18 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> сцепление, ... скоро надо будет менять сцепу... вот бы усиленную...
contra
post Jan 6 2011, 07:27 AM
Сообщение #181
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Художник @ Jan 5 2011, 11:23 PM) *
Миша, спасибо!
А два подшипника, я так понимаю один выжимной второй под первичный вал?
А как насчет сальника коленвала, вилки выжимного подшипника, пыльника вилки и прокладки между КПП и РАЗДАТКОЙ??? dumai.gif dumai.gif
Я раз снимал ,что б поменять больш.(6306) подш. первичного. Правда съёмничек пришлось делать хитренький. Но тебе это наверно никчему(эт если вой на нейтрали)
post Jan 6 2011, 10:51 AM
Сообщение #182
На нейтрали у меня тихо. Но Субароид советует этот подшипник поменять за одно со сцеплением. Стоит он не дорого.
contra
post Jan 6 2011, 12:30 PM
Сообщение #183
Из: УФА
Я про подш. котор. в коробке, а ты про который в маховике чтоль???
post Jan 6 2011, 06:07 PM
Сообщение #184
contra
post Jan 6 2011, 06:38 PM
Сообщение #185
Из: УФА
Цитата(Художник @ Jan 6 2011, 07:07 PM) *
Василич , ты наверно не в курсе , что в маховике стоит маленький первичного (я про большой),его снимать(частенько) большой геммор ef.gif
post Jan 6 2011, 06:51 PM
Сообщение #186
Андрюха, конечно я в этих вопросах чистый теоретик! biggrin.gif B200.gif И это еще очень мягко сказано!!! ep.gif ep.gif
В посте № 76 на последней фотке Субароид запечатлел этот подшипник! dumai.gif
И, к стати, я в каталогах Экзиста не нашел задний сальник коленвала, какой его номер и можно ли его поменять при снятом сцеплении? dumai.gif Может кто поможет определиться с этим сальником?
contra
post Jan 6 2011, 07:10 PM
Сообщение #187
Из: УФА
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...1-7cc38e46b55d# это под мой DONS акпп 95, но думаю разницы нет
post Jan 6 2011, 07:13 PM
Сообщение #188
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Борь,сальник КВ можно поменять,только сняв поддон,к сожалению...Он запрессовываеЦа изнутри в крышку сальника.Я его (сальник)заказывал,щаз пороюсь номер поисчу... dumai.gif отон мля...0K011 11 312
Теперь о том еще геморе... biggrin.gif Подшибник первичного вала,тот што в маховике,меняеЦа запросто!Оправка есть под первичный вал,через которую потом сцепу будешь ставить?Вот,берешь еее(оправку)в левую руку,а молоток в правую..Перед этим берешь СОЛИДОЛ(из соображений дешевизны и общедоступности),ну или любую пластичную смазку,имеющуюся в наличии,и шпателем плотненько так набиваешь смазку в отверстие под первичный вал.ПЛОТНЕНЬКО! B228.gif Ну а потом вставляешь оправку в это же отвестие под первичный вал и молоточком РЕЗКО бьешь по оправке.Отоно счастье-подшибник в 100% случаев выпадает...Ну,может не с первого раза! biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jan 6 2011, 07:19 PM
Сообщение #189
contra
post Jan 6 2011, 07:20 PM
Сообщение #190
Из: УФА
Не знай как на КИЯ , а по всяким разным маркам так % 30--50
post Jan 6 2011, 07:22 PM
Сообщение #191
Серега, спасибо!!! Я вкурил тему! Но я сам делать не буду, отдам в сервис!
post Jan 6 2011, 07:35 PM
Сообщение #192
P.S. Сережа, вроде сальник снаружи вставляется! dumai.gif У меня 16-ти клапанник!
Вот картинка: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...1-e766a0a6e29f#
post Jan 6 2011, 07:38 PM
Сообщение #193
... ef.gif ef.gif ef.gif ...век живи...век учись...а мы их меняем не снимая поддона.... ep.gif ep.gif ep.gif буду знать...еще и снятие поддона денех просить.... B162.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Jan 6 2011, 07:43 PM
Сообщение #194
B093.gif Отоно чо,Михалыч...(С)А вставляеца потом как? vot-tebe.gif Пробовал...Ипалсо часа три,плюнул,оставил старый...Тем более что тревога была ложная,поменять хотел потому,што коропку то уже снял... biggrin.gif А разницы нет,16ти или 8ми...Блок и вал одинаковые...ИМХО.
post Jan 6 2011, 08:40 PM
Сообщение #195
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif с чем тама три часато ипаться...ежели только вместе со съемом коробки.... dumai.gif biggrin.gif делов то...старый вынул..новый вставил.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Jan 6 2011, 09:03 PM
Сообщение #196
Вот тебе бы я отдался без крика...! ef.gif B093.gif В смысле машинку бы доверил без колебаний! ep.gif ep.gif
И че ты в Питере...??? А сейчас... хрен его знает кому довериться, чтоб сделали хорошо???
Может кто знает проверенные сервисы?
Lotus
post Jan 7 2011, 05:05 PM
Сообщение #197
Пользователь №: 4,414
Знаем, знаем, Мастерская СтМ называется, подумаешь какие-то 800 км прокатиться B128.gif biggrin.gif biggrin.gif.
post Jan 7 2011, 06:12 PM
Сообщение #198
Знаем мы вас северян, сибиряков да дальневосточников...! biggrin.gif B162.gif B162.gif B162.gif
У меня дружбан служил в Улан-Удэ, так они за блоком сигарет мотались ... в ЧИТУ!!! ef.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Apr 18 2011, 10:00 PM
Сообщение #199
Блин,прочитал аж в глазах мерцает,уже заочно поменял сцепление biggrin.gif еще раз для закрепления-сцепу брать или ВАЛЕО или ЛУК -правильно все понял?
Kosmos
post Apr 27 2011, 10:22 PM
Сообщение #200
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
что-то совсем запутался в сцепление я решил брать валео но есть валео PHC KIK-004 и валео 821115 подскажите в чем отличае и какое лучше?
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
Текстовая версия Сейчас: 30th May 2026 - 03:47 PM
