58 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
> ручные хабы.
шадринск
post Jan 31 2014, 04:53 PM
Сообщение #941
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
всё понял спасибо за информацию
калининград 2006-короткий
post Jan 31 2014, 09:31 PM
Сообщение #942
Цитата(СЕРЕГА 425 @ Jan 31 2014, 08:25 AM) *
А я поставил тавотнизу не в шланг а кусок металической трубочки которая выходит из ступици предварительно почистив какал. дабы он был наглухо забит B228.gif
Lincor
post Jan 31 2014, 10:45 PM
Сообщение #943
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Цитата(Михаил776 @ Jan 30 2014, 05:29 PM) *
Да , забыл, я смазал(без фанатизма) шрусовской смазкой, написано "Не вымывается" B020.gif . Посмотрим! dumai.gif
Надо было только литолом (а лучше кастролом литиевым). Он и кипятком не вымывается.
ШРУСовка допустима только для герметичных соединений, т.к. содержит дисульфид молибдена. В случае наличия влаги, в пятне нагрузки (нагрев) происходит реакция с выделением серной кислоты. Оно вам надо?
post Feb 1 2014, 12:20 AM
Сообщение #944
ШРУС - единственная водостойкая из всех перечисленных.
post Feb 1 2014, 02:56 AM
Сообщение #945
где в хабе нагрев то??? ни угловых скоростей ни трения))) разве на жаре или у костра нагрееца))) кипятком помыть как вариант)))
Lincor
post Feb 1 2014, 01:44 PM
Сообщение #946
В пятне контакта.
Короче, ШРУС-овка - вещь гениальная, но только пока воды нет.
post Feb 2 2014, 07:13 PM
Сообщение #947
Цитата(Lincor @ Feb 1 2014, 01:44 PM) *
В пятне контакта.
Что говорят первоисточники - Смазка пластичная ШРУС-4М представляет собой нефтяное масло, загущенное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты и содержит антиокислительную, противозадирную и противоизносную присадки, в.т.ч. дисульфид молибдена.
ШРУС-4М предназначена для смазывания шарниров равных углов скоростей колес переднепреводных легковых автомобилей.
СВОЙСТВА СМАЗКИ ШРУС-4М
Высокая механическая и антиокислительная стабильность
Повышенные противоизносные и противозадирные свойства.
Низкая испаряемасть
Водостойкая
Граждане писатели - читайте первоисточники (свое мнение может быть ошибочным).
шадринск
post Feb 4 2014, 07:25 PM
Сообщение #948
добрый вечер мужики решил вот ещё уточнить про эти блокировки спортейджевские . вобщем вопрос такой? я поставил рифы ручки вместо вакумных поварачиваю хаб с одной стороны колеса всё привод вращается далее включаю рычагом с салона раздатку на передок тока и кручу за одно колесо второе вращается тоже самопередок у меня на домкратах всё ли верно работает так и должно крутишь за одно колесо и второе тоже вращается при условии тока когда рычаг включаешь?И ЕЩЁ ПРО ЗАДНИЙ МОСТ ? как такое может быть заезжал сегодня в гараж машину загоняю задом там под горку немнога заезд у меня и снегу накидали соседи так вот он начал буксовать я конечно передок не стал включать вылазить незахотелось так решил заехать с расскачки ну и топнул ему без фанатизма потом посмотрел как задние колёса нарыли колеи около гаража ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ОБА РЫЛИ хочу спросить почему так? лсдэ у меня вроде нету ? или у всех такая система когда одному колесу тяжело второе начинает рыть просвятите меня про задний мост как так может быть что всё отключенно в обычном режиме раздатка но рыли два колеса?
post Feb 4 2014, 08:06 PM
Сообщение #949
плохочитаетсяхорошобырасставитьзнакипрепинанияивыделитьзаглавнымибукваминачалапр
шадринск
post Feb 4 2014, 08:09 PM
Сообщение #950
несмогу расставить эти запятые и точки позабыл уже всю граматику школу закончил 15ть лет назад поэтому могу тока печатать буквы по клавиатуре
post Feb 4 2014, 08:28 PM
Сообщение #951
включишь хабы и на вывешеном передке вращая одно колесо второе тоже будет крутица но в другую сторону ))) а жопа шлифует обоими колёсами походу лёд галимый у тебя там... ну или почти лёд... даж без лсд так будет )))
шадринск
post Feb 4 2014, 08:31 PM
Сообщение #952
всё ясно понял спасибо
SAVant
post Mar 24 2014, 12:13 PM
Сообщение #953
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Хабы РИФ — прошел год, отчет эксплуатации
Так как один из первых их купил в том году, то мне и отчитываться.
Покупка, разборка и осмотр потрохов был здесь — тынц
Итак, хабы прошли две зимы и лето. Прошлую зиму и лето частенько их включал/выключал, а это зиму откатал на заблокированных. Эксплуатация авто соответсвующая главной фотке, то грязь, то лес.
Так как все разбирал, решил провести ревизию хабов и нарезать в торце шруса резьбу, что бы переделать по шайбочку.
Помня о проблемме владельце хабов AVM с маленькими болтиками и учитывая, что хабы еще ни разу не разбирал был предельно осторожен. Все болты откручивались очень плохо, на грани разрушения звездочки из не самого дешевого набора.
Внутри родная смазка бурая и уже застыла. Видно, что вода в хаб попадает, хоть и с трудом, но все работает. После промывки бензинчиком все крутится-работает как часики, следов износа нет. Смазал минеральным маслом внешнюю чать, внутренняя часть сама смазывается шрусовой смазкой из ступицы.
Шайбу под болтик можно не точить, обычная крупная оцинкованная шайба диаметром 30 мм замечательно подходит, не думаю, что ее продавит, там нагрузки мало.
А вот когда я разбирал второй хаб, то сломал две биты под звездочку, видать они уже устали от первого хаба.
Беда-печаль. Пытался высверливать — никак! болты каленые, остатки звездочки видать еще крепче, сползает сверло на корпус и все sad.gif
В общем теперь я не буду их разбирать.
Итак, время показало, что хабы хорошие, работают безотказно даже если внутри водичка побывала. Внутри все железние и простое.
Главное преимущество в том, что не надо разбирать, что-бы снять. Да и цена до сих пор приятная.
Полагаю раз в году перед зимой нужно их целиком замачивать в бензине, гонять туда/сюда, пока вся кака не выдет. Вливать через дырку трансиссионки для смазки и не трогать маленькие подлые болтики.
А с болтиком в шрусе у меня другая задумка появилась.
Все мои похождения у блохе
Grey
post Mar 24 2014, 12:23 PM
Сообщение #954
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
парни,
есть у меня способ, откручивания всяких болтиков.
в магазинах электроники продают фризер, замораживатель. (используется для поиска непропаев и других неисправностей) Выпускается ввиде балончика (как WD-40) так вот,
Если болтик не идет, нагреваю деталь (сварка, газ, кипяток) , и потом пшикаю этим самым фризером, и в 99.99% случаев все отворачивается.
post Mar 24 2014, 12:26 PM
Сообщение #955
Пользователь №: 11,527
ТЫНЦ не работает
Zhenis
post Mar 24 2014, 12:28 PM
Сообщение #956
Пользователь №: 12,957
место дислокации: Казахстан
Всего 15 лет?! Я закончил школу 34 года назд. Мало того, русский язык мне не родной. Но ведь я не хвастаюсь своим убожеством и безграмотностью...
Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
SAVant
post Mar 24 2014, 01:16 PM
Сообщение #957
Черепашка-молния
Цитата(111 @ Mar 24 2014, 02:26 PM) *
ТЫНЦ не работает
Пардон, ссылка с драйва не перекинулась.
http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...al/705225/#post
Цитата(Grey @ Mar 24 2014, 02:23 PM) *
парни,
Боюсь не проканает, крышка силуминовая или что-то типа того, а сам флажок пластмасса. Ни сваркой ни газом и думаю даже кипятком низзя.
post Mar 24 2014, 06:14 PM
Сообщение #958
Было такое у меня , правда на новых "тренировался". biggrin.gif Шляпу сточил и чуть в конус углубился, как болтик( остатки) отвернулся. Сверлил сверлом с левым вращением. B228.gif Хорошо в комплекте 2 запасных болтика было. B162.gif Пропилил под прямую отвёртку! B228.gif Надо проверить! B228.gif
post Mar 24 2014, 08:55 PM
Сообщение #959
IceWare
post Apr 10 2014, 09:28 PM
Сообщение #960
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Итого, мужики, давайте примерный итог на сегодняшний день подведём (для таких новичков, как я): значит ВАРН и АВМ уже не торт, как я понял, и нужно брать что-то другое. Здесь все за РИФы, штука, как я опять же понял хорошая, а кто что скажет про АМИСУ? Понятно, что они дороже РИФов, но настолько ли они лучше, насколько и дороже? Есть ли у кого опыт сравнения потрохов и реальной эксплуатации этих двух видов хабов?
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 12:24 AM
