85 страниц V  1 2 3 > »
Вентиляция и обогрев салона.
post Dec 9 2006, 07:22 PM
Гость
одскажите пожалуйста как избавиться от потения салона. И у всех ли так обстоят дела . Боковые обдувы просто не справляются со своими обязанностями. Странно. При направлении обдува на боковые стекла дует в лицою Есть ли возможность с этим бороться или в тупую глушить как на Газеле?Спортажем владею 2 месяца.Так что если не в тягость подскажите кто и как с этим боролся или плюнуть на это и ездить как на тазике.Спасибо!
Guest
post Dec 9 2006, 07:23 PM
Гость
QUOTE(Вентиляция и обогрев салона. @ Dec 9 2006, 03:22 PM) *
Подскажите пожалуйста как избавиться от потения салона. И у всех ли так обстоят дела . Боковые обдувы просто не справляются со своими обязанностями. Странно. При направлении обдува на боковые стекла дует в лицою Есть ли возможность с этим бороться или в тупую глушить как на Газеле?Спортажем владею 2 месяца.Так что если не в тягость подскажите кто и как с этим боролся или плюнуть на это и ездить как на тазике.Спасибо!
KIAlex
post Dec 9 2006, 11:43 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Вентиляция и обогрев салона. @ Dec 9 2006, 06:22 PM) *
Никогда не сталкивался с подобной проблемой. М.б чтото не так с воздуховодами или вентилятором. И надо включать кондциционер (даже зимой) он очень эфективно сушит воздух в салоне. Ваще то у Спортяги очень энергичный ветродуй (во всяком случае у родных корейцев).
Техника идет!
kostetik
post Dec 10 2006, 12:59 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
очень часто виной запотевания забытая нажатая кнопка рециркуляции салона!
Striker
post Dec 10 2006, 02:52 AM
Гость
Значит по поводу запотевания:
смотрите не включина ли кнопка рецеркуляции, если выключена - посмотрите, отодвинули она на самом деле заслонку рециркуляции.
По поводу того, что дует не в то место, куда направляете - 1. Неисправен блок управления и/или приводы блока (находятся у право ноги водителя, внизу), можно попробовать снять поводки и повернуть заслонки внучную). 2. В машине был сильный перегрев и заслонки внутри печки деформировались и потоки воздуха не перекрываются, а расходятся по врем патрубкам (как было у меня)
stomatolog
post Dec 10 2006, 03:10 AM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
QUOTE(Striker @ Dec 9 2006, 10:52 PM) *
Guest
post Dec 10 2006, 09:24 AM
Гость
Спасибо за ответы. Только авто новое и я наверное не привык. А смущает ураган из воздуховода по центру. И плохо что неперекрываем. Его мощь да на боковые стекла.
Striker
post Dec 10 2006, 07:03 PM
Гость
QUOTE(Guest @ Dec 10 2006, 08:24 AM) *
Я уже написал...
Вероятнее всего - смотри в сторону управления: рекомендую сделать следующим образом, взять еще одного человека, чтобы он нажимал переключал между режимами обдува, а вам опустить голову под топеду со стороны правой ноги водителя и понаблюдать переключается ли на самом деле. Из чего можно будет сделать вывод, в чём именно проблема, в электронике или же проблема чисто физическая.
Также попробуйте сняв поводки переключать режими не через электронное управление, а руками без помощи поводков. (ну я уже об этом писал).
А свыкаться с этим - я бы не советовал, тем более, что у вас машина гораздо тороже "тазиков". wink.gif
сашок
post Dec 11 2006, 10:27 PM
Пользователь №: 1,483
место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе
У меня такая же беда ,заслонки работают нормально ,но через центральное сопло дует сильнее чем через боковые,выхоод нашел такой:как прогрелся салон крутишь ручку темп. в положение между красной и синей и включаешь "пропеллер" на 2, и все ОК. wink.gif
Striker
post Dec 12 2006, 12:12 AM
Гость
QUOTE(сашок @ Dec 11 2006, 09:27 PM) *
значит заслонки работают НЕ нормальн. Дело в том, что они выполнены из крайне хрупкой и не жаростойкой пластмассы и легко деформируются, также ещё рассыхается на них уплотнитель.
Guest
post Dec 12 2006, 08:53 AM
Гость
Но еще раз пишу. Авто новый!Рассыхаться не чему. Заслонки проверил все на месте и работает. А вот заслонки на центральном сопло кажется для красоты. Свою функцию по капитальной отсечке воздуха не выполняют ввиду конструкции.Этож надо так придумать. Тоть бы задвижку какую придумали.Тогда я так понимаю весь поток воздуха пошел по заплпнированному нами пути.То есть в боковые воздуховоды. Сегодня поэкспериментирую с соплпми и их полным закрыванием.
Michael
post Dec 12 2006, 11:09 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
И у меня так-же. Просто несовсем продуманы варианты направления воздушных потоков.
То есть при включении положения при котором работают боковые сопла,(ноги+лицо или лицо) автоматически воздух подается и на центральное, которое кстати и по площади больше боковых в 2-3 раза.
Оттого и получается такой эффект- хочешь обдувать боковые стекла- обдувай и лицо.
(послерестайленговые Спортажи). Так-же не предусмотрена элементарная возможность перекрыть
центральные сопла ( как например в 2109)
Об этом неоднократно писалось в различных статьях по Спортам.
Вариант решения... наверно заглушка на центальное сопло, именно как в газелях.
Мне кажется нехватает положения заслонок - Боковые сопла+ обдув лобового.
Но как это сделать ? Врядли это реально.
Striker
post Dec 12 2006, 07:00 PM
Гость
QUOTE(Guest @ Dec 12 2006, 07:53 AM) *
Уважаемые господа, если вы имеете не совсем точное представление о устройстве печки и вентиляции воздуха, обратитесь к статье по замене радиатора печки (http://sportage.vnedorog.ru/index.php?opti...&id=56&Itemid=1) там есть иллюстрации.
Как вы могли смотреть на заслонки??? Чтобы их увидеть, надо демонтировать торпеду и разобрать короб воздуховода и снять радиатор печки - Вы это делали??? Вот - а значит и не могли видеть заслонки. Сами заслонки устроены так, что с лихвой выполняют функцию отсечки воздуха и очень плотно должны прилегать!
Если машина Калининградская, то утверждать, что в ней все в порядке и ничего не рассохлось и не деформировалось или что там всё было нормально изночально - нельзя!
Если закрывая руками заслонки воздух все равно стремится не в то место, то это явный признак того, что нарушена геометрия самих заслонок либо нарушена их изоляционная часть.
Борисыч
post Dec 12 2006, 07:31 PM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Слышал делают так-заклеивают скотчем не нужную пощадь центральных сопел.Пусть не красиво,но результативно!
Nibul@
post Dec 12 2006, 08:50 PM
Из: г.МОСКВА
Пользователь №: 2,203
в магазине атозапчастей есть такая жижа спецовая натираешь ей стёкла изнутри машины и где то неделю всё ок,я на ниве так боролся с потом))))
Guest
post Dec 12 2006, 08:55 PM
Гость
Так заслонки о которых идет речь на панели передней. Перекрывались бы эти жабры вопросов бы не было вообще. Весь поток шел бы по направлению удобному мне а не конструкторам. Тоесть все фунционирует а в морду дует. Вот перекрыть бы этот поток. Пробовал сегодня посмотреть почему так .Так при опускании жалюзи центральных сопел щели в мизинец. Блин такая машина.....а перекрытия вообще не предусмотрено.
сашок
post Dec 12 2006, 09:39 PM
Господа а кто-нить снимал энти жабры?Если они легко снимаются,есть смысл заткнуть воздуховод на зиму паралоном,но на лето нать его вынимать т.к. кондей быстрей охладит салон.
Guest
post Dec 12 2006, 09:48 PM
Гость
Вот еслиб не снимая
Striker
post Dec 12 2006, 10:36 PM
Гость
QUOTE(Guest @ Dec 12 2006, 07:55 PM) *
Guest
post Dec 13 2006, 09:06 AM
Гость
Ну наверное да. blink.gif А жаль. sad.gif Я рад что Вы все поняли а я нет. А может все гораздо проще забыть о заслонках и просто посоветовать включить обдув на 2,3,4.И поэксперементировать с заслонками в движении. wink.gif Вопрос неинтересен но жизнен .Ну да ладно я от вас отстал. Разберусь Ок!?
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 04:40 AM
