14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> коробка передач
Кочевник
post Apr 28 2010, 07:22 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,714
Здрасти всем!
В конец достали шумы в коробке при разгоне (при нагрузке). Озвучивать смысла нет, но поет коробка, как старый тролейбус. На всех передачах, кроме четвертой! С маслом норма. А вопрос такой: что требуется закупить заранее перед ремонтом/снятием этого поющего агрегата?
Ах да, коробка механика, машинка старенькая, пахнет бензином.
дмитрий51
post Apr 28 2010, 07:32 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Цитата(Кочевник @ Apr 28 2010, 03:22 PM) *
Здрасти всем!
подшипники,сальники,прокладки,раз снимать можно сцепу и выжимной(если пора). а чо ещщо,вроде все и h975g.GIF
чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Кочевник
post Apr 28 2010, 11:18 PM
Сообщение #43
Спасибо, это понятно.
Почему гудят все передачи кроме четвертой, что из этого следует и чему уделить особое внимание. Помогите заглянуть в будущее dumai.gif
дмитрий51
post Apr 29 2010, 09:42 AM
Сообщение #44
4я не гудит потому что это прямая передача, но подш-к на ней тож меняй. видать пробег не малый или чо с маслом было. а в будущее... енто к экстрасенсу biggrin.gif стоит проверить посадочные подш-в... вскрытие покажет h975g.GIF
myasnik13
post Apr 29 2010, 12:14 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 6,391
Последнее время стал замечать такую ситуацию:
при продолжительном движении (1,5-2 часа) в пробке плохо включается и выключается первая передача. Сцепление выжимаю нормально. То первая входит идеально, как по маслу. А то приходится с силой втыкать и также выключать. Если при включении, то при повторном выжиме сцепления всё ок, а вот когда приходится выключать, то уже с силой (сцепление же не бросишь, сразу заглохнет).
Кочевник
post Apr 29 2010, 02:39 PM
Сообщение #46
Коврик не жмет? Бывали случаи.
Визуально проверить рабочий цилиндр, отодвинуть манжету - не сопливиться? То же с главным.
Заменить тормазуху - со временем теряет свойства, особено при нагревании.
Самый крайний случай вилка и сцепление.
VITOS
post Jun 7 2010, 10:50 AM
Сообщение #47
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
32a.gif Реанимируем тему.
История такая.
Двигатель RF турбированный.
После замены ( коробка и раздатка снимались раздельно) сцепления в сборе и вилки сцепления при холостых оборотах появился звук (похожий на стук клапанов) в коробке в районе подшипника первичного вала (определил при помощи стетоскопа).
При нажатии педали сцепления звук пропадает.
Во время стоянки и отключенной раздатке при переключении передач с 1 по 5 звук усиливается и учащается.
При движении тоже самое.
Масло в норме.
Что может стучать?
http://www.poisk-pobeda.ru/
serg898
post Jun 7 2010, 11:27 AM
Сообщение #48
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
История такая.
Масло в норме.
Что может стучать?
- ОЧЕНЬ сильно похоже на подшипник первичного вала МКПП... ( поменять его - снимать и разбирать всю коробку )
- но я бы не торопился с выводами ... , я бы еслиб в сервисе не работал - обратился к нескольким специалистам (в разных сервисах ) чтоб подняли , посмотрели , послушали , - чтоб появилось четкая картина деффекта ... А то ремонт мкпп дорогой -( "с плеча" рубить здесь не стоит )...
VITOS
post Jun 7 2010, 03:19 PM
Сообщение #49
Из: Москва ВАО
Я только понять не могу.
В моем случае первичный вал крутится с постоянной скоростью.
Вторичный тоже.
При увеличении передачи увеличивается скорость выходного вала и увеличивается громкость и частота шума.
Подшипник между первичным валом и выходным валом отпадает, ( на 4 передаче где 1,001, шум есть.) чисто теоретически мог накрыться подшипник выходного вала, но шум именно в районе наружной крышки коробки.
да переборка коробки в г. Москве от 4 до 12 тыс. рублей (без снятия) + запчасти отдельно
post Aug 20 2010, 06:16 PM
Сообщение #50
Задняя передача включается с третьей-четвертой попытки.
Все "передние" передачи включаются нормально.... ну, может, вторая немного хуже.
А вот с задней... sensored.gif приходится играться со сцеплением, оборотами двигателя и рычагом КПП, пока попадешь.
И как-то резко началось.
Вопрос в том - можно-ли продолжать ездить в такой ситуации???
post Aug 22 2010, 10:02 PM
Сообщение #51
Сегодня дважды, сдавая задним ходом, коробку заклинило. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Хорошо, что клинило в самом начале, буквально после троганья ....
Короче, неисправность прогрессирует.... придется ехать в ремонт, блин....
БОБ
post Aug 22 2010, 10:39 PM
Сообщение #52
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Panzer38 @ Aug 22 2010, 06:02 PM) *
Так про АКПП говорили , а МКПП не припоминаю.
post Sep 8 2010, 05:40 PM
Сообщение #53
Цитата(woodgoblin @ Sep 8 2010, 04:23 PM) *
Жентльмены, случайно никто не знает точно сплав, из которого корпус КПП сделан??? Какую проволочку под аргон для сварки лучче взять???
Обычно аргонщики сами всё знают и проволоки разные имеют. Главное, чтоб коробка не из силумина была...
post Sep 14 2010, 11:32 AM
Сообщение #54
Когда мою КПП сняли. Я ее буквально "обнюхал" со всех сторон. ... ни каких внешних повреждений. Корпус целый. biggrin.gif
Кстати, то что я выше писал про заклинивание - это все-таки клинил раскрученый задний редуктор, а не КПП.
В коробке определенно накрылся штифт ... или что-то с ним связанное, ограничивающий прямое переключение с пятой на заднюю.
post Sep 14 2010, 02:54 PM
Сообщение #55
А у тебя задняя балка, та, к которой крепится раздатка, в порядке?
А подушка под раздаткой - цела?
При езде на полном приводе скорее раздатку разорвет, т.к. из нее два кардана выходят с разных сторон.
А КПП имеет всего один выход.
Кстати - передний кардан в шлицевом соединении - не закисший?
post Sep 14 2010, 04:01 PM
Сообщение #56
Цитата(woodgoblin @ Sep 14 2010, 03:08 PM) *
Да ни к чему более претензий нет, всё в порядке - машинко-то 2006 года. Балкой за камни цеплялся по ходу движения - но там кардан должен отработать, ИМХО.
Кстати, трещина не одна, а две, идут навстречу друг другу, но не соединяются. Одна - от датчика заднего хода, вторая - от нижнего болта разъёма коробки.
Сам корпус, когда перед сваркой его разглядывали, не очень понравился - внутри многовато наружных дефектов, типа волосовин, но "цветной" проверили - внутрь металла трещины не идут...
ИМХО Возможны 2 варианта: 1. И скорее всего ОН! Это повреждение коробка получила на старой машине!Т.Е. коробка получила удар, в результате возникли напряжения, которые на твоей машинке превратились в трещины. И обрати внимание на характер трещин! Они не на изломе образовались, а как будто был удар по плоскости корпуса КПП, скорее всего при ДТП! B228.gif
И вариант 2. Смотри подушки крепления и балку, но ты говоришь, что все О.К.
post Sep 14 2010, 04:26 PM
Сообщение #57
Цитата(woodgoblin @ Sep 14 2010, 04:10 PM) *
С учётом коробки б/у - лучше 1-ый вариант biggrin.gif ! И надеюсь, что все напряжения уже вылезли наружу, а то возить в пампасы запасную коробку - не айс!!! ep.gif dumai.gif
Дай бог, чтобы так и было! B228.gif Но приобрети холодную сварку - герметик для алюминия. Если в пампасах объявятся новые трещины, ТЬФУ! ТЬФУ! ТЬФУ! через левое плечо, то этой приблудой их загерметизируешь и до "базы" доберешься!!! B228.gif
contra
post Sep 19 2010, 06:26 PM
Сообщение #58
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Олег, че коробка то--работает?
contra
post Sep 19 2010, 06:49 PM
Сообщение #59
Из: УФА
Цитата(woodgoblin @ Sep 19 2010, 08:32 PM) *
Привет! Работает, заварили, правда повело малость, но герметику какого-то омедненного на разъем коробки - и ТТТ, ездит!!! B128.gif
А.И. норма. Я спросил к тому что пару недель назад поменял коробку.Варил ее, и заметил что алюминь при варке усаживается, появляется щель в плоскости разъема. Она болтами стягивается,НО смещается ось первичного вала,перв. и вторичн. идут на излом и под нагрузкой её опять будет рвать.Я выравнивал плоскость эпоксидкой
post Sep 19 2010, 07:57 PM
Сообщение #60
ef.gif ef.gif Это ты про кого??? ep.gif ep.gif Замучил Иван папаньку!!! ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 02:20 PM
