаг селектора АТ через все рабочие положения, в заключение вернув его в положение «Р».
3. Взведите стояночный тормоз и дайте двигателю пару минут поработать на холостых оборотах.
4. Протрите ручку измерительного щупа и конец направляющей трубки с целью устранения риска попадания внутрь трансмиссии грязи.
5. Извлеките щуп, протрите его лезвие чистой неворсящейся ветошью и вновь аккуратно заправьте до упора в направляющую трубку. Снова извлеките щуп и проверьте уровень ATF по разметке, нанесенной на его лезвие, - конец смоченного участка лезвия должен находиться между двумя рисками, отмечающими границы «горячей» (75°С) шкалы.
в каком месте сказано что глушить надо ?
игорь34
post Jun 10 2010, 09:03 PM
Сообщение #87
Из: Волгоград
у меня по другому написано,завтра дойду до гаража посмотрю.отвечу.
Dimon01
post Jun 10 2010, 11:44 PM
Сообщение #88
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
На заглушенном двигателе масло в автомате проверяют только на Хонде, остальные проверяются на заведенном двигателе.
vital
post Jun 11 2010, 09:04 AM
Сообщение #89
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,919
На горячую масло в АКПП в норме, а на холодную выше уровня.
oboroten
post Jun 11 2010, 08:58 PM
Сообщение #90
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Прикрепленное изображение я залил в свой автомат такое масло, коробка же у нас митсубиси стоит, делал полную замену на стенде, 12 литров брал на полную замену.
Уровень проверяют на прогретом (около 15 км нужно проехать) и работающем двигателе, только так можно узнать точный уровень!!!
блог
игорь34
post Jun 12 2010, 02:18 PM
Сообщение #91
Из: Волгоград
ну вот что нашел в мурзилке,смотри пятый пункт,может я что то не понимаю.
post Jun 12 2010, 03:26 PM
Сообщение #92
Мурзилка такая значит.
У меня не так.
игорь34
post Jun 12 2010, 03:58 PM
Сообщение #93
Из: Волгоград
У меня не так.
Вот и верь после этого мурзилкам dumai.gif хорошо форум есть а то коробке кирдык.
Чих-Пых
post Jun 22 2010, 09:36 AM
Сообщение #94
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Не стал открывать новую тему, но у меня опять понеслось:
Сегодня утром, проехав 20 км, остановился и обнаружил, что из под капота пошел белый дым. Открыл капот, увидел, что из трубки, куда вставляется "щуп", погнало масло, и на коллектор. Эти 20 км ехал в режиме тапка в пол. Проехав по городу, масло больше не уходит. Раньше такого не наблюдалось, и масло было заменено 25-30 т.км назад. Т.е. и раньше в таком режиме ничего не вытекало. Что самое интересное, цвет и запах нормальный. Что может быть?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jun 22 2010, 10:41 AM
Сообщение #95
Бывает. Причем ATF, попав на выхлоп, загорается.
Обычно при тяжелой эксплуатации и в жаркий период.
Как бороться - хз. Вообще вспенивание говорит о переливе.
Слышал мнение, что надо перевернуть щуп на 180.
Чих-Пых
post Jun 22 2010, 11:31 AM
Сообщение #96
ядрёна копоть!
в том то и дело, что погодка утром не сильно жарко было..
А что значит перевернуть?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jun 22 2010, 12:53 PM
Сообщение #97
Чих-Пых
post Jun 22 2010, 01:29 PM
Сообщение #98
ядрёна копоть!
Цитата(609 @ Jun 22 2010, 12:53 PM) *
смотря как сложить =)
я просто к тому, что какую нагрузку смысловую даст пеерворот щупа? Я вот теперь задумался об более плотной уплотнительной резинке, что бы масло не выплескивалос... Хотя судя по манипуляциям, которые были описаны выше, т.е. проехаться, прогреться, потаскать рычаг туда сюда... у меня масло все равно много больше выходит... при этом что раньше проблем не было.. нигде ничего не сифонило.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jun 22 2010, 01:38 PM
Сообщение #99
Да не поможет резинка.
При вспенивании щуп вышибает вверх.
Трубка щупа играет роль сапуна, сквозь пробку воздух проходить должен - в ней есть прорезь.
И вроде как есть разница - где эта прорезь окажется.
Может быть шаманство, но после переворота уже полгода как вышибать перестало. Стоит по-моему прорезью вверх.
Чих-Пых
post Jun 22 2010, 01:40 PM
Сообщение #100
ядрёна копоть!
Ясно, спасибо, Володь.
Гляну что со щупом, но для начала гляну, как АКППшная жижа охлаждается, может трубки почищу, да радиатор снизу гляну... Сдается мне, что дело не в "бабине", и придется идти за ведром компрессии. dry.gif
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 05:53 AM
