| pdk1 |
Oct 5 2014, 11:19 AM
#1001
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk |
Там где цыфра 2 - неправильно. Нужно заглушить металлическую трубку, а не резиновую, т.к. именно металлическая идет к впускному коллектору. Да ее и заглушу, то что разомкнул заглушу все. в остальном верно? -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
Oct 5 2014, 11:30 AM
#1002
Да ее и заглушу, то что разомкнул заглушу все. в остальном верно? Ну я ещё разъем изолентой хорошенько обкрутил - вдруг пригодится. Остальное - так же делал. А - ещё на поворотных кулаках трубочки обрезал и заглушил. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Messir |
Oct 5 2014, 12:27 PM
#1003
Решил резюмировать вопрос по отключению вакуумных муфт. Потому как отъездил с ручными муфтами при включенном вакууме сезон, а тут при замене ступичного подшипника, пока читал различную информацию на форуме, выяснилось - надо отцеплять. Реально информации много, есть последовательность действий, но без визуального ряда это звучит как то так: отсоеднини то, потом то, то и то... По картинкам всегда легче.. 1 отсоденил провода 2 отсоединил шланг (если сделал все верно дальше заглушу болтиками разъем, с этим все ясно) 3 в дальнейшем собираюсь деинсталировать всю эту приблуду, так как ручные хабы пришлись по душе, выкуумные вряд ли верну. Деинсталировав освобожу место под шланги от шноркеля. 4 Теперь вопрос, что еще отсоединить, потому как на форуме есть информация о необходимости отсоединения шланга в районе впускного коллектора. На фото 2 прослеживаешь, куда идет металлическая трубка по перегородке моторного отсека (влево, в район аккумулятора), там будет небольшой переход резиновой трубкой на штуцер на впускном коллекторе. Так вот там снимаешь эту резиновую трубку, глушишь ее подходящим винтом с одной стороны, обрезаешь в минимальный размер (так чтобы только наделась на штуцер) с другой стороны и надеваешь обратно именно на штуцер на впускном коллекторе. Вот как то так... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Grey |
Oct 5 2014, 12:43 PM
#1004
теперь кто нибудь соберите все в один пост, и закройте тему нафиг!
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| pdk1 |
Oct 5 2014, 01:30 PM
#1005
Да, я это понял,просто зачем расползаться по капотному отсеку с переделками, если можно все в одном месте компактно переделать? Всегда быстро без поиска материалов можно все восстановить (хотя это уже вряд ли
теперь кто нибудь соберите все в один пост, и закройте тему нафиг! Обязательно так и сделаю, как только финальные фото будут готовы.. -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| БулатК |
Feb 4 2015, 10:45 PM
#1006
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 16-November 13 Пользователь №: 12,629 место дислокации: Набережные Челны |
Сегодня разбирал хабы, искал причину скрежета. Звук похож, будто напильником по тормозному диску на скорости. И происходит это именно на разблокированных хабах риф. Если блокируешь, звуков нет. Именно на скорости выше 40 км на неровностях, в морозы скрежет сильнее. Так вот, причина вроде бы в самом хабе, где трется шестеренка хаба и шестеренка шруза(при 2H). Есть небольшая выроботка и заусенцы. Пока только смазал густой смазкой. Звуки пропали.
Некачественный хаб?.... Тут такая фигня: Мне чего неоригинальный китай попался штоль? Как решил проблему, вроде бы такая же ситуация. |
| m@loy |
Feb 4 2015, 10:48 PM
#1007
Как решил проблему, вроде бы такая же ситуация. Поменял на Амису -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Feb 4 2015, 10:51 PM
#1008
AVMы б/у никому не надо ??? скоро высвободяца )))
Feb 4 2015, 11:00 PM
#1009
Сегодня разбирал хабы, искал причину скрежета. Звук похож, будто напильником по тормозному диску на скорости. И происходит это именно на разблокированных хабах риф. Если блокируешь, звуков нет. Именно на скорости выше 40 км на неровностях, в морозы скрежет сильнее. Так вот, причина вроде бы в самом хабе, где трется шестеренка хаба и шестеренка шруза(при 2H). Есть небольшая выроботка и заусенцы. Пока только смазал густой смазкой. Звуки пропали. Некачественный хаб?.... Как решил проблему, вроде бы такая же ситуация. кардинально-продал РИФ-купил Амису -------------------- |
| Tuc |
Feb 4 2015, 11:02 PM
#1010
-------------------- Старый безответственный флудер
| ghost |
Feb 4 2015, 11:04 PM
#1011
Поменял на Амису кардинально-продал РИФ-купил Амису AVMы б/у никому не надо ??? скоро высвободяца ))) -------------------- |
Feb 4 2015, 11:07 PM
#1012
| Валера_17RUS |
Feb 5 2015, 09:11 AM
#1013
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Мазать надо не прокладки, а вот эти места: Удивительно как народ не видит, что там стенка 1-2 мм. Прокладки нет никакой. Если не собирать на герметике (нормальном герметике, а не на красном Abro), то в этом месте будет просачиваться вода. Мало того что в хаб зальётся, так ещё может попасть в ступичные подшипники (если по бродам ездить). Даже я, не будучи умелым механиком, и то сразу заметил данный косяк. Смазки побольше на лето и все норм! Подскажите, могу ли я сам установить комплект колесных муфт &VM-460K или надо в сервис? Если болты (маленькие) которые держут крышку муфты, под маленькую биту ввиде звездочки, то лучше сделать распил, чтоб можно было отверткой откручивать -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| alldn |
Feb 5 2015, 10:31 AM
#1014
кардинально-продал РИФ-купил Амису Женя, а нафига? Ты вроде рукодельный мужик... Переделать вакуумные хабы на болтики несложно и на 15 тыр дешевле чем покупать Амису. А по удобству включения 1:1. И там и там нужно выйти и закрутить ключиком болтик. Смотрю я на темы про Амисы и сильно удивляюсь. Деньги вам девать некуда что ли? Лучше бы в дело их пустили, пропили например... -------------------- |
| cladsl |
Feb 5 2015, 11:44 AM
#1015
Женя, а нафига? Ты вроде рукодельный мужик... Переделать вакуумные хабы на болтики несложно и на 15 тыр дешевле чем покупать Амису. А по удобству включения 1:1. И там и там нужно выйти и закрутить ключиком болтик. Смотрю я на темы про Амисы и сильно удивляюсь. Деньги вам девать некуда что ли? Лучше бы в дело их пустили, пропили например... ну не 15 тыр а 10... и совсем включаюца не 1:1... или несколько оборотов обычным гаечным ключом или четверть спецприятным ключиком... материал корпуса... силумин и сталь это две большие разницы... а посчёт пропить... у нас всегда есть чё пропить... ))) |
Feb 5 2015, 02:45 PM
#1016
Женя, а нафига? Ты вроде рукодельный мужик... Переделать вакуумные хабы на болтики несложно и на 15 тыр дешевле чем покупать Амису. А по удобству включения 1:1. И там и там нужно выйти и закрутить ключиком болтик. Смотрю я на темы про Амисы и сильно удивляюсь. Деньги вам девать некуда что ли? Лучше бы в дело их пустили, пропили например... Саш-я знаю,вакуумники у меня в целости-лежат про запас....а деньги.....на пропить остаётся....всё не могу пропить,всё-равно остаётся -------------------- |
| Tuc |
Feb 5 2015, 02:54 PM
#1017
| ghost |
Feb 5 2015, 03:09 PM
#1018
АВМы поюзать? конечно, сразу на амису нельзя пересаживаться, нужно сначала авм погонять -------------------- |
| m@loy |
Feb 5 2015, 06:30 PM
#1019
конечно, сразу на амису нельзя пересаживаться, нужно сначала авм погонять Не, не так. Сначала вакуум, потом АВМ, потом РИФ, а уж потом АМИСА -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Feb 5 2015, 08:15 PM
#1020
| Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2026 - 11:40 PM |
