| МихаилТ |
Jul 16 2009, 09:07 AM
#101
Т.е разобрать их можно без проблем? -------------------- |
| vasek |
Aug 3 2009, 10:27 AM
#102
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,479 место дислокации: temirtay |
Привет всем. У меня тоже проблема с ПП перед песком включаю ПП (мне сказали както что надо вперед назад проехатся чучуть чтоб шестирни втыкнулись) наченаю ехать прет как танк, но стоит встать на песке передок тупо не крутит а задний колеса оба закапываются, хотя ПП включен, стоят автомат. Помогите
и как узнать хабы не рабочие или раздатка не фурычит, а то хабы только зря куплю И еще если брать ручные то я так понял они подходят без переделок? а включать их нада и сноружи и рычожок на 4Н ставить. А то ездил на ниве пересел на Ki&∓ и немного разачаровывоюсь в ПП Сообщение отредактировал vasek - Aug 3 2009, 10:49 AM |
Aug 3 2009, 11:16 AM
#103
Привет всем. У меня тоже проблема с ПП перед песком включаю ПП (мне сказали както что надо вперед назад проехатся чучуть чтоб шестирни втыкнулись) наченаю ехать прет как танк, но стоит встать на песке передок тупо не крутит а задний колеса оба закапываются, хотя ПП включен, стоят автомат. Помогите и как узнать хабы не рабочие или раздатка не фурычит, а то хабы только зря куплю И еще если брать ручные то я так понял они подходят без переделок? а включать их нада и сноружи и рычожок на 4Н ставить. А то ездил на ниве пересел на Ki&∓ и немного разачаровывоюсь в ПП Блин, ну что за привычка одни и те же вопросы в разные ветки постить???? Копипастить проще, чем читать фотум... Вероятность выхода раздатки из строя ничтожно мала. Если хабы автоматические и не работает ПП - обломало трехшиповики. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vasek |
Aug 3 2009, 11:36 AM
#104
а трех шипоки это что такое и где стои
Aug 3 2009, 11:52 AM
#105
а трех шипоки это что такое и где стои http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=16&Itemid=25 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vasek |
Aug 3 2009, 01:02 PM
#106
ну я зарегистрировался полазил нашел много интерестного.
ну на этом сайте http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=99&Itemid=25 не открывается рисунки. а так в принципе понял как и что. и еще нашел что ручные муфты лучьше чем автоматические, чем они лучьше? |
Aug 3 2009, 01:13 PM
#107
и еще нашел что ручные муфты лучьше чем автоматические, чем они лучьше? По поводу конкретных марок ручных хабов - на форуме много споров. Я за AVM -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vasek |
Aug 3 2009, 02:02 PM
#108
а ручнгые хабы подходят к автомотическим или надо помудрить чтоб поставить.
к стати я ездил только что вывесил машину без нагрузки передок керутит а под нагрузкой нет. а иногда я вспомнил передок подключается |
Aug 3 2009, 02:08 PM
#109
а ручнгые хабы подходят к автомотическим или надо помудрить чтоб поставить. Снимаются автоматические и ставятся ручные. При переходе с автоматов на вакуум или ручки придется менять ответку автомата на нормальную ступичную гайку. Обычно есть в комплекте ручных хабов. к стати я ездил только что вывесил машину без нагрузки передок керутит а под нагрузкой нет. а иногда я вспомнил передок подключается -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vasek |
Aug 3 2009, 02:13 PM
#110
а еще такой вопрос (а то у меня всегда были автоматические) ручные подключаются и с внутри на 4Н и снаружи на колесе?
Aug 3 2009, 02:18 PM
#111
а еще такой вопрос (а то у меня всегда были автоматические) ручные подключаются и с внутри на 4Н и снаружи на колесе? Поворот ручки на хабе - подключение колеса к валу. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vasek |
Aug 3 2009, 02:19 PM
#112
спасибо, буду теперь разберать хаб и смотреть че там повредилось
| vasek |
Aug 4 2009, 08:48 AM
#113
Блин разабрар муфты все нормально нет не каких видимых повреждений, нашел порванный шланг на вакуумную муфту, заменил на новый а ПП так и не появился. что делать
и еще вопрос если передние колеса вывесить и включить 4Н они должны крутится? Сообщение отредактировал vasek - Aug 4 2009, 09:02 AM |
Aug 4 2009, 09:24 AM
#114
(а то у меня всегда были автоматические) Блин разабрар муфты все нормально нет не каких видимых повреждений, нашел порванный шланг на вакуумную муфту, заменил на новый а ПП так и не появился. что делать и еще вопрос если передние колеса вывесить и включить 4Н они должны крутится? Если хабы автоматические, какой-то один не включится (на валу, при вывесе который крутится назад) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Aug 4 2009, 09:26 AM
#115
Блин разабрар муфты все нормально нет не каких видимых повреждений, нашел порванный шланг на вакуумную муфту, заменил на новый а ПП так и не появился. что делать и еще вопрос если передние колеса вывесить и включить 4Н они должны крутится? Вакуумные шланги идут к клапану в моторном отсеке, посмотри, не снят ли с него электрический разъем. Так обычно делают, чтобы отключить передок при проблемах с вакуумом. А кроме шланга там есть еще сальники и игольчатые подшипники. Подшипники изнашиваются, сальники от повышенного люфта перестают держать вакуум. Все это здесь описано уже много раз. Проверить включен ли мост просто. Подними одно колесо, заведи двигатель, включи передний мост рычагом и покрути колесо. Если крутится - мост не включен. Для того, чтобы вылезти из грязи можно временно заблокировать муфты вручную. Снять стопорное кольцо, вытащить внутренности. Они идут в порядке шестерня-пружина-шестерня. Собрать в порядке шестерня-шестерня-пружина. Вобщем все это тут уже много раз было... -------------------- |
| vasek |
Aug 4 2009, 09:45 AM
#116
шланги воздух сосут значит соеденены с клапаном. седне вывесил переднее левое колесо включаю 4Н и чуть не слител с домкрата задние гребут передним пофиг. я тут вспомнил гдето ближе к осени включал ПП и был стук как будто кардан вылетел, но он ПП работал. а щас нет
Скемнибудь встретися из Вас но вы все из России а я из Казахстана Сообщение отредактировал vasek - Aug 4 2009, 09:50 AM |
Aug 4 2009, 09:54 AM
#117
шланги воздух сосут значит соеденены с клапаном. седне вывесил переднее левое колесо включаю 4Н и чуть не слител с домкрата задние гребут передним пофиг. я тут вспомнил гдето ближе к осени включал ПП и был стук как будто кардан вылетел, но он ПП работал. а щас нет Значит вакуумные все-таки... трехшиповиков там нет - это в автоматах. Согласен с Сашей - скорее всего сальники. Может еще быть неполное открытие клапана. Посмотри эти темы: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4076 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3397 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5019 Ну и в конечном итоге придешь к этому http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2939 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Aug 4 2009, 11:40 AM
#118
шланги воздух сосут значит соеденены с клапаном. седне вывесил переднее левое колесо включаю 4Н и чуть не слител с домкрата задние гребут передним пофиг. А скорость-то зачем включал, чудик? Просто завести машину, включить 4Н и покрутить руками вывешенное колесо. я тут вспомнил гдето ближе к осени включал ПП и был стук как будто кардан вылетел, но он ПП работал. а щас нет А стопорное кольцо не слетело с шлицевого вала? Это видно, когда снимешь хаб. -------------------- |
| МихаилТ |
Aug 4 2009, 12:11 PM
#119
я бы сказал и домкратить не нада.....
| alldn |
Aug 4 2009, 01:09 PM
#120
я бы сказал и домкратить не нада..... А как? Трогаться с вывернутым рулем? Это субъективно. А тут явно видно. Выключил передок - колесо крутится руками, включил - не крутится. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 11:26 AM |
