58 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> ручные хабы.
Dmitry1972
post Jan 11 2009, 12:22 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
если уж мазать, то только жидкой смазкой. машинным маслом каким-нибудь, что ли.
post Jan 11 2009, 12:25 AM
Сообщение #42
Цитата(Panzer38 @ Jan 10 2009, 12:22 PM) *
Я себе недавно поставил механику - AVM-460. Так вот, в один хаб напихал смазки "под завязку" ... так теперь она включается-то четко и всегда, но вот ОТКЛЮЧАЕТСЯ не сразу...
То же и на вакууме..
Олег
post Jan 11 2009, 12:48 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
В итоге пришли к дружному выводу - хоть варн, хоть авм смазкой не набиваем. Смазываем только чутка. Занесите в фак.
CTAC
post Jan 11 2009, 12:53 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 4,744
Но и без смазки не оставляем, как советует производитель. А смазку подбираем как можно меньше подверженную воздействию влаги и температуры (отрицательной) et.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jan 12 2009, 02:53 PM
Сообщение #45
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: Калининград
Цитата(Олег @ Jan 10 2009, 12:24 AM) *
Ну да, ну да. Наверное они в момент буксования просто выключены были, а на подъемнике включены. Да? :-))) Об этом тож не говорится. Ты когда-нить ручные муфты разбирал? Видел шестереночки которые там в зацеп входят? Слыхал удары в трансмисии которые бывают там, когда эти шестерни сами из зацепления выходят и ПП сам отключается? Это похоже на звуки разваливающейся коробки-раздатки и полного ппц всей подвески и трансмисии. Когда это услышишь уже не про буксование думаешь а о том, что у тя там развалилось и на сколько ты попал :-)))
А по теме:
- DimTs - "Если летняя шоссейка по и ПП буксовать будешь" - ну тут понятно
или вот:
- 609 - "Закладывалась ли в хабы смазка?" - дело в том, что если смазки набито слишком много и она еще и густая, а на холоде подмерзла и ваще загустела, то флажок не додвигает шестерню в зацеп и хоть ты и вроде включил муфту, но на самом деле она внутрях не включилась.
Вообщем, как-то так. :-)
Олег, я не сильный спец. Уж извини. Было так: купил жене машинку с автоматами и погнал её по песочку. Не сел правда, но понял, что привод передний не работает. Разобрал - гляжу там всё выломано к чертям. Кольцо какое то лопнувшее и обломки в перемешку со смазкой. Заказал в инете ручные ХАБы. Поставил по инструкции. Поднял машину на подъемгике - включил - передний мост крутиться. Я успокоился. ХАБЫ разомкнул в положение 2WD и больше до зимы не включал передний мост. А тут снег выпал - дай ка думаю проверю: Перевёл ХАБЫ в 4WD, включил передний мост - и НИЧЕГО!!! Пробовал на льду торгаться и на 4WD и на 2WD - никакой разницы - задние колёса пробуксовывают. Руль при поворотах жестче не стал.
Цитата(Олег @ Jan 9 2009, 10:21 PM) *
Парни! Че то я вас ваще не пойму. Причем тут хабы, если человек буксует с крутящимся передком...
"По осени поставил ручные ХАБЫ. И что вы думаете? В первый же снег буксовал как жига. Поднял машинку на подъёмнике - передок крутиться. Сейчас в полном недоумении... Может кто подскажет чего?"
Я предположил, что в вывешенном состоянии на подъёмнике передок включается, а прижатый весом - нет. Может такое быть? Резина новая, зимняя, 225х75 R15.
User is offlinePM
post Jan 12 2009, 03:00 PM
Сообщение #46
На новых хабах вероятность ничтожна.
При включенно ПП никаких звуков посторонних нет?
post Jan 12 2009, 03:11 PM
Сообщение #47
Группа:
Пользователь №: 0
Не. Вообще ничего. Только лампочка 4wd загорается.
User is offlinePM
post Jan 12 2009, 03:20 PM
Сообщение #48
Машину на ручник и заглушить.
Раздатку в положение 4H.
Поддомкратить за передний рычаг, на вывешенном колесе проверить работу хаба. При залоченном хабе колесо крутиться не должно.
На второй стороне то же самое.
Передний карда ни при каких условиях крутиться не должен.
post Jan 12 2009, 03:25 PM
Сообщение #49
Группа:
Пользователь №: 0
Имеется в виду вывесить "морду" целиком? Или можно только одно переднее колесо? Спасибо за совет. Попробую сегодня.
User is offlinePM
Олег
post Jan 12 2009, 03:41 PM
Сообщение #50
Я те попроще скажу. Машина заглушена. Муфты отключаешь обе. Раздаткой отключить полный привод. Далее поддомкрачиваешь одно переднее колесо. Включаешь на нем муфту в положение заблокировано. Крутишь колесо рукой и смотришь снутри колеса крутиться ли входящий в него привод, а заодно смотришь на передний кардан. Отключаешь муфту и смотришь что изменилось при кручении. Дальше опускаешь, отключаешь муфту. Идешь на другую сторону и проделываешь то же самое с другой стороны. Отпишись потом что-как.
post Jan 12 2009, 03:43 PM
Сообщение #51
можно одно
post Jan 12 2009, 03:51 PM
Сообщение #52
Группа:
Пользователь №: 0
Спасибо. Вечером сделаю.
User is offlinePM
post Jan 12 2009, 05:25 PM
Сообщение #53
Группа:
Пользователь №: 0
а может есть у кого чертеж усиленных автоматов, токарь без него не берется.
User is offlinePM
Алекс из Кёника
post Feb 3 2009, 06:49 PM
Сообщение #54
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 5,899
Ну наконец разобрался.... Только на смейтесь сильно. Не поставили мне шайбы и стопорные кольца, когда устанавливали ручные хабы. Вот потеха была: на подъёмнике шрусы "провисают" и шлицы входят в хабы, а когда машина на колёсах - шлицы не достают до хабов. Поставил шайбы и стопора - всё заработало!!!
DimTs
post Feb 3 2009, 06:52 PM
Сообщение #55
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
post Feb 3 2009, 07:37 PM
Сообщение #56
Хорошо, что все прояснилось!!!
Кстати, еще на больших углах поворота колес при включенном ПП может срывать стопорные кольца - если канавки разношены. Тоже приводит к тому, что привод вылетает из зацепления.
serg898
post Feb 27 2009, 01:12 AM
Сообщение #57
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
вопрос: давным -давно приезжал к нам на ремонт древний корейский Спортяга ,и стояли там какието странные хабы - такие же девние... biggrin.gif но свиду вроде как механические, токо переключаются шестигранником wink.gif вот вчера полез в свой контейнер,-смотрю лежат(уж лет 6 прошло как их демонтировал и туды положил). Вот и хочу поинтересоваться что это за хабы такие??? dumai.gif smile.gif
post Feb 27 2009, 01:49 AM
Сообщение #58
serg898
post Feb 27 2009, 02:35 PM
Сообщение #59
Из: Самара
Цитата(609 @ Feb 27 2009, 02:49 AM) *
не biggrin.gif УАЗы в работу ни когда не брали. спортаж- точно говорю , кореец с какимито странными фонарями в место задних противотуманок... с фотками попробую,-но эт после выходных smile.gif smile.gif smile.gif
serg898
post Feb 27 2009, 11:44 PM
Сообщение #60
Из: Самара
вот : фото 1
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 09:21 AM
