58 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> ручные хабы.
Вован36
post Mar 24 2013, 10:45 AM
Сообщение #481
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(oRDoSS @ Mar 23 2013, 05:54 PM) *
Via est vita
Пробег 170тк
mexas
post Mar 24 2013, 01:20 PM
Сообщение #482
Пользователь №: 6,734
Цитата(Вован36 @ Mar 24 2013, 09:45 AM) *
100% самооткрутился.Надо сажать на фиксатор резьбы СИНИЙ.Я у себя вовремя заметил-руками открутился.
oRDoSS
post Mar 24 2013, 10:47 PM
Сообщение #483
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Сегодня снимал хабы, усилие для откручивания понадобилось достаточное, фиксатор держал нормально.
Думаю хаб хотел открутить и спугнули
Тоже так думаю, во дворе несколько отцов с малыми гуляют, в том числе и я. Все друг друга машины знают, вполне возможно что шуганули, ибо авто я два дня как раз не брал, ездил на общественном транспорте
Никола Болт
post Mar 30 2013, 05:26 PM
Сообщение #484
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Здорово болтается передняя левая ступица. Протянуть не могу, на гайке резьба слизана. Если под гайку ставлю шайбу, всё протягивается, тогда муфта не встаёт на место, цепляется за стопорные винты гайки. Как выбрать гайку или изготовить. Может номерок есть
post Mar 30 2013, 06:19 PM
Сообщение #485
Таки неясно - где рэзьба слизана. Если на гайке - что толку под неё шайбу класть, если на валу - то это две большие разницы...
Никола Болт
post Mar 30 2013, 06:21 PM
Сообщение #486
На гайке в большей степени
post Mar 30 2013, 07:09 PM
Сообщение #487
Думается, что резьба "слизана" на валу. dumai.gif Иначе хоть 10 шайб поставь,толку не будет B228.gif
post Mar 30 2013, 07:10 PM
Сообщение #488
post Mar 30 2013, 07:12 PM
Сообщение #489
Однозначно. Нуно на валу резьбу восстанавливать. Целая войсковая операция.... h975g.GIF
post Mar 30 2013, 07:17 PM
Сообщение #490
post Mar 30 2013, 08:30 PM
Сообщение #491
Таки где можно "Рифы" заказать? dumai.gif А может у кого пружинка от ваккумных хабов завалялась? 32a.gif dumai.gif
post Mar 30 2013, 08:42 PM
Сообщение #492
post Mar 30 2013, 08:47 PM
Сообщение #493
Цитата(709 @ Mar 30 2013, 10:42 PM) *
Так это сайты! Пробежался по нескольким,пока нет в наличии. А пружинка то сломалась,а скоро весна! h365g.gif
post Mar 30 2013, 09:12 PM
Сообщение #494
Где-то когда-то на этом сайте видел,как кто-то заменял эту пружинку альтернативным вариантом dumai.gif
post Mar 31 2013, 08:40 AM
Сообщение #495
А вот с этого места подробней! B228.gif Вчера перечитал много ,но не нашол. dumai.gif h365g.gif
Валера_17RUS
post Mar 31 2013, 08:43 AM
Сообщение #496
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Такая же история.
Изначально, года 2 назад заказывал гайку у токаря, недавно когда все разбирал на ступице, проверял подшипники, стал затягивать гайку, она закручивается до упора и проворачивается, огорчился мать ее и заказал новую гайку в экзисте, пришал новая гайка и все затянулась на ура, проехал примерно 30км по городу, встал на ремон, пропали тормаза, заказал ремкомплект ГТЦ, ждал неделю, потом сняли заказ, у поставщика не оказалось в наличи, мерзавцЫ ЁмаЁ, потом перезаказал, ждал еще неделю, приехал мне родной мой ремкомплек, привезли мне его из Абакан знакомые (в нашем городе нет экзиста). Беру в руки и вылупив глаза минут 10 изучаю содержимое коробочки, прийдя домой, открываю комп и смотрю что я заказал, оказалось, что по собственной не внемательности я заказал ремкоплкект целиндра сцепления, у них там все сцука в куче написано и по фото - хоть ты ремкоплект ГТЦ открой, хоть ремкоплект тормозного целиндра, на фото будет 2 резинки и все. Короче матерился дальше некуда, снова заказал, но уже по внимательнее прочитал что заказываю, пришел мне ремкоплект через недельку, заменил, прокачал тормоза. и хотел было уже проверь их на полном ходу, но что то мне нужно было снять переднее колесо и посмотреть там, какого было мое удивление, когд я поддомкратил машину и был в А***УЕ когда взялся за колесо, а оно собака резиновая, болтается, как еще не отвалилось. снял хаб, тоже пришлось высверливать болтик который под звездочку, а там ступичная гайка вот вот слетит с резбы поворотного кулака, все разобрал, снял ступицу, визуально, резьба, что на гайке, что на поворотном кулаке целые, накручиваю гайку на ось, идет сперва туга, но потом нормально и когда закрутилась до конца, до того места где она должна держать подшипники на своих местах, беру пальцами и проверяю ее на наличие люфта: а он там мерзавец ажно 2-3 мм и гайка сама чуть ли не в руках готова перескакивать по резьбе.
злой был как собака. А резьба то целая !!! Спрашивается почему так ???
Пришлось срочно заказывать на авторазборке у Михаила поворотный кулак.
И все это как на зло случилось за 2 недели до поездки в 1500км в одну сторону, вот где отрываются на нас ЗАКОНЫ ПОДЛОСТИ, это еще пол беды, накрылся мой генератор и похоже не куда я уже не поеду sad.gif
В лучшем случае придется брать Дуэта у жены, если даст или пыхтеть на автобусах sad.gif
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Mar 31 2013, 09:45 AM
Сообщение #497
post Mar 31 2013, 09:46 AM
Сообщение #498
Цитата(709 @ Mar 31 2013, 11:45 AM) *
post Mar 31 2013, 10:13 AM
Сообщение #499
Цитата(Михаил776 @ Mar 31 2013, 09:46 AM) *
ПС:А что с пружинкой? dumai.gif
post Mar 31 2013, 01:41 PM
Сообщение #500
B020.gif СПАСИБО!!! B162.gif B084.gif B084.gif B084.gif Пружинке-"северная лисица" дорогу перебежала. h365g.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 03:45 PM
