14 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> коробка передач
alch
post Jun 9 2013, 03:56 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 7,533
место дислокации: юфо
Цитата(cladsl @ Jun 9 2013, 11:47 AM) *
дык не вскроешь не полечишь))) тока поменять если))) в развале нет нет да продают)))
непонятно(такому "механику",как я smile.gif)
почему тогда есть включение и нормальная работа 4-ой?
к чему готовиться ?синхр?шестерни?подшипники? или все проще?
post Jun 9 2013, 04:20 PM
Сообщение #202
да я такой же "механик" ))) пока с коробкой не было проблем тьфу... тьфу... тьфу... ))) другие были))) излечил))) тож отчасти благодаря форуму ))) пока собственными руками не попробуешь ничё не понятно и начинать страшновато... када уже сам вкуришь чё и как понимаешь что не всё так сложно на самом деле )))я потому ничё по коробке конкретного и не предлагаю потому как сам не лазил не знаю))) залезь посмотри))) изнутри виднее же если снаружи ничё не помогает))) хуже то не сделаешь уже всё равно)))
ЗЫ: мопед у меня в детстве был))) Рига 22 двухскоростной))) тросик сцепления порвался а покатаца то охота))) ездил без него))) а там в коробке вал с двумя шестерёнками есть вот постоянно зубья крошились))) тросик я по почте заказал и прождал месяца три а за это время валов немерено поменял благо их куча была))) умудрялся за день по два раза располовинивать и обратно собирать двигун))) во как наблатыкался)))
Валера_17RUS
post Jun 10 2013, 10:42 AM
Сообщение #203
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Меня доставал звук из коробки или раздатки и люфт и стуки при включении скорости. Думал раздатке конец, купил другу. поменял, нечего не изменилось, обратно поставил родную (эта до сих пор лежит, еще и обошлась мне в три дорога сцука), потом даже коробку отдал мастеру, в другой город возили, там ее разобрали и сказали что она в ИДЕАЛЬНОМ состоянии, собрали обратно, взяли деньги за ремонт. поставил я все это дело, и как оно бряколо, люфтило, так и есть до сих пор, единственное, что я поменял, дак это диск сцепления и общее состояние всей плачевной картины стало немного по лучше. ПРишел я к выводу: что это все вместе взятая - выработка механизмов начиная от заднего моста и до коробки и раздатки, забил на все это дело, катаюсь дальше, жаль только что денег в пустую убил много.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
Alexsandr5981
post Jun 18 2013, 09:20 AM
Сообщение #204
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
Здравствуйте возникли2 проблемы после поездки на рыбалку сел на брюхо мертво после того как оторвали трактором выяснилось что датчик скорости оторвало с корнем с коробки площадки куда датчик вкручивается ровная резьбы нет совсем каким макаром воткнуть датчик обратно а то штрафы платить уже устал за превышение проблема 2 выскакивает 4 передача когда пускаешь машину на передачи без нагрузки не давишь на гашетку подскажите плиз.
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
post Aug 23 2013, 01:29 PM
Сообщение #205
Оказывается коробка сильно довольно шумит!!!!!!!!!!!!
От щелчков переключения до шума подшипников и шестерен
Выяснил это сняв пыльник - гофру рычагов Достал дребезг при разгоне где то в этой области рычага, полечил примитивно - щас прохожу испытания biggrin.gif
Но от коробки - особенно явно (... и от всх остальных частей конечно, из этой образовавшейся дыры ...) помимо горяченького воздуха - шум!!!!!
post Aug 27 2013, 08:27 AM
Сообщение #206
Короче взял жгут резиновый и подтянул рычаг кулисы к переключения!
Еще, для тепло-шумоизоляции больше - одел из мягкого типа поролона колечки на оба рычага под пыльник.
Претензии больше нет! Не слышно ни коробку, ни дребезг!
По совету .... почистил мозги Эксплоеру немного и О ЧУДО!!!!!!!!!
(правда всего пишет все равно 124 кБ)
sashamas
post Sep 5 2013, 02:01 AM
Сообщение #207
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Butafor @ Nov 13 2008, 12:31 AM) *
Ребята! непонятный гул в коробке,если еду на 2-ой 3-ей передачи и немного отпускаю газ,то начинается некое дребезжание,как токо прибавляю газ все пропадает,при этом коробка работает отличнО. что это может быть,на нейтрале если газовать но 5 тыс об-ов то появляется такое же дребезжание,но слабее.
здравствуйте- прочел пост до конца- но ответа так и не увидел- у меня то же нивка была - очень похожее --ровное--дрьь-дрььь- когда без нагрузки-(как на убитой шахе цепь распредвала) где то в области коробки с раздаткой- но только тише-похоже на растянутую цепь-- или что то вроди этого - гдето читал - что там какаято цепная передача-звук совсем не большой--но после того как поменял сцепление помоему усилился-- B093.gif -что это за цепь или не цепь==насколько страшен этот звук с его последствиями-типа перескочит цепь-буксанет и что тог да... = какая процедура лечения-и во сколько это все удовольствие- на ниве я с этой хренью проездил пока не продал больше 100т. 32a.gif
post Sep 10 2013, 10:07 AM
Сообщение #208
Цепь в раздатке у нас говорят есть....
А твоё - предположительно подшипник первичного вала в коробке....
При выжатом (выключенном) сцеплении его быть не должно!
Лечить - см. про снятие коробки....
ИМХО, пока по ушам не режет и не прогрессирует - можно ездить, просто износ, увеличились зазоры.... как получится (может со сцепой параллельно) - замени!
vlad04sport
post Sep 14 2013, 07:11 PM
Сообщение #209
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
может кто в теме - подскажите: механические коробки у калининградцев - корейцев, рестайл-дорестайл одинаковые или нет? вот что приключилось: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10752
dmitry34rus
post Dec 6 2013, 11:42 PM
Сообщение #210
Пользователь №: 11,454
Цитата(Кочевник @ Apr 28 2010, 07:22 PM) *
Здрасти всем!
В конец достали шумы в коробке при разгоне (при нагрузке). Озвучивать смысла нет, но поет коробка, как старый тролейбус. На всех передачах, кроме четвертой! С маслом норма. А вопрос такой: что требуется закупить заранее перед ремонтом/снятием этого поющего агрегата?
Ах да, коробка механика, машинка старенькая, пахнет бензином.
такая же беда с коробкой 2 года назад купил машину так и езжу до сих пор не осмелюсь разобрать сей агрегат. разобрать недолго. проблема заказать и ждать запчасти. думаю надобы б\у кпп искать. а над той опыты ставить потом. или прозапас оставить.
16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
GarikI
post Dec 18 2013, 09:12 PM
Сообщение #211
Пользователь №: 7,911
место дислокации: Десногорск
32a.gif Уважаемые форумчане подскажите как меняется возвратная пружина 5/R передачи?
Евгений Сергеич
post Dec 18 2013, 10:18 PM
Сообщение #212
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Приветствую форумчане!
Очередной вопрос по очередному косяку... коих, ещё не меряно...
Ситуёвина такова- в МКПП короткого восьмиклапанного спорта 93-го года ( это на всяк. случай biggrin.gif ) самовыключается первая передача. Точнее "не фиксируется" и рычаг нужно придерживать рукой (в коробках я пока дуб, извините за столь неточное описание ситуации).
Сейчас, пока снят двигатель, есть возможность удобно и с комфортом снять коробку, заглянуть и отремонтировать... Но знать бы на что обратить внимание...
Мурзилку штудирую регулярно, понял, что есть несколько вариантов, но хочется жизненного опыта, того что нет в книге...На что внимание обратить при разборке, и главное что самое вероятное?
Кореец, 93г., 8кл.
Sgt. Owl
post Dec 19 2013, 10:02 AM
Сообщение #213
Пользователь №: 12,005
Вилка включения первой передачи неисправна, вероятно.
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
aqaneon
post Dec 19 2013, 10:36 AM
Сообщение #214
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
По поводу проблемы с вылетом первой передачи не подскажу. По поводу разборки-располовинивания коробки почитай мой пост здесь. Если дружишь с английским или хорошо ориентируешься в картинках, то могу скинуть подробный мануал с картинками. По коробке там есть все biggrin.gif
Евгений Сергеич
post Dec 19 2013, 02:37 PM
Сообщение #215
Конечно давай... smile.gif Буду благодарен!
Кореец, 93г., 8кл.
SVBUL
post Dec 31 2013, 10:37 AM
Сообщение #216
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Добрый день уважаемые коллеги!
С наступающим Новым годом!
У меня возник вопрос по РКПП: Существуют ли РКПП с двумя заливными (контрольными) пробками? Где то в литературе мелькало. Я знаю пробку в передней половине РКПП почти над сливной пробкой. Еще обнаружил на задней половине КПП нечто похожее на пробку, на той же высоте, что и первая. Проблема то вот в чем: Возле известной мне пробки обнаружилась трещина 15 мм, пробка по резьбе слабо. Подтекало масло. Хотя машина мне досталась с регулярными отметками СТО. Пришлось сменив масло ввернуть пробку с герметиком и трещину залепить хол. сваркой. Поэтому эту пробку больше трогать не хочется.
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
post Dec 31 2013, 10:44 AM
Сообщение #217
одна заливная, во второй пружинка для стопора вилки
lutohinai
post Mar 24 2014, 11:24 PM
Сообщение #218
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Вопрос, что делать? Плохо включаются передачи. Заменено: сцепление в сборе, вилка включения, оба цилиндра (главный и рабочий)
Хабы Риф
Просто_Человек
post Apr 15 2014, 06:03 PM
Сообщение #219
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Друзья привет. Чета выпал я из жизни спортажевской)))
Подскажите по синхранизаторам...
У меня проблема с синхрами 1-2 передачи. Коробка как нагреется, 2я вообще нормально перестает включаться, либо ловить упадок оборотов ниже 2000 об либо раз 5 сцепу выжать, и то не факт что помогает ибо за это время обороты падают и может благодаря этому втыкается, и то через шестерню(
Когда холодная, втыкается под любыми предлогами...
Также когда нагреется, при втыкании первой передачи, иногда бывает так что скорость втыкается вроде бы без помех и сопротивлений, но дикий удар по трансмиссии, что аш кардан звенит...
Менял главный сцепления, прокачивали все, не помогает. И именно когда поездиешь...
Иной раз, вообще трудно воткнуть 1...
Фередо, корзина, выжимной, вроде как года полтора как катаются... Проблем с троганьем особых не ощущаю... Разве что как нагреется бывает поддергивается в конце троганья... И в горку тоже...
Вообщем правильно ли мое суждение, что это синхры?
Если да, то подскажите че покупать для замены, синхры, муфты? Если номерки будут экзистовые, то вообще рад буду!
кореец дорестайл
Drive2
Boroda
post Apr 15 2014, 06:15 PM
Сообщение #220
Пользователь №: 11,314
место дислокации: Пермь
Если туго передачи входят, то недовыжим сцепления. Если скрежет при включении, то как минимум блокирующие кольца синхронизаторов под замену. Если затянуть то и с шестернёй вместе.
Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2026 - 08:02 AM
