6 страниц V  1 2 3 > »
> РУЛЕВОЙ КАРДАН!!!, Рулевой кардан!!!
CuzoV
post Nov 27 2006, 11:32 PM
Гость
Ребята подскажите появился стук в рулевом кардане.В сервисе предлагают менять полностью при его стоимости 2300 руских долларов))) читал что можно заменить крестовину Made in USSR)Корейцы не меняют, а предлагают полностью кардан... Дайте совет... blink.gif
kostetik
post Nov 28 2006, 01:00 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Кстати, хороший вопрос- я бы себе тоже крестовинку заменил бы...
если такое возможно!
Странник
post Nov 28 2006, 04:16 PM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
QUOTE(CuzoV @ Nov 28 2006, 06:32 AM) *
Стук возможно не в крестовине , а в шлицах .Берёш винтовой хомут и затягиваешь .
pgrin
post Nov 28 2006, 05:18 PM
Пользователь №: 1,359
Я менял ту что ближе к салону. Подходит от жигулей за 3 дол. Вібиваеш старую, сбивая керн. Потом акуратно ставиш новую, после етого ее надо снова закернить. Советую сразу 2 шт. купить, так как я повредил одну из чешечек. После самені все равно будет маленький люфт, так как хрестовина то наша., но он не чувствуется на руле.
Guest
post Nov 28 2006, 10:11 PM
Гость
QUOTE(pgrin @ Nov 28 2006, 01:18 PM) *
А какая крестовина и от кааких жигулей????
Striker
post Nov 29 2006, 05:32 PM
Гость
Не стыдны не знать, стыдно не стремиться знать...
pgrin - просим более подробного описания.
У меня вот например на ВТ, я упал в яму, руль вукрутился до упора с ударом, а когда из ямы выехал, руль теперь всегда смотрит градусов на 30 влево, ужас. Вот и не пойму в чём дело. То ли со шлицов спрыгнул как на наших машинах бывает то ли ещё что....
pgrin - ждём раскрытия темы.
Guest_pgrin_*
post Nov 30 2006, 08:37 PM
Гость
Почему у тебя руль не по центру стоит теперь я не знаю. Не представляю как могло на шлицах перекрутится.
Значит хрестовина от жигулей 5,7, любой класики. Лутше найти импортную для жигулей. Бівает они есть на базаре. Они немного дороже - около 7дол. С ней есть шанс что при установке не будет люфта.
Снять рулевой вал очень просто. Надо отпустить винт по центру вала где шлицевое соединение. Потом вікрутить 2 болта по краям вала. Один от редуктора, второй от рулевой колонки. Теперь поставить руль ровно чтоб колеса тоже ровно біли. И можно снимать вал. Потом при установке не будет перекоса руля как у тебя после ямі. Стянуть (уменьшить вал) и вот он уже в руках. Зажав один конец вала в тисках лугко установить в какой хрестовине люфт. Как правило у той что ближе к салону, потому что там сильнее изгиб. Чтоб поменять хрестовину нужно 2 головки на 10, но не стандартніе а под маленький вототочек. Етой головкой легко вібить чашки в тисках, тем самім чашка срівает накернение и віходит. Новіе чашки надо запресовівать стягивая тисками через ети головки, но очень акуратно чтоб не біло перекоса так как тогда чашка примет форму овала и ее придется менять. Желательно иметь запасную хрестовину чтоб не бегать в таком случае. У меня так и случилось - одну чашку я испортил. При етом надо следить чтоб валі хрестовині не уперлись в иголочки чашек и вошли по центру в чашки. Когда хрестовина установлена надо снова закернить чтоб чашки не вішли наружу. Вот и все.
Striker
post Nov 30 2006, 09:05 PM
Гость
QUOTE(Guest_pgrin_* @ Nov 30 2006, 07:37 PM) *
Ну то что руль криво встал... знает только ТА яма в которую мы упали...
Значит ТАК! Я это ВСЁ, с твоего позволения на сайт закидываю отдельной статьёй! ты не против?
Striker
post Nov 30 2006, 09:39 PM
Гость
http://www.vnedorog.ru/sportage/main/index...&id=61&Itemid=1
QUOTE(kostetik @ Nov 28 2006, 12:00 AM) *
Кость, я твою статью про вентилятор печки тоже положил!
Слушай, давай вместе поменяем крестовинки, я заодно разберусь со своим рулём и сделаем фото отчётеЦ!? Ты за? cool.gif
pgrin
post Dec 1 2006, 03:01 PM
Я не против. Можно и в фак на kia-club.ru тоже закинуть.
kostetik
post Dec 1 2006, 07:30 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
QUOTE(Striker @ Nov 30 2006, 09:39 PM) *
Дафай! biggrin.gif с меня фотик с тебя крестовины....
(шутка)
надо конечно..
Michael
post Dec 8 2006, 10:40 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Интересно, а "2300 русских долларов" это сколько? ( в рублях или долларах)
post Dec 9 2006, 12:19 AM
KIA Sportage: Кардан рулевой в сборе
No запчасти: 0K012-32-090
Розничная цена в наших магазинах: 96 у.е. (Последнее обновление базы: 17 ноября 2006)
Понятно что есть и дешевле ежели поискать.
для грубого ориентира по ценам - ссылка :http://www.koreana.spb.ru/catalog.php?p=30072
Удачи!
post Jul 23 2008, 08:31 PM
А вот у меня начал рулевой вал подклинивать.
На что только не думал - на маятник, на шаровые, на верхние рычаги...
Руль крутится туго, в центре есть "люфт" градусов в 10, в котором машина прекрасно управляется dumai.gif
После покатушек на некоторое время проходит!
При городской езде рецидив максимум через неделю.
Экспериментальным путем - уже раза три вылечивал обильным возлиянием вэдехи на крестовину вала, котоая ближе к рулевому механизму. Но хватает максимум на неделю mad.gif
Надо разбирать... А на место нижней крестовины крестовина от нивы подойдет?
rishat
post Dec 27 2008, 03:27 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Купил крестовину от классики, как советовалось выше, снял кардан и снял старую крестовину, ту что к редуктору крепиться и вот что выяснилось: стояло все родное , точно! , а от классики крестовина гораздо меньше размером, пришлось керненее сделать изнутри, но все равно думаю долго ходить не будет. Попробую теперь поискать по старому образцу что-либо подобное, найду так отпишусь
post Dec 27 2008, 08:52 PM
Долго думал (смтри выше).
Колхозить от классики не стал - рулевое все-таки. Поставили новый вал в сборе.
Вал какой-то странный, без резинового демпфера.
BFGoodrich
post Dec 27 2008, 10:12 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Вал без демпфера-вал дорестайлинговый, у меня такой тоже стоит.
rishat
post Dec 27 2008, 11:12 PM
Вообще, чуть больше года назад, на В3-м кардан рулевой "опять" застучал, но был другой тоже стучащий. Разобрал и в одном из магазинов по размерам подобрал - 150р за крестовину, с тех пор около тридцатки прошел - "полет нормальный", а заказывать карданчик родной - 8500 рублев был. 1111480105.gif
post Dec 27 2008, 11:37 PM
Цитата(rishat @ Dec 27 2008, 10:12 PM) *
я за 3500 купил.
Серега86
post Apr 14 2009, 02:44 PM
Пользователь №: 6,064
место дислокации: г. Тула
Ребята помогите При полном выкручивание колес издается сильный стук который отдается в баранку. Сначало грешили на вал рулевой но при замене все равно стук не прекратился. Стук идет всегда когда выкручиваешь колеса хоть в право хоть в лево.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 09:53 AM
