14 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> коробка передач
contra
post Sep 19 2010, 08:05 PM
Сообщение #61
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Художник @ Sep 19 2010, 09:57 PM) *
ef.gif ef.gif Это ты про кого??? ep.gif ep.gif Замучил Иван папаньку!!! ep.gif ep.gif ep.gif
post Sep 19 2010, 09:38 PM
Сообщение #62
Цитата(contra @ Sep 19 2010, 08:05 PM) *
Это ты на меня так ругаешься? dumai.gif Вроде не за что? dumai.gif biggrin.gif Если что, то извини, я не хотел!
Городской лесник
post Sep 22 2010, 11:14 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 6,059
место дислокации: Петербург
Господа, можно я к теме про КПП вернусь?
Есть вопрос по автомату: при переключении нейтраль - задняя, возникают хорошо ощутимые рывки. В том же случае переключения с нейтрали на переднюю скорость, рывков нет. Вопрос: в чем может быть дело и на сколько это критично?
P.S. Уровень масла в норме/
posha
post Sep 22 2010, 01:24 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
Цитата(МихаилТ @ Jan 23 2009, 06:34 AM) *
а если после замены сцепления плохо втыкаются почти все передачи( грешу может нае..ли и не поменяли сцепу), пробег 93000км, хочу масло в трансмиссии поменять
Городской лесник
post Sep 23 2010, 03:09 PM
Сообщение #65
Цитата(Аля @ Sep 23 2010, 01:57 PM) *
у меня тоже рывки были ощутимые, и иногда, если на неровном стоит, тоже, очень много информации по этой теме пересмотрела, решено забить, т.к. однозначной причины нет, после смены масла на очень качественную синтетику после мобила, стало значительно легче - рывок почти не проявляется (хотя может и не в масле дело), да и коробка значительно тише стала работать, заметно причем,
А каким способом менялось масло? И какое залито сейчас?
БОБ
post Sep 24 2010, 02:55 PM
Сообщение #66
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Аля @ Sep 23 2010, 11:13 AM) *
сейчас залита синтетика liqui moly atf top tec 1100. Масло менялось слил-долил.
На сайте этого производителя есть там то , что нам нужно , а именно LIQUI MOLY IIE, так вот оно полностью синтетика и период его замены 120 000 км.
А вот все остальные это , производные от чего то, бесспорно очень качественные.
Да и в стоимостном выражении (IIE) много выше. Вот и выпускают альтернативу. Вполне достойную.
Но если вы хотите "высший пилотаж", то милости просим IIE. Тут и противовспениватели качественные и т.д. Да и наш производитель коробки рекомендует (IIE) , а Е- это синтетика. И по спецификации GM.
БОБ
post Sep 24 2010, 07:15 PM
Сообщение #67
Из: Мытищи
Цитата(Аля @ Sep 24 2010, 12:21 PM) *
согласна, что IIE - то, что нужно, но эта линейка уже исчезает/исчезла из продажи, и ей взамен приходят новые линейки. ATF 1100 Top Tec удовлетворяет IIE, и масло другой основы, а не производное от другого, да и по техн.спецификации выбор оправдан. тем более за нс-синтетикой будущее,
ps по поводу 120тыс не согласна, по руководству экслуатации замена у нас чаще
Ну это не со мной тогда (не соглашательство) а с ведущими инженерами LM. Наша АКПП проектировалась под стандарт GM и это Dexron IIE . В Калининградские авто его вряд ли заливали. Есть даже в нашем форуме разногласие , а именно в той части, что в раздатке? ATF или Трансмиссионка? В Американках ATF(раздатка) .
В некоторых авто ATF в АКПП вообще не меняется .
В нашу АКПП и минералку льют и все работает , просто чаще менять будет нужно.
В своей машине пока не менял (ATF) пробег 94 тыс.миль х 1.6 =150400 км.
GreenDay
post Oct 10 2010, 01:31 PM
Сообщение #68
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,526
место дислокации: Н.Новгород
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема. После переборки КПП (заменил все подшипники), рычаг переключения передач виляет влево-вправо гораздо больше чем раньше. Иногда приходится искать передачи.
К тому же, когда коробка нагреется, вылетает 4 передача. А чтобы не вылетала, ее надо с силой (с хрустом) воткнуть. Причем такое ощущение, что она просто недовключается. До переборки с этим проблем никогда не было. Передачи включались двумя пальчиками и не вылетали.
Подскажите, что можно сделать?
Заранее спасибо! всем привет из нижнего новгорода
post Oct 10 2010, 07:44 PM
Сообщение #69
Отдать КПП в грамотные руки на переборку. Серьезно.
ПРи переборке\замене деталей, механизм КПП еще должен быть грамотно отрегулирован. Правильно выставлены зазоры (люфты) между деталями механизма КПП.
Кроме того, есть вероятность неправильной сборки синхронизаторов... ну и много еще каких мелочей, которые в конечном итоге приводят к недовключениям и хрусту.
Lynx
post Oct 17 2010, 03:49 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Форумчане! Проконсультируйте. Сегодня решили поменять масла , где просто посмотреть уровни.По какому-то непонятному случаю открутили в коробке (ркпп) вот этот болт:[&tt&c:-)mentid=10883]
На вид как пробка, но из нутри коробки на него давит пружина.По схеме не видно, зачем эта пружина.
Боязно понятно что, если эта пружина держала какой нибудь "шарик" и сейчас он плавает по дну коробки?Вроде все включается, не гремит и не вылетает, или все так и должно быть - в отверстие вставил пружину и зажал болтом?
contra
post Oct 17 2010, 06:45 PM
Сообщение #71
Из: УФА
Мех.перекл. ни как не регулир. blink.gif просто качест. собрать(правильно).Скорее 2 вар.--или фикс., котор. под заглушкой---не правильно воткн.(поворот на 90* , и все--впер. назад туго, а впр.-влево дохрена) , или в наруж. части мех. перекл. вместо родн. штифтов--гвоздей наставляли. По повол. 4ой-- скорее рег. шайбы не поставили, и у тебя первичный с подш. гуляет. Легко глянуть самому, но надо снять(разбирать её не надо)
Рут
post Oct 17 2010, 07:13 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 6,293
место дислокации: Москва, ЗАО
Цитата(serg898 @ Jan 6 2010, 11:54 PM) *
- нет ни прикипели ! - разбирать надо правильно ... ( надо снять направляющую выжимного (6 болтов) ,сохранить эту деталь (ценная ) далее снять стопорное кольцо и 2 регулеровочные шайбы(одно большое и одно малое) , так как ось паразитки уже выпало снимать ее не надо,далее выбить пробку в врхнем левом углу( около картера сцепы) вынуть пружину и роликовый стоппор, и только после этого - разделять корпуса, подш. перв.вала при этом сходит вместе с корпусом а перв. вал остается на месте , после этого разираем механизм выбора.......
+5! Сэнкс!
Рут
post Oct 17 2010, 07:25 PM
Сообщение #73
Уважаемые! Помогите советом. Взял промежуточный вал 0K05417301 по своему ВИНу. Но новый не подошёл, т.к. диаметр зубчатой рабочей поверхности вала (между шестернями) больше на 4 мм (40мм), по сравнению с моим родным (36мм). Всё остальное совпадает. Похоже, что коробка более старая ~99г. dumai.gif На elcats.ru нашёл предполагаемые варианты валов. 0K05517301, 0K01117301A, 0K99617301A. Вы можете подсказать, у каких валов диаметр 36мм?
post Oct 17 2010, 08:42 PM
Сообщение #74
Ага!
Вот про это я и говорю - там надо регулировочные шайбы проложить... сям надо замерить и подложить....
VITOS
post Oct 17 2010, 09:01 PM
Сообщение #75
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Шарика там нет, пружина упирается в рычаг расположенный на детали №24.
Кажется, служит для того чтобы при движении вперед не включить заднюю передачу.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Lynx
post Oct 18 2010, 09:23 AM
Сообщение #76
Спасибо, успокоили. Как так вышло - сам не понял, наверное "заболтали" на яме. B088.gif
sergo_33
post Nov 1 2010, 02:07 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 8,649
Здравствуйте форумчане. Сам я не местный, зашел по просьбе товарища, который с сетью не дружит.
Сортяга 1995 года дизель
Проблема у него следующая, - перестала втыкаться пятая передача совсем, даже при выключенном двигателе. Коробка в целом ушатанная первая на ходу не включается, только после полной остановки, вторая и третья похрустывают.
Вопрос - что делать ремонтировать или менять. Если ремонтировать то где и сколько это стоит если менять то где купить? г. Москва
Заранее спасибо.
P.S. Если у кого то есть на продажу коробка жду предложений в почту sergko_2000 собака m&il.ru
contra
post Nov 1 2010, 02:32 PM
Сообщение #78
Из: УФА
Заранее спасибо.
Переборка оч. дорого (железки)(но если менять тока то что болит, то это проще) , но какая то надежда, б\у дешевле типа но кот в мешке. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6881 но у меня был инжектор , в чем разница с дизелем -- не знаю
sergo_33
post Nov 1 2010, 02:44 PM
Сообщение #79
Цитата(contr& @ Nov 1 2010, 10:32 &M) [sn&pb&ck]138162[/sn&pb&ck]
Переборка оч. дорого (железки)(но если менять тока то что болит, то это проще) , но какая то надежда, б\у дешевле типа но кот в мешке. <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=6881" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=6881 но у меня был инжектор , в чем разница с дизелем -- не знаю
хм.. на дизелях обычно другие передаточные числа. Есть в сети гденить полные характеристики?
Мистер Турбо
post Nov 6 2010, 07:39 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
Доброго всем времени суток! Такой вопрос: не менял ли кто нибудь датчик включения фонарей заднего хода? 32a.gif Он находится в очень неудобном месте, может нужны какие-нибудь нанотехнологии h975g.GIF при замене сего датчика?
2,0 TDi Корея 98 г.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 12:04 PM
