| morenero |
Dec 14 2012, 10:02 PM
#881
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 13-December 12 Пользователь №: 11,388 место дислокации: СПб |
Понятно. Спасибо. Буду пробовать, а то скоро обещают сильные морозы.
-------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
| Чел |
Dec 15 2012, 07:14 AM
#882
Который у бардачка - распределяет ТЕПЛО/ХОЛОД! А который нужен - со стороны водителя!!! он распределяет по зонам!!!! Рычажок от сервопривода не снимай, лучше тягу из него вытащи, но вначале на заведенном пошевели ручками регулятора, вскоре сервопривод двигаться начинает! Удачи! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| ВладБ |
Dec 15 2012, 10:29 AM
#883
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
Который у бардачка - распределяет ТЕПЛО/ХОЛОД! А который нужен - со стороны водителя!!! он распределяет по зонам!!!! Рычажок от сервопривода не снимай, лучше тягу из него вытащи, но вначале на заведенном пошевели ручками регулятора, вскоре сервопривод двигаться начинает! Удачи! Конечно со стороны водителя - распределение по зонам... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| morenero |
Dec 15 2012, 12:52 PM
#884
Прошу прощения я не туплю, просто хочу выяснить с какой конкретно стороны от центральной консоли мне подлезть чтобы не ковыряться долго на морозе. Было бы тепло, проблем бы не было- снял всю торпеду и всё видно. -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
Dec 15 2012, 01:31 PM
#885
Прошу прощения я не туплю, просто хочу выяснить с какой конкретно стороны от центральной консоли мне подлезть чтобы не ковыряться долго на морозе. Было бы тепло, проблем бы не было- снял всю торпеду и всё видно. Короче-смотри вверх над педалью газа и направо -------------------- |
| morenero |
Dec 15 2012, 01:43 PM
#886
Короче-смотри вверх над педалью газа и направо Но там аир баг для ног стоит. Его снимать? -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
| lutohinai |
Dec 15 2012, 01:51 PM
#887
Но там аир баг для ног стоит. Его снимать? не надо его снимать. под ним справа смотри -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| morenero |
Dec 15 2012, 02:06 PM
#888
не надо его снимать. под ним справа смотри Спасибо, попробую. -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
| morenero |
Dec 15 2012, 04:24 PM
#889
Всем огромное спасибо!
| ВладБ |
Dec 15 2012, 05:31 PM
#890
Всем огромное спасибо! Поздравляю! Попробуй туда WD-шкой брызнуть и посуетить... иногда помагает... ну чтобы не разбирать все в неудобных условиях. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| morenero |
Dec 15 2012, 05:53 PM
#891
Спасибо! Попробую. Главное понять в какое место брызгать. Голову ведь туда не засунуть.
| ВладБ |
Dec 15 2012, 06:05 PM
#892
Спасибо! Попробую. Главное понять в какое место брызгать. Голову ведь туда не засунуть. Ну я не самый мелкий... Отодвигал водительское до упора назад и лежа на спине залезал поглубже с фонариком в зубах... Налобник больше мешал, чем помогал... Ну, как-то так... Попробуй залезть, подергать саму захлопку - может чего заело... Часто простое постукивание помогает. Я себе (кстати,...) снял тягу и зафиксировал в открытом положении обдув лобового стекла - реально меньше запотевает. Тоже где-то на форуме вычитал... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| morenero |
Dec 15 2012, 06:16 PM
#893
Ну я тоже снял. Но я зафиксировал в положении лобовуха-ноги. Что бы ноги не мёрзли и стекло не потело.
| ВладБ |
Dec 15 2012, 06:24 PM
#894
Ну я тоже снял. Но я зафиксировал в положении лобовуха-ноги. Что бы ноги не мёрзли и стекло не потело. Я имел в виду только тягу на лобовое... Т.е. управление полностью работает, но на лобовое всегда открыто ибо отсоединено от системы. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| morenero |
Dec 15 2012, 06:48 PM
#895
Понял. Ну с этим я потом разберусь.
| Чел |
Dec 15 2012, 07:40 PM
#896
Всем огромное спасибо! Вот и ладно Может туговато ходить, особенно при включенном вентиляторе, т к заслонки служат сопротивлением потоку! (чем сильнее поток - тем тяжелее...),а иногда наоборот - их стремится открыть.... Я себе (кстати,...) снял тягу и зафиксировал в открытом положении обдув лобового стекла - реально меньше запотевает. Тоже где-то на форуме вычитал... Супер! Я че-то подобное подумывал, А нет ли где нить схемы - какая тяга, в каком положении, что открывает -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| ВладБ |
Dec 15 2012, 07:50 PM
#897
... А нет ли где нить схемы - какая тяга, в каком положении, что открывает Я эту идею наше на форуме - там были и фото... Если надо - могу завтра сфотать. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| Чел |
Dec 15 2012, 08:07 PM
#898
Я эту идею наше на форуме - там были и фото... Если надо - могу завтра сфотать. Спасибо, поищу на форуме и, если не затруднит, выложи изменения пожалуйста! я тож фоткал свою, но - какая -куда открывает? Тем боле многие залслонки от самого колеса приводятся? А если-б я мог настраивать.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| nik*nik |
Dec 15 2012, 09:36 PM
#899
А нет ли где нить схемы - какая тяга, в каком положении, что открывает а это не поможет? Принцип управления выбором температурного режима (на примере режима интенсивного прогрева салона) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| morenero |
Dec 15 2012, 11:19 PM
#900
а это не поможет? Принцип управления выбором температурного режима (на примере режима интенсивного прогрева салона) Эта принципиальная схема из учебника показывает только расположение заслонок в воздуховодах, а самого принципа открывания и где какая тяга находится снаружи не видно. Так что фотки были бы кстати. -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 05:48 AM |
