| МихаилТ |
Jan 3 2011, 12:20 AM
#561
Вот про спорт подробнее пжлст. Какой термостат ставить, что придется доработать? Что там по цене? Они с корпусом? Без корпуса? От какого двига? Или также код детали? И самле главное какой у тебя стоял изначально одноклапанный или двух? И стало ли лучше и так скажем жарче с газелевским? и какую температуру мне выбирать? Я все таки на газелеский соориентировался, завтра поеду по магазинам утром искать. Мне подскажите конкретно какой? стоит 0K01315171 оригинал.....тепло...сухо....комфортно... -------------------- |
| БОБ |
Jan 3 2011, 12:56 AM
#562
стоит 0K01315171 оригинал.....тепло...сухо....комфортно... А по моей модификации вот это : 0K9FC 15 171 , есть ли разница с 0K01315171 ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| МихаилТ |
Jan 3 2011, 01:01 AM
#563
А по моей модификации вот это : 0K9FC 15 171 , есть ли разница с 0K01315171 ? нету -------------------- |
| Yura |
Jan 3 2011, 01:10 AM
#564
Я писал, у меня одноклапанный!Снял одноклапанный USA и поставил одноклапанный Корея!Но тепла мне нехватает!Может не зря они ставили двухклапанные,наверняка с целью увеличения температуры на малом круге охлаждения.Хотя с разными порогами открытия я еще могу понять, но два на 96-ваапче не понятно!!!Дополнительный электронасос чуть прибавляет тепла,а так холодно Сегодня замерил температуру воздуха отопления, оказалось, что выход воздуха на 10 град меньше температуры тосола. Так вот при 75 град. в салон идет 65. С кардонкой у радиатора температура тосола поднялась до 85 град., направленный вниз воздух обжигает ноги в зимних ботинках. После непродолжительной поездки, в салоне температура поднялась до +25 град. У наших машин очень хорошее отопление, без всяких примочек и мне не понятно зачем нужен электронасос. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| БОБ |
Jan 3 2011, 01:23 AM
#565
нету Не ради спора .Посмотрел,картинки даже разные, И на модификацию K08A , нету его 0K01315171. Видимо какая то фишка все же есть!!!! По размерам вроде все так. А конструкция - ну не совсем та. Может - одно-двух- ходовые ? Или для разных (по температуре) регионов.? Вот муфты пишут для USA и для Canada (как пример)номера разные. Сегодня замерил температуру воздуха отопления, оказалось, что выход воздуха на 10 град меньше температуры тосола. Так вот при 75 град. в салон идет 65. С кардонкой у радиатора температура тосола поднялась до 85 град., направленный вниз воздух обжигает ноги в зимних ботинках. После непродолжительной поездки, в салоне температура поднялась до +25 град. У наших машин очень хорошее отопление, без всяких примочек и мне не понятно зачем нужен электронасос. И я на тепло не жалуюсь - тепло. Но картонку ставлю когда ниже -15 гр. Видимо двухходовые лучше . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| МихаилТ |
Jan 3 2011, 01:32 AM
#566
Не ради спора .Посмотрел,картинки даже разные, И на модификацию K08A , нету его 0K01315171. Видимо какая то фишка все же есть!!!! По размерам вроде все так. А конструкция - ну не совсем та. Может - одно-двух- ходовые ? Или для разных (по температуре) регионов.? Вот муфты пишут для USA и для Canada (как пример)номера разные. И я на тепло не жалуюсь - тепло. Но картонку ставлю когда ниже -15 гр. Видимо двухходовые лучше . -------------------- |
| КАРПУХА |
Jan 3 2011, 01:48 AM
#567
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск |
Цитата восьмиходовые лучше...стопудово... Смех смехом, ну объясните тогда нахрена они вообще двух клапанные??? Я не понимаю!И тот кто говорит что: Цитата У наших машин очень хорошее отопление, Я ему просто не верю,хоть убейте.Люди описывают: исправные термостаты, новые радиаторы,промытые системы и холодно!Не я один все перепробовал.У двух клапанного, по логике, пропускная способность на большой круг занижена,в следствии этого повышается температура на малом.Иначе он просто на -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| mister.tolma4ev |
Jan 3 2011, 10:38 AM
#568
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
у меня стоит два клапана на термостате.в машине тепло а если печку в 3 положение то жарко.но у меня стоит электровентилятор.
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
Jan 3 2011, 12:47 PM
#569
Напомню - задача термостата удерживать температуру ОЖ в довольно узких рамках во всех режимах работы.
Второй (маленький) клапан у нашего термостата установлен для более точного поддержания температуры ОЖ во всех режимах работы двигателя (при малой и большой нагрузках). Конструкция термостата определяется конструктивными особенностями системы охлаждения. Не ради спора .Посмотрел,картинки даже разные, И на модификацию K08A , нету его 0K01315171. Видимо какая то фишка все же есть!!!! По размерам вроде все так. А конструкция - ну не совсем та. Может - одно-двух- ходовые ? Или для разных (по температуре) регионов.? Вот муфты пишут для USA и для Canada (как пример)номера разные. И я на тепло не жалуюсь - тепло. Но картонку ставлю когда ниже -15 гр. Видимо двухходовые лучше . Нет там никаких особенностей! Просто первые цифры кодов различаются в зависимости от используемого каталога. Сравнение нужно делать по аналогам от других производителей. Смех смехом, ну объясните тогда нахрена они вообще двух клапанные??? Я не понимаю!И тот кто говорит что: Я ему просто не верю,хоть убейте.Люди описывают: исправные термостаты, новые радиаторы,промытые системы и холодно!Не я один все перепробовал.У двух клапанного, по логике, пропускная способность на большой круг занижена,в следствии этого повышается температура на малом.Иначе он просто на Этой зимой на второе положение вентилятор печки ставлю только для быстрейшего оттаивания лобового стекла. А в остальном достаточно первого положения. 0K013 15 171 - одноклапанный. 0K9FC 15 171 (старый код K E5D3 15 171) - двухклапанный. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| andrey82 |
Jan 3 2011, 12:57 PM
#570
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Сегодня замерил температуру воздуха отопления, оказалось, что выход воздуха на 10 град меньше температуры тосола. Так вот при 75 град. в салон идет 65. С кардонкой у радиатора температура тосола поднялась до 85 град., направленный вниз воздух обжигает ноги в зимних ботинках. После непродолжительной поездки, в салоне температура поднялась до +25 град. У наших машин очень хорошее отопление, без всяких примочек и мне не понятно зачем нужен электронасос. Правильно у вас там в Пензе +1..-3 У меня тоже термостат двойной! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| KaZantip |
Jan 3 2011, 02:06 PM
#571
0K9FC 15 171 (старый код K E5D3 15 171) - двухклапанный. Спасибо. Заказал двухклапанный, как и стоял. Ну надеюсь что придет то что надо. По первому коду вовсе не подходит для моего авто. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| КАРПУХА |
Jan 3 2011, 02:58 PM
#572
Цитата Конструкция термостата определяется конструктивными особенностями системы охлаждения. На одном и том же двигателе были внесены изминения в системе охлаждения???Извините, я до сих пор не могу к этому привыкнуть(к доработкам по ходу выпуска)!Получается тепло бывает и на одноклапанном -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Jan 3 2011, 03:11 PM
#573
На одном и том же двигателе были внесены изминения в системе охлаждения???Извините, я до сих пор не могу к этому привыкнуть(к доработкам по ходу выпуска)!Получается тепло бывает и на одноклапанном Имелись ввиду другие машины! На нашей машине, к счастью, минимум доработок! Спасибо. Заказал двухклапанный, как и стоял. Ну надеюсь что придет то что надо. По первому коду вовсе не подходит для моего авто. По установке подходят оба! Ведь корпус термостата не менялся! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| KaZantip |
Jan 3 2011, 05:42 PM
#574
Ну я сосбно кстати говоря. Термостат покипятил, почистил дома, закрыл маленький клапан рукой. И пошел ставить. На грудуснике +2 показывает. Собрал, завел, 12 минут и машина в рабочей температуре. стрелка на 17 минут. Правда вот насчет печки теплее ли, незаметил, видимо клапан открылся и все пошло как и было). Так что насчет ненагрева машины явный косяк был термостат. Под замену заказал 0K9FC 15 171, придет посде 15-16 числа, поставлю отпишусь как оно.
| DimTs |
Jan 3 2011, 05:56 PM
#575
В свое время на коротыше94 года все проблемы с обогревом решились заменой всех паролоновых прокладок в конструкции. А то было - и дует нормально, а холодно, т.к. тепло уходило в сторону щитка моторного отсека
| KaZantip |
Jan 3 2011, 09:39 PM
#576
В свое время на коротыше94 года все проблемы с обогревом решились заменой всех паролоновых прокладок в конструкции. А то было - и дует нормально, а холодно, т.к. тепло уходило в сторону щитка моторного отсека Это каких таких паролоновых прокладок в конструкции? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| DimTs |
Jan 3 2011, 09:57 PM
#577
Например тут
поз.12 -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Yura |
Jan 3 2011, 11:19 PM
#578
Правильно у вас там в Пензе +1..-3 У меня тоже термостат двойной! Прошлой зимой было и - 30 и - 35 и не было проблем с отоплением, ездил без картонки и ничего не утеплял, а при длительной поездке приходилось снимать куртку. А сейчас, при температуре минус 5 град, у меня регулятор заслонок стоит на минимуме. Если заслонку открыть на максимум, то обжигает ноги и в кабине становится невыносимо жарко, даже без куртки. При минус 30 дольше прогревается салон, вот вся разница с более теплой погодой. Термостат одинарный. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| КАРПУХА |
Jan 3 2011, 11:39 PM
#579
Тяжеловато картинку собрать в кучку ,не пойму, при какой не плотно прилегающей заслонке тепло может перенаправляться в не нужное русло??????Может кто нибудь сообразить?????
| Yura |
#580
Я ему просто не верю,хоть убейте.Люди описывают: исправные термостаты, новые радиаторы,промытые системы и холодно!Не я один все перепробовал.У двух клапанного, по логике, пропускная способность на большой круг занижена,в следствии этого повышается температура на малом.Иначе он просто на Если рабочая температура тосола 80- 90 градусов, не зависимо от температуры окружающей среды , то при условии исправности отопительной системы - в салоне будет тепло. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 06:25 PM |
