| SATURN_82 |
May 15 2012, 03:17 PM
#761
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
а куда эта дыра, что на последней фотке ведет? и зачем ее изначально заклеивали?
| 111v111 |
May 15 2012, 03:46 PM
#762
Думаю ответ будет после дождей, когда под ногами пассажира лужа будет.
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Butafor |
May 15 2012, 03:56 PM
#763
Снял пластмасску, нашел скотч (пленку)... Не там где ожидал. Все сфотошрафировал, но фотоаппарат забыл в гараже Завтра утром заберу - покажу фотки. В общем выводы у меня такие: 1) Отверстие это ведет не в печку. Воздуховод находится рядом (ближе к лобовухе). 2) Там где я хотел прорезать дырки в металле (сомметрично левой стороне) - не получится. Воздуховод этот несиметричен. Если сверлить справа - то выше. 3) Скотч вызвал у меня ассоциации с клапаном. Приклеен (у меня) с одной стороны. Правда суть "клапана" - не понятна. Так-что уверен на 99% что убирание этог скотча нкак не повлияет на приток воздуха в печку. Я снял скотч дунул компрессором в видный воздуховод, видно там воздуховод!!! посветил фонариком свет прошел в салон, там где мотор печки, мотор был снят до этого, так что я бы не был так категоричен... я все проверил перед тем как делать, там рукой нащупывается воздуховод котолрый идет к вентилятору, не знаю как его можно не увидеть. Нет лужи никакой керхером мыл машину, и вот как раз левее этого отверстия, что на фото и есть воздуховод ведущий к мотору печки. я в пластике прорезал так же как и и справа и все, и не очень ясны рассуждения что это не улучшит приток воздуха, если на пылесос надеть 3 метровую трубу тяга ухудшиться, тут такая же история. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Mark_KA |
May 15 2012, 04:57 PM
#764
Либо мы друг друга не понимаем, либо у нас разные конструкции...
У меня это отвесртие с воздуховодом не соединяется. Стенка там. Если только в ней отверстие прорезать, но тесно, даже дремелем не подлезешь наверное. Воду я в это отверстие лил немного, когда мыл грязь под пластиком. Вода стекала в районе брызговика. А в пластике у меня отверстия в решетке симметричны (на первом фото видно). Но под правым отверстием воздуховод уходит вглубь машины и если там просвердить дырки - попадешь в подкапотное пространство (второе фото). Фотки давай |
| Butafor |
May 16 2012, 01:13 PM
#765
Фотки те же что у Тебя, у меня под этим скотчем такое отверстие, и дальше воздуховода отверстие прямоугольное, я его затыкал, воздух перествал идти. отверстие это в вертикальной стенке совсем у крыла.
| Артём74 |
May 16 2012, 07:49 PM
#766
писал по осени,но найти не могу
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Simych |
May 17 2012, 06:07 AM
#767
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 17-September 08 Пользователь №: 5,632 место дислокации: Челябинск |
Я еще на Иж-Оде вырезал на воздухозаборник кусок от фильтров для вытяжек. Проходу воздуха не мешает (пока чистый), а пыли меньше было.
На Спортяге не успел сделать, сейчас думаю, как на Паджере приспособить. Стоит тоже совсем дешево - что-то около 300 руб. за кв. метр. -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был. Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал. L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал Аваланш 2002г.- сейчас |
| Mark_KA |
May 29 2012, 10:14 PM
#768
посветил фонариком свет прошел в салон, там где мотор печки, мотор был снят до этого, так что я бы не был так категоричен... я все проверил перед тем как делать, там рукой нащупывается воздуховод котолрый идет к вентилятору, не знаю как его можно не увидеть. Добрался наконец-то с фонариком до этой дырки. Да, действительно свет проникает Правда отраженный и сильно ослабленный. Но какое-то сообщение с воздуховодом есть. Рукой его нащупать не реально (по крайней мере у меня). Ну да ладно. Насверлил 9 отверстий на 9мм в пластмасске над отверстием. Четсно говоря улучшения потока воздуха не заметил. К тому-же закрытый капот прикрывает эти отверстия (остается щель ~10мм). Но в теории - какое-то улучшение наверное должно быть Кроме того решил опять заморочиться с фильтром. До этого вставлял кусок синтепона в район клапана рециркуляции. Это ощутимо снижало поток, хотя и задерживало пыль. Почитал в интернетах - фильтр должен стоять после вентилятора. Радиальные вентиляторы работают на создание давления. Купил угольный фильтр от какого-то рено. Немного покрамсал и вставил между вентилятором и радиатором. Помучится пришлось, конечно. И щели там между фильтром и стенками воздуховода остались. Но надеюсь хоть сколько-то пыли он задержит. Напор воздуха практически не упал. А эффективность - время покажет... |
| Butafor |
May 29 2012, 10:32 PM
#769
а фото??? интересно, где там фильтр поместился!! , там же вначале испаритель кондея стоит перед ним чтоле??
| Mark_KA |
May 29 2012, 10:44 PM
#770
а фото??? интересно, где там фильтр поместился!! , там же вначале испаритель кондея стоит перед ним чтоле?? Да. Перед испарителем. Фоток установленного нет. Засовывал сняв вентилятор, открутив 3 самореза и слегка раскрыв половинки корпуса. Очень неудобно. Хорошо-бы прорезать отверстие в корпусе и через него вставлять/менять... |
| Чел |
Jun 29 2012, 11:24 AM
#771
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...16entry230016
Пытался найти протечки - попутно подделал воздухозабор... Еще прочел предыдущие посты: Понял - то, левое окно (из салона правый нижний угол лобовухи) - у меня не было заклеено! Однозначно там воздух засасывает! над ним небыло прямого забора (небыло отверстий в накладке - СДЕЛАЛ) Не понял, а точно знаю, что есть еще где-то, писали - под правым (вид снаружи) ...не нашел, и смысл его там было делать... столько лишнего по каналу надо воздуху идти...., однако, когда видимый снаружи, левый заборник отгородил (не закрыл!, значит он как-то распределяется), то в правые окна все равно засасывало!?.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Дима1964 |
Jul 14 2012, 10:22 PM
#772
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Нужна помощь коллективного разума. Вентилятор печки стал работать только на 4 скорости.Это не впервой, думал что опять резистор отпаялся-снял,проверил, пропаял на всякий случай ,ставлю назад.Слышу вдруг шум из под капота-вентилятор кандея крутится!Я в шоке, ключи от машины в кармане.....Пока фишку с резистора не снял-вентилятор крутился.....Что это такое могло произойти?(((((((((((((
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Чел |
Jul 17 2012, 06:39 AM
#773
Нужна помощь коллективного разума. Вентилятор печки стал работать только на 4 скорости.Это не впервой, думал что опять резистор отпаялся-снял,проверил, пропаял на всякий случай ,ставлю назад.Слышу вдруг шум из под капота-вентилятор кандея крутится!Я в шоке, ключи от машины в кармане.....Пока фишку с резистора не снял-вентилятор крутился.....Что это такое могло произойти?((((((((((((( У меня на Ауди 80 такое было - там стоял датчик на движке, когда тот, после остановки нагревался, от остаточного тепла, вентилятор срабатывал ВСЕГДА. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Дима1964 |
Jul 17 2012, 03:18 PM
#774
У меня срабатывает всегда-например, после ночной стоянки...и ключи зажигания в кармане при этом лежат!Сейчас езжу со снятой фишкой с резистора.....
| Дима1964 |
Jul 20 2012, 09:43 PM
#775
Нужна помощь коллективного разума. Вентилятор печки стал работать только на 4 скорости.Это не впервой, думал что опять резистор отпаялся-снял,проверил, пропаял на всякий случай ,ставлю назад.Слышу вдруг шум из под капота-вентилятор кандея крутится!Я в шоке, ключи от машины в кармане.....Пока фишку с резистора не снял-вентилятор крутился.....Что это такое могло произойти?((((((((((((( сегодня был на сервисе-показал как вентилятор кандея крутится самопроизвольно....вердикт-неисправен резистор.... но мне его прозванивал знакомый электрик,сказал что исправен да и вроде там ломаться то и нечему....тупо купить новый резистор? не дешовый он ,имхо не в нем дело... -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Дима1964 |
Jul 21 2012, 10:00 AM
#776
Решил поэкспериментировать с донором!
| Дима1964 |
Jul 23 2012, 08:23 PM
#777
сегодня был на сервисе-показал как вентилятор кандея крутится самопроизвольно....вердикт-неисправен резистор.... но мне его прозванивал знакомый электрик,сказал что исправен да и вроде там ломаться то и нечему....тупо купить новый резистор? не дешовый он ,имхо не в нем дело... Поставил донорский резистор(спасибо Роме ака Zaharr)....Вент кондея по прежнему живет своей жизнью....((((((( -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Desson |
Aug 5 2012, 02:47 PM
#778
В салон через передний воздуховод поступает воздух, и тут вопрос, а куда потом он должен идти, чтобы не было затхлости (когда все стекла закрыты)? Постоянно в салоне изза этого душно( Есть какойто воздуховод в районе дверцы багажника по бокам, но чтото он не выполняет свою функцию
Aug 5 2012, 03:59 PM
#779
В салон через передний воздуховод поступает воздух, и тут вопрос, а куда потом он должен идти, чтобы не было затхлости (когда все стекла закрыты)? Постоянно в салоне изза этого душно( Есть какойто воздуховод в районе дверцы багажника по бокам, но чтото он не выполняет свою функцию Затхлость - из-за протухшего радиатора кондея (который в печке). Душно - из-за закоксовавшегося поролона в задних вент. отверстиях. Были эти беды в темах полностью разжованы. Поиск рулит. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
Aug 6 2012, 07:05 PM
#780
Затхлость - из-за протухшего радиатора кондея (который в печке). Душно - из-за закоксовавшегося поролона в задних вент. отверстиях. Были эти беды в темах полностью разжованы. Поиск рулит. спс поиск рулит да не совсем( нашел про кондей, а вот про поролон не нашел( разные варианты в поиске пробовал но ничего не нашел( Он хоть где находиться поролон то? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 03:16 AM |
