18 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> сцепление, ... скоро надо будет менять сцепу... вот бы усиленную...
Irbis76
post Jun 3 2013, 01:32 AM
Сообщение #281
Пользователь №: 9,970
Цитата(ghost @ May 30 2013, 10:03 PM) *
на 14или17 B020.gif но помоиму 17... пару недель назад менял... уже забыл..
Головка для болтов, которые крепят маховик к коленвалу - двенадцатигранная на 17.
Сцепление поменял, поставил комплект от Valeo 821115. Заменил также вилку и подшипник в коленвале.
После установки коробки примерил ход штока рабочего цилиндра сцепления - шток выдвинулся примерно на 1 см от старого положения со старым сцеплением. Интересно почему и что с этим делать? Забить? dumai.gif
По идее, шток должен был наоборот больше войти в цилиндр, диск то изношеный был, а теперь новый. dumai.gif
Tuc
post Jun 3 2013, 08:00 AM
Сообщение #282
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
post Jun 3 2013, 09:56 AM
Сообщение #283
Цитата(жып @ Jun 3 2013, 08:00 AM) *
я с валео завязал..)
Irbis76
post Jun 3 2013, 08:22 PM
Сообщение #284
А чего так? Недолго живет? Дак вроде народ ставил и достаточно долго ездил. Ил сейчас качество резко упало?
post Jun 3 2013, 10:40 PM
Сообщение #285
последнее проехало 2 тыс км... сейчас езжу на айсине... даже визуально валео уступает.. sad.gif
Dimitriy
post Jun 13 2013, 01:17 PM
Сообщение #286
Пользователь №: 11,726
место дислокации: Раменское
Форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли поменять вилку сцепления не снимая коробки? Делов тоо на копейку всего, а рабирать пол дня (((
Tuc
post Jun 13 2013, 02:09 PM
Сообщение #287
НЕТ
Мазай
post Jun 16 2013, 07:29 PM
Сообщение #288
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Проблема: периодически появляется какой-то скрежет при нажатии на педаль сцепления, как буд-то железяка об железяку без смазки трётся. Не сильно, но слышно. Сначала думал пружина возврата педали трёт - ан нет, всё норм. Звук исходит снизу начиная от точки , где шток упирается в вилку, точнее не локализовать. Пробовал побрызгать ВДшкой на шток в том месте, где он упирается в вилку - ни фига. Вот думаю: может так скрипеть вилка на грибке и если может, то можно чем-то мазнуть это место не разбирая? Или это что-то более грустное и требующее затрат?
Кроме этого скрипа претензий к работе сцепления никаких нет. Помогайте 32a.gif
Вован36
post Jun 16 2013, 09:03 PM
Сообщение #289
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Выжимной помирает.
Via est vita
Пробег 170тк
Мазай
post Jun 16 2013, 09:05 PM
Сообщение #290
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(Вован36 @ Jun 16 2013, 09:03 PM) *
Выжимной помирает.
Обойдусь заменой только выжимного?
Мазай
post Jun 16 2013, 09:32 PM
Сообщение #291
Из: Юго-запад Л.О.
Выжимной помирает.
Сижу, думаю...странно он как-то помирает... Никаких шумов ведь нет ни при выжатой педали, ни при отпущенной, только глухой скрип в процессе перемещения педали... Выжимной ли это? dumai.gif
Irbis76
post Jun 16 2013, 10:14 PM
Сообщение #292
Скрипеть там может шток рабочего цилиндра сцепления в точке касания вилки, вилка на грибке, выжимной по направляющей, ну и сам выжимной, тоесть те детали, которые перемещаются при нажатии на педаль сцепления. И скорее всего именно сам выжимной.
Мазай
post Jun 16 2013, 10:40 PM
Сообщение #293
Из: Юго-запад Л.О.
А что за направляющая? - это отдельная деталь, которую можно заменить? Как она выглядит? Номерок её есть? И последний вопрос: сцепа у всех одна и та же, я имею ввиду Калининградцев и иностранцев? Извиняюсь за кучу вопросов blush.gif
Irbis76
post Jun 17 2013, 12:52 AM
Сообщение #294
Направляющая выжимного подшипника: 0K011 16 221C, на рисунке под номером 9, поменять можно только сняв коробку, впрочем как и выжимной, вилку, диск и корзину сцепления. Прикрепленное изображение
Мазай
post Jun 17 2013, 09:32 AM
Сообщение #295
Из: Юго-запад Л.О.
post Nov 29 2013, 09:21 PM
Сообщение #296
В прошлом году поменял сцепление... B228.gif в этом году опять поменял сцепление B228.gif 1111480105.gif
Пробежал всего то тысяч 15-20 и вилка гавкнулась, педаль провалилась... на всякий случай вмесрте с вилкой поменял и корзину, и диск, и выжимной. Старые корзина и диск оказались в прекрасном состоянии, не смотря на то что пару раз сцепу подогревал и она воняла, а вот выжимной зашумел.
Новое сцепление поставил Валео. Но сцуко !!! ДУРЯТ нашего брата!!! 1111480105.gif Заказывал в Экзисте ВАЛЕО французкое, пришла упаковка французкая, а в упаковке сцепа и диск КОРЕЙСКИЕ!!! ef.gif 1111480105.gif
Tuc
post Nov 29 2013, 09:24 PM
Сообщение #297
и как с этим бороться???
post Nov 29 2013, 09:38 PM
Сообщение #298
так надо на педальку то нежнее давить... нежнее biggrin.gif .... и вилки не будут гнутся ep.gif
а в экзисте да, я себе заказывал диск exidy, а в брэндовой коробке был диск валео blink.gif ....
Вован36
post Nov 29 2013, 11:59 PM
Сообщение #299
Из: Воронеж
Васильч, не понял, вилке кирдык или все вместе? С родным что было?
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 30 2013, 12:20 AM
Сообщение #300
у него вилка согнулась, а сцепу он за компанию поменял biggrin.gif ...всёравно коробку снимать пришлось....
богатые же они вещи не стирают biggrin.gif , а выкидывают и покупают новые ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 05:07 PM
