> Поменял карбюратор
Яков
post Dec 6 2006, 10:42 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
После замены контактной системы зажигания на АТЭ-2 в моем УАЗе оставался еще одно проблемное место. Это карбюратор К-151В. Кто знает и ездил со мной - проблемы с карбом преследовали меня постоянно. Особенно утомлял ХХ. Я честно пытался заставить карб готовить нормальную рабочую смесь, но мои попытки не увенчались успехом. Этот кровосос не поддавался никаким регулировкам! mad.gif
Более того, в нем начал прогрессировать глюк "зависания". Проявлялось это так - на 3 или 4 передаче резко нажимаем на газ, машина некоторое время "думает" и дико тупит, и только затем начинает разгон. Подгон язычка ускорительного насоса и регулировка его дренажной иглы смягчили, но не устранили этот дефект.
И в один прекрасный осенний день я принял решение подать "на развод" с ним. Ибо больше это продолжаться не могло, у меня лопнуло терпение. Но ездить совсем без карбюратора как-то не получается, поэтому надо было искать новый. НЕ К-151В!!
Прочесывание инета и магазинов показало 3 реальных пути развития этой темы.
Это К-126ГУ, ДААЗ-4178 и "Солекс", адаптированный под ГАЗ-3302.
Первый карб прост и надежен. Отзывы о нем только положительные. Стоит дороговато, порядка 1700-1900р., но деньги эти, как понял, оправдывает. Но, честно, связываться снова с изделиями Ленкара (ныне Пекар) мне совсем не хотелось. Во-вторых, я не очень люблю музейные экспонаты в жизни. Согласитесь - К-126 уже устарел. Да, это железка с дырками работает, работает и еще раз работает. И все ж мне его не хотелось. Поэтому я поставил К-126 на последние третье место. Если ничего бы более не получилось, то я бы вернулся к нему.
Вторым в моем списке значился ДААЗ-4178. Вещь более редкая, нежели 126ой. Представляет собой чисто карб от "ОКИ", только с ГТЖ и ГВЖ большей пропускной способностью и сам карб адаптирован под УАЗ. Сразу в глаза бросается несколько нюансов: игла поплавковой камеры расположена в крышке карба, над поплавком. Поэтому поставить иглу "Уникар" нельзя. Еще у ДААЗа нет винта количества. Его функцию выполняет винт-упор дроссельной заслонки первой камеры. Сам диффузор первой камеры сильно меньше, чем у К-151В, а вот диффузор второй камеры наоборот, больше в диаметре чем у К-151В. Два сопла ускорительного насоса - в первую и вторую камеры. Зачем нужен второй мне не ясно. "Писает" он все равно в закрытую заслонку. Стоит ДААЗ-4178 около 1700 рублей, что вполне реально осилить по деньгам. Отзывов мало, но они положительные. Есть несколько минусов как то: сложность, мало з\ч и в офф-роуде проблемы с запорной иглой, ибо карб чувствителен к положению машины. При сильных кренах игла самопроизвольно открывается.
Ну и третьим был "Солекс". Его активно пиарил на Уазбуке некто "Павлик". Так пиарил, что я уже мысленно его купил. Простой, легко найти з\ч, рациональная конструкция. "Солекс" закупили у
французов, когда переднеприводные ВАЗы готовили к выпуску. Единственный минус - "Солекс" надо подгонять на УАЗ. Более всего для этого подходит версия для М-2141 или ВАЗ-21213. Но, в принципе, можно использовать любой. Корпуса у всех одинаковые. Помимо подгонки корпуса (родные дырки проходим сверлом 10), надо было подбирать жиклеры. В инете есть примерные размеры новых.
Но я не хотел заниматься подгонкой нового карба. Наигрался с К-151В до озверения. Поэтому я целенаправленно искал редкий вид - "Солекс" на "Газель". Он уже подобран именно к 402 (или 410?) движкам. И я его нашел! Но когда увидел цену, понял, что "солекс" мне не светит. 3000 руб. за голый карб. Круто!
Увы, я не хочу отдавать такие деньги за "Солекс".
Поэтому я купил... ДААЗ-4178. О! Я уже слышу, как в меня летят разводные ключи на 54, лопаты и все, что было под рукой тяжелого. Но я еще раз повторю - ну НЕ ХОЧУ я классику жанра К-126ГУ. Ну не нравиться он мне и все тут! Почему надо идти только традиционными путями? Я решил попробовать новое.
С установкой ДААЗа проблем не возникло. Все легко и не принужденно. Понравился он мне еще в магазине - нет заусенцев (нигде!), очень мягкая и без заеданий работа обоих дроссельный заслонок (у меня К-151В открывал вторую камеру со скрипом и ничего не помогало). Продуманный механизм "подсоса". В общем - сказка просто. Нет слов.
Правда, после установки, пришлось переставить возвратную пружину на педали газа повыше. У 4178го очень мягкая родная пружинка на заслонке первичной камеры, педаль просто невесомой становится!
Регулировок карб почти не потребовал. Немного подогнал ХХ и поехал. Все остальное было в норме. Все винты и жиклеры были затянуты, уровень топлива был идеален.
Поехал! Супер! Но проехал всего около 10км. Больше не надо было. Как я кайфовал, когда ехал! Нет вообще провалов! Немного газку и полетели. Очень эластичным стал двигатель. Ощутимый подхват на всех оборотах. Но если в низах большой разницы с К-151В нет (на грани ощущений), то после 2000 оборотов двигатель не узнать! Выстрел (насколько это применимо к УАЗу)! Разгон на высоких оборотах теперь не проблема, скорее наоборот - это теперь нормальный режим езды. В итоге сижу и балдею!! tongue.gif
Да, здесь сыграло свою роль и АТЭ-2 с более мощной искрой. Но и карб тоже хорош!
Единственный минус, который я выявил - торможение двигателем стало хуже. С отпущенным газом машина укатывается намного дальше. Летом хорошо, а зимой это будет проблемой. Придется чаще нажимать на тормоз.
Думаю, меньший диффузор - вот главный "виновник" этих перемен. В нем скорость потока выше, происходит лучше смещение паров бензина с воздухом. Как следствие - более ровная по составу смесь. Которая и горит лучше.
Вот так! ДААЗ-4178 неплохой карб. Буду тестить его дальше. 10км - это не срок. Это были только первые впечатления.
Ответов(1 - 10)
Volf_34s
post Dec 7 2006, 12:06 AM
Пользователь №: 10
QUOTE(Яков @ Dec 6 2006, 11:42 PM) *
у меня то же самое наблюдается после установки к-126
+ 92 бензин
разница видна невооруженным взглядом.
в обще расскажи как и чего через некоторое время - говорят он засоряется на раз
Злой Головастик!
KIAlex
post Dec 14 2006, 12:52 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Яков - я выложил твою статью на сайт (если ты не против) http://www.vnedorog.ru/main/index.php?opti...d=194&Itemid=90
Если можешь сделать и скинуть мне фотки я их прилож к отчету.
Техника идет!
Яков
post Dec 14 2006, 12:28 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Да пожалуйста! Хотя это не совсем статья, скорее эмоции после перехода с одного карба на другой.
Пока каких-то особых результатов при тестировании я не выявил. Единственное - я не знал, что винт "качества" ДААЗ-а работает по мотоциклетному алгоритму. Закручивая его, мы обогощаем смесь, отворачивая - обедняем. Я его первым делом закрутил! И поехал, доехал я только до Бронниц, движок троит, потом вообще заглох. Вывернул свечу - она ЧЕРНАЯ. Вывернул вторую - таже картина. Как уголь. Почистил кое-как, поехал дальше. До меня никак не доходило, что ДААЗ благодаря моим "регулировкам" стал дико богатить смесь. Вроде винт "качества" затянут. Только прочитав книжку, я понял как я ошибся. Во, век живи - век учись!
Яков
post Dec 17 2006, 12:34 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Ну вот, проехал уже около 300км по асфальту с карбом ДААЗ. За это время кое-что накопилось, чем и делюсь.
Как я уже писал - первая серьезная неприятность, которая случилась после установки ДААЗа - это образование большого количества нагара на свечах. Когда только это начало проявляться (были заводские характеристики карба), я есно, затянул винт качества, думая, что тем самым обедняю смесь. Неправильно думал! После моего вмешательства ездить стало совсем невозможно. Резьба и центральный электрод стали покрываться рыхлым черным нагаром.
Ладно, с винтом качества я разобрался - отпустил его, и смесь нормализовалась. Для проверки я одну свечу ввернул чистую, завел и дал поработать на ХХ 40 минут. Потом свечку вывернул - она чистая, немного светло-коричневого налета. Это нормально. Завернул почищенную старую и решил провести небольшой тест-драйв. И тут началось! Старая песня - на газ резко нажимаешь, и двигатель пытается заглохнуть. Как на К-151 было, один в один! Тогда я снова обогатил смесь - глюк пропал. Но зато свечи снова стали работать с перебоями. Замкнутый круг получился.
Виноват, в случаях провала при резком открытии дросселей, ускорительный насос. На К-151 привод УН изначально нежизнеспособен из-за люфтов, но в ДААЗе такой "баги" нет. Там все части УН жестко посажены. Снимаю крышку карба, начинаю открывать заслонки, дергая привод рукой, при этом смотрю на струю УН. Струя распылителя, смотрящего во 2 камеру, нормальная: тонкая, попадает в центр дроссельной заслонки, стенок диффузора не касается. А вот струю из распылителя 1ой камеры, и струей назвать было сложно. При резком открытии первой заслонки на 1\3 хода на кончике распылителя появлялась большая капля бензина. Она, немного повисев на трубке распылителя, нехотя падала вниз, на заслонку. М-да, с таким "напором" провалы очевидны.
Дабы увеличить напор в 1ую камеру, я решил заглушить распылитель 2ой камеры. Все равно заслонка 2й камеры закрыта. Забив пассатижами отверстие распылителя, я тем самым, несколько увеличил напор в 1ую камеру. Завожу, газую - никакого положительного эффекта от моих действий. НО! Теперь провал стал наблюдаться и при открытии 2й камеры. Причем резкий провал. В общем, распылитель во вторую камеру карбу ДААЗ просто НЕОБХОДИМ! Он дополняет систему перехода с 1ой камеры на обе.
Еду в магазин, точнее плетусь. Ибо резко нажимаю на газ - машина глохнет. Покупаю ремкомплект ДААЗа для "ОКИ". Вынимаю из коробки новый распылитель, прям на парковке разбираю свой карб, и извлекаю родной. Что я вижу - на родном распылителе носик, смотрящей в первую камеру (который и создавал проблемы), заканчивается дыркой диаметром около 0,7мм. А в то время как носик купленного распылителя заканчивается тарированным отверстием, в которое даже жало иголки не лезет. Устанавливаю новый распылитель и резко приоткрываю заслону 1ой камеры на треть. Как только я начал приоткрывать заслонку, из распылителя появилась ровная тонкая струйка, направленная в центр заслонки. Собираю, завожу. Газую - и, о чудо, НЕТ ПРОВАЛОВ! Все встало на свои места. Все работает как положено.
Теперь сижу и думаю, а что это было. Заводской брак? Скорее всего. Распылитель был изначально дефектным и не работал.
Второй дефектной вещью в моем ДААЗе был клапан ЭПХХ. Он изначально не работал, есть напряжение, нет напряжения - его игла оставалась неподвижной. Этот дефект был не страшен, поскольку игла "залипла" в положении "открыто" и работать не мешала. Для начала я ее просто отрезал бокорезами, так, на всякий случай. Но потом у меня появилась идея использовать этот клапан по прямому назначению, т.е глушить двигатель. Для этого я приобрел клапан фирмы Herzog от "Солекса" (они с Окой имеют один и тот же клапан) и запитал его на ЗЗ. Точнее - на штатный предохранитель, который обесточивается после выключения зажигания. Завожу, снимаю провод с клапана, и двигатель глохнет! Система работает, клапан перекрывает топливный жиклер ХХ.
Теперь, когда я выключаю зажигание, двигатель сразу же прекращает работать. Раньше движок мог еще секунд 15 колбаситься после поворота ключа. Особенно горячий, смесь самовоспламенялась от раскаленного электрода свечи, типа калильное зажигание.
А теперь этого дефекта нет!! Все четко - ключ повернул, двигатель заглох. И неважно, какая там в цилиндрах температура. Старый клапан вожу с собой - если вдруг откажет новый.
Ну и последним моим вмешательством в карб стала новая запорная игла поплавковой камеры. На УАЗбуке писали, что УНИКАРовских запорных игл на ДААЗ типа "ОКА" (ДААЗ-4178, ДААЗ-1111) не существует. Тем не менее, разглядывая витрину в магазине, посвященную Оке, я наткнулся на УНИКАРовскую иглу для ДААЗа. Стоит 35р. Я ее, есно, купил. Пришел домой, залез на сайт УНИКАРа, дабы убедиться, что такая игла в природе есть. Действительно есть, вот она:
http://www.unikar.ru/u10m.htm
Поставил, уровень топлива в норме. Работает нормально. У меня и к штатной игле вопросов не было, просто захотелось проверить изделие УНИКАРа. Типа супер-пупер правильный новый конус, который обеспечивает надежное уплотнение, с этой иглой не надо регулировать уровень топлива в процессе эксплуатации (это точно бред!), технология запатентована и т.п.
УНИКАРовские иглы есть для всех типов российский карбов, в т.ч. и для 126го.
В заключение - ДААЗом очень доволен, не считая перечисленных выше 2х заводских огрехов, более проблем не было. По-прежнему балдею от новой прыти своего УАЗа. Короче, думаю можно собрать все К-126ГУ и вместе с дедушкиным креслом-качалкой и прабабушкиным медным самоваром отнести в музей smile.gif . Им там самое место. Заслуженным ветеранам пора на покой.
А все К-151 А, В, З, Ъ, Ь, Ы и прочие серии можно собрать и пустить под пресс. Более они не для чего не годны. Ну, разве что некоторые говорят, что из К-151 получается стильная подставка под карандаши.
Лаптежник
post Dec 18 2006, 02:36 PM
Гость
Volf_34s
post Dec 18 2006, 03:56 PM
Пользователь №: 10
и всё-таки К-126 навсегда!!!
для говномобилей типа наших - самое оно
Злой Головастик!
Яков
post Dec 27 2006, 10:51 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Появилась еще кое-какая инфа по ДААЗ-у.
На сей раз неприятная. ДААЗ очень чувствителен к температуре окружающей среды. При температуре ниже нуля он не нагревается. Перевел заслонку в выпуске в положение "зима" - эффекта нуль. В городе еще можно ездить, а вот на трассе полная ж..а! Проехал около 25км по МКАД-у со скоростью 60км\ч на прямой передаче (t=-5гр.). Затем перешел на нейтралку - и движок заглох сразу! Даже не пытался "поколбаситься". Встал на обочину, заглянул под капот - узел винта качества покрыт инеем. Сам корпус карба ледяной. Впускной чуть теплый. М-да, что делать? Полагаю, карб сильно недогревается из-за:
1) Шноркеля (работает по принципу интеркуллера)
2) 10мм теплоизоляционной текстолитовой прокладки под карбом. Она не проводит тепло. А без нее нельзя - не будет работать привод УН.
Буду думать.
Еще подогнул распылитель УН первой камеры так, что бы струя попадала не в центр дроссельной заслонки, а в щель между диффузором и самой заслонкой в момент открытия. Каких-то особых изменений не последовало, но двигатель уверенней потянул с низов.
Советую попробовать, если не понравиться, то всегда можно восстановить "статус-кво".
Еще установил прибор "Ultron" или как-то так. Это черная коробочка размером с вазовский коммутатор позволяет регулировать УОЗ из салона (подходит только к холловскому распределителю). Для этого на ней есть шкала и "крутилка", а-ля громкость на магнитоле. Врезается в проводку коммутатора. Еще эта штука умеет делать до 8 искровых интервалов на одной свече. Нужно это для запуска двигателя в сырую или очень холодную погоду.
Поставил его я потому, что достало после каждой заправки крутить трамблер туда-сюда. Заправился - не звенит (нет детонации на 55-60км\ч). Вышел, достал ключ на 10, повернул распределитель пораньше, поехал дальше. Снова заправился - звенит так, что ехать невозможно. Вышел, достал ключ на 10, повернул трамблер в обратную сторону. Ключ на 10 я уже думал к брелоку с ключами от машины прицепить!
А теперь я как белый человек - из салона ручку повернул в требуемую сторону и порядок. Регулирую момент детонации прямо на ходу. Очень удобно.
Хотя, надеюсь, попробовать осилить "Силыч". Он, де, с датчиком детонации. Сам крутит, куда надо.
Понятно, что все эти "прибамбасы" я ставлю не от хорошей жизни. Больно топливо у нас поганое.
P.S Опасения о быстром засоре ДААЗ-а пока не оправдались. В сетке ни соринки!
Яков
post Jan 3 2007, 03:03 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Прошло около 2х месяцев с того момента, как я полностью прочищал всю топливную магистраль - от сеток в баках до карба. И все было замечательно, но, увы, все хорошее когда-нибудь заканчивается.
Так и у меня - дня 4 назад стал замечать неприятный, но до боли знакомый глюк: прогреваем двигатель до рабочей температуры на оборотах около 2000, затем убираем "подсос", двигатель несколько секунд держит заданный ХХ, потом провал. Двигатель пытаеться заглохнуть. Длится несколько секунд, затем все восстанавливается. Через 2 дня провал уже длился минуту, потом 3 минуты, потом меня это достало и я таки полез чистить топливные фильтры. Ибо такое поведение двигателя указывает на то, что из поплавковой камеры топливо уходит быстрее, чем ее наполняет бензонасос.
Начал с моего любимого фильтра тонкой очистки топлива - как не странно, он чистый! В меру чистый.
Только его топливный стакан пустой. Бензин из бака не идет.
Вынимаю сетку из бака (у меня нет фильтра-отстойника под брюхом) и что я вижу!
Вся сетка покрыта ЧЕРНЫМ СМОЛЯНИСТЫМ налетом! Этот налет очиститель для карба не смог полностью удалить! Пришлось промывать сетку ацетоном. И все равно - полностью не отчистил. Надо менять.
М-да, вопрос - а, собственно, на АЗС мне бензин заливали? Судя по налету - нефть какую-то сырую.
Эту осень заправлялся только на 3х заправках в своем районе. На стороне нигде ничего не заливал.
И все равно все засралось!
И еще за этот бензин я плачу деньги. Обидно!
Voblin_UA
post Jan 3 2007, 04:57 PM
Гость
QUOTE(Яков @ Dec 27 2006, 08:51 PM) *
Буду думать.
Пардон, сэр, а что тут думать? wink.gif Каюсь, не очень представляю данный конкретный карб, но на восьмёровско-таврическом карбе есть подогрев тосолом. Осуществляется путём прикручивания штатной приблуды к корпусу карба, возле подошвы, между ускорительным насосом и винтом ХХ. Приблуда представляет собой, грубо говоря, кубик из силумина, со штуцерами с двух сторон (под шланг восьмёрку или десятку - не помню, типа топливного), и сквозь него проходит дырдочка модификации отверстие wink.gif Через оную дырдочку течёт тосол, и подогревает карб. Крепление приблуды - болтиком М5, если мне не изменяет память, на самой приблуде есть квадратный высуп, а на карбе - ответное гнездо. Типа, чтобы не вращалось, видать. И, естественно, дырочка под болтик. Ежели всё это имеется в наличии, то останется приколхозить пару шлангов, и вуаля!
Удачи!
Яков
post Jan 3 2007, 07:44 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Сэр, направление Ваших мыслей абсолютно верное! Подогрев карба ОЖ - один из вариантов решения проблемы. Применяется не только в карбах семейства "солекс", но и на "озонах".
Как я понял, имеется ввиду деталь №2108-1107755 (см. сюда http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=9_939 ). Только вот приспособить ее на ДААЗ-4178 проблематично. Я имею ввиду монтаж самого блока подогрева на корпус. У ДААЗа все совершенно по другому. Хотя бы то, что отсутствует полноценный узел ХХ. Нет узла - не к чему и крепить. Даже смастерить что-либо сложно. А прикрепить просто на корпус - пустая затея. В этом случае точечный подогрев ничего не даст.
Во-вторых, объем холодного воздуха, проходящего через карб, на УАЗе значительно больше, чем у ВАЗа. Соответственно, я не уверен, что ВАЗовский блок подогрева справиться со своей задачей. Особенно, если не врезаться в узел ХХ, а крепить где-то в стороне.
В-третьих - температура ОЖ у УАЗа ниже, чем у ВАЗовских движков. Но самое неприятное - их кривые момента не совпадают. УАЗовсие рабочие обороты - 1200-2200 об\мин. ВАЗ - 2000-3500об\мин. Следовательно, ОЖ в УАЗовском моторе циркулирует медленней. А холодного воздуха больше. Полагаю, сам блок подогрева в этом случае будет выстужаться.
Ну в конце - ВАЗовский блок подогрева работает не только сам по себе. Ему активно "помогает" устройство забора телого воздуха от коллектора в холодное время. У УАЗа этого нет. Там только подогрев выхлопными газами.
Итого: подогрев карба ОЖ целесообразен. Но не точечный, как у ВАЗов, а полноценной рубашкой. Мне доводилось читать о таком самодельном ДААЗе. Это сложное хирургическое вмешательство в корпус карбюратора.
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2026 - 02:12 PM
