85 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
Simych
post Feb 4 2011, 11:49 AM
Сообщение #721
Пользователь №: 5,632
Цитата(KaZantip @ Jan 28 2011, 10:51 AM) *
Да и какую бы туда смазку загнать? а то я там все на сухо пальцами стер)
Знаешь, я мазал ползунки пластмассовые в магнитофонах обычным вазелином. Но не знаю, как в печке. Может потечь.
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
Thinker
post Feb 7 2011, 08:46 AM
Сообщение #722
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Несколько раз встречал упоминание о том, что заменили уплотнитель (поролон) на заслонках внутри короба печки.
Добрался наконец и я до этих заслонок biggrin.gif На паре заслонок поролон выкрошился, надо заменить. Вопрос, собственно, такой: это обычный поролоновый уплотнитель или какой-нибудь особенный (напр., термостойкий)? Все-таки печка... dumai.gif
Simych
post Feb 7 2011, 08:51 AM
Сообщение #723
Добрался наконец и я до этих заслонок biggrin.gif На паре заслонок поролон выкрошился, надо заменить. Вопрос, собственно, такой: это обычный поролоновый уплотнитель или какой-нибудь термостойкий? Все-таки печка... dumai.gif
У меня был ниссан 93-го года. Там на заслонках печки тоже весь поролон выкрошился. Я его остатки удалил, а на его место приклеил уплотнитель для окон самоклеящийся. Так ездил 2 года, с ним и продал.
Thinker
post Feb 11 2011, 10:11 AM
Сообщение #724
Купил 3 вида: изолон, резина и поролон. В испытаниях температурой победил поролон biggrin.gif
Его и приклеил. Правда, сечение было 10х10, а надо было 10х6, но лезвие "Спутник" рулит B162.gif , вставил его в самодельн.оправку, очень аккуратно и быстро получилось. На всякий случай сфотографировал процесс, для истории.
nik*nik
post Feb 11 2011, 10:20 AM
Сообщение #725
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
а фотки то и где?
Thinker
post Feb 11 2011, 12:10 PM
Сообщение #726
Цитата(nik*nik @ Feb 11 2011, 11:20 AM) *
а фотки то и где?
КАРПУХА
post Feb 11 2011, 12:19 PM
Сообщение #727
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Ну... это... не разбор же КПП! Так, мелочь...
Нада, нада!Народу много мается!О самом главном то не написал!Эффект???????????И это радиатор печки снимать????
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Thinker
post Feb 11 2011, 02:05 PM
Сообщение #728
1. Ладно, закину.
2. Эффект, пока не соберу, не ясен, но внешне закрываться стали плотнее (старый поролон на двух заслонках почти рассыпался).
3. Я снимал часть короба вместе с радиатором, поскольку "бобик сдох" biggrin.gif Часть короба с испарителем не трогал wink.gif
Вот, собственно, процесс (на примере заслонки "В ноги")...
1. Уплотнитель поролоновый (10Х10Х9м, 22 руб.)
2. Упаковка лезвий "Спутник" (12 руб.)
3. Собранная из близлежащего... эээ... барахла оправка для лезвия
4. Цэ-два-Аш-5-О-Аш (куда ж без него-то biggrin.gif )
Заслонка вымыта с мылом (инструкция к уплотнителю), место наклейки протерто тем-самым smile.gif
КАРПУХА
post Feb 11 2011, 04:43 PM
Сообщение #729
Цэ-два-Аш-5-О-Аш
Хыытрый ... былин!Ешще и показывать не хотел!А народу мучайся,думай,изобретай! B200.gif Моя тожа скора полезет!Торпеду всю разбирал???
Thinker
post Feb 11 2011, 05:46 PM
Сообщение #730
Торпеду - всю, включая вынос усилителя из салона, вместе со жгутом проводов (не намного дольше, чем просто отодвинуть, зато работать на порядок удобнее)
vasek
post Feb 21 2011, 07:00 AM
Сообщение #731
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
У меня такой вопрос у нас на киях нет салонного фильтра как на тайотах?
Thinker
post Feb 21 2011, 07:17 AM
Сообщение #732
Открываешь "Поиск", пишешь "салонный фильтр", ставишь "показывать результаты в виде сообщений" и ву-а-ля! Пятое сообщение (сообщение 117864) - ответ на твой вопрос B128.gif
vasek
post Feb 21 2011, 07:35 AM
Сообщение #733
B093.gif не подумал
Butafor
post Mar 7 2011, 01:19 PM
Сообщение #734
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
1111480105.gif Электрическая помпа от газели прожила месяц!!!!! И отломились патрубки, на которые шланги одеваются!!!! Это ладно, было реально тепло!! Хочу от фольца поставить, и поиском не могу найти номер этой помпы!!! Выручите,а!!! Надо!, а то опять холодно...
c4d8
post Mar 8 2011, 03:12 AM
Сообщение #735
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Здесь не плохая инфа на помпу.
Butafor
post Mar 12 2011, 07:53 PM
Сообщение #736
Из: Москва Цао
Вообщем купил я теперь помпу БОШ несказанно рад! она меньше, тише и явно производительнее, ну а сделал как все в ссылке выше, так и было сделано сообственно. НИКОГДА!!!! не покупайте газелевские помпы, она стоит 1000р, дешевле не видел в Москве, БОШ в экзисте 1400, но эта вещь!!!
PRS
post Sep 30 2011, 09:12 AM
Сообщение #737
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Такую штуку хочу купить и поставить http://tent3302.ru/pechka.htm . Может кто поделится опытом, т.е. стоит или не стоит устанавливать? Думаю поставить между передними сиденьями срезав заднюю стенку консоли.
КАРПУХА
post Sep 30 2011, 09:29 PM
Сообщение #738
Если мне не изменяет память то severyanin ставил доп пречку!Где то есть все с фотками.Вот там удобный компактный вариант.А что касается печки по ссылке dumai.gif Яб ее никогда не купил.Просто приблизительно могу представить это чудо в живую.Ни эстетики ни места(там придется все вырезать и все равно места не хватит),ни удобства монтажа,поток теплого воздуха в одну точку причем в ненужную.Да и сдается мне шуму будет в ТРИ раза больше чем от двигателя авто, еще не забывайте что в любом случае на доп. печку нужон свой циркуляционный насос.Хрень мне кажется все это!
дим233
post Sep 30 2011, 11:24 PM
Сообщение #739
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
А я кондей выкинул ( старый уже ) , а испаритель вместо печки оставил . Так вот , чуть приоткрывая кран, в салоне реальная жара и ничего больше не надо.
Дизель 2.2 95 г.в.
PRS
post Oct 3 2011, 05:52 PM
Сообщение #740
я впечатлился вариантом северянина, но не нашёл радиатор с боковым продувом. Доп.печка реально нужна т.к. штатная рассчитана не на русский мороз, а на корейскую зиму.
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 10:50 AM
