4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Радиатор, вроде такой темы небыло.
mikola
post May 11 2009, 11:33 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Цитата(Виктор @ May 10 2009, 08:35 AM) *
Может новая крышка не плотно прилегает? Крышка с двумя клапанами? Плотно ли сидит шланг между радиатором и расширительным, и шланг в расширительном? Подтеканий ОЖ в салоне (под печкой) не обнаружено?
Проверю еще раз все основательно. Спасибо!
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Fisher-77
post May 12 2009, 08:17 PM
Сообщение #42
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
По ходу, радиатор - больное место... Причем и у АКПП и ручек... Тока вот никто не знает, куда уходит жидкость . Вот и у меня тоже уходит dumai.gif
PS: Чудес не бывает, надо будет залить смеси для свечени в ультрафиолете и найти таки духа smile.gif
Движение есть жизнь...
vlad04sport
post May 12 2009, 10:51 PM
Сообщение #43
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Fisher-77 @ May 12 2009, 08:17 PM) *
... PS: Чудес не бывает, надо будет залить смеси для свечени в ультрафиолете и найти таки духа smile.gif
Кино называется "Добыча секретных планов врага агентами парагвайской разведки"? А если серьезно - зачем такой метод сразу? Может проще сначала шланг компрессора через отвод горловины радиатора - хватит и 0,5 атм - берется кисть с мыльной водой, и вперед по системе - я думаю, что не "промахнетесь".
dark_barker
post Sep 30 2011, 04:14 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Подниму тему про радиатор для АКПП. Пожалуйста, выручайте срочно. Весь форум перечитал. Вот у меня радиатор новый есть, хочу поставить. Объясните мне, как и куда эти трубки снизу тонкие сувать? Я сейчас гляжу под свой радиатор на машине - там ничего такого НЕТУ dumai.gif Это меня не удивляет, и не такой колхоз уже обнаруживал, но всё равно - просто теперь непонятно чего там такое. А может и не заметил просто. Сорри за тупой вопрос, но.... от коробки гоняется ATF прямо по этим трубкам? Т.е. ATF затекать должна в радиатор? Или чего за "змеевик" ещё? Или это просто отдельный контур, в которой тоже охлаждающая жидктость. Она та же? И если та же, то кто её гоняет тогда там? Там мелкий ещё радиатор от коробки есть какой-то? Т.е. я снимаю сейчас старый, всё отцепляю, из этих трубок ATF (или ОЖ?) польётся, т.е. надо заглушать сразу? А потом надеть и всё нормально будет?
Артем1976
post Sep 30 2011, 04:56 PM
Сообщение #45
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Масло из АТ по резиновой трубке идет в металлический змеевик (змеевик стоит перед радиатором двигателя прямо над защитой нижней части радиаторов, если такая еще жива; защита крепится на 4 болтика, змеевик на три). Защиту при замене радиатора надо снять, змеевик не надо.
Дальше из змеевика масло АТ идет в нижнюю часть радиатора двигателя (резиновый шланг), прогоняется через радиатор и выходит там же внизу (резиновый шланг), и идет обратно в АТ.
Внутренний диаметр всех шлангов примерно 10 мм.
При замене радиатора двигателя нужно будет отдать внизу два резиновых шланга АТ (вход и выход), из них самотеком несильно потечет масло, лучше чем-нибудь заткнуть на время операции
dark_barker
post Oct 1 2011, 11:19 AM
Сообщение #46
ага... спасибо, вроде понятно, пойду погляжу.
только не очень понятно назначение змеевика (охлаждение дополнительное?) если всё равно потом идёт в радиатор основной. а выходит что делают так, когда ставят радиатор от механики - просто заглушают трубки через змеевик и всё?
dark_barker
post Oct 1 2011, 12:21 PM
Сообщение #47
Ну всё поглядел, залез снял защиту - всё понятно стало - змеевик это типа такой радиатор кастрированный дополнительный. Он у меня есть и трубки есть, только они загнуты куда то вверх и залеплены грязью, потому и не видел когда заглядывал туда. Всё равно непонятно тогда зачем от змеевика идёт ещё в радиатор потом, там получается оно просто внизу проходит и всё что ли? Странно. Если ставят отдельный радиатор для АКПП то, наверно, уже в основной то не нужно? Ну ладно, попробую так и открутить всё)
Артем1976
post Oct 1 2011, 12:32 PM
Сообщение #48
Из: Калининград
+100
Думаю, что не глушат, а соединяют
Но я бы так с АТ экспериментировать не стал
Две ступени охлаждения, радиатор - основная
contra
post Oct 1 2011, 05:50 PM
Сообщение #49
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Аккуратнее B228.gif зятёк купил "заткнутый" спортаж blink.gif неизвестно "скока" до него, но при нем АКПП только год проходила dumai.gif (в змеевике осн. рад.-- был "чопик" резиновый ef.gif )
dark_barker
post Oct 1 2011, 06:57 PM
Сообщение #50
Ну, заткнул болтиками чо уж. А как не затыкать то, выльется всё масло же)
Только непонятно - а ничо что там воздух останется, когда я радиатор новый на место прикручу?
contra
post Oct 1 2011, 07:01 PM
Сообщение #51
Из: УФА
Воздух - по барабану.
Я имел ввиду -- не затыкать тем, про что можно "забыть".
dark_barker
post Oct 1 2011, 07:15 PM
Сообщение #52
А, ну это понятно, конечно...
Ещё вопрос возник - а где у нас сливается тосол с самого блока?
contra
post Oct 1 2011, 07:18 PM
Сообщение #53
Из: УФА
dark_barker
post Oct 1 2011, 07:21 PM
Сообщение #54
Цитата(contra @ Oct 1 2011, 09:18 PM) *
Хм... серьёзно? Т.е. единственный слив через нижнюю пробку? У меня там и половина не слилось) На других машинах есть ведь ,а у нас нету? Печально...
contra
post Oct 1 2011, 07:27 PM
Сообщение #55
Из: УФА
С нижнего патрубка еще чуть слить, печку продуть еще чуть
dark_barker
post Oct 2 2011, 02:36 PM
Сообщение #56
Ну всё, поменяли радиатор, сейчас в уже путь. На "полчаса работы" я бы поглядел, конечноу, у нас за 2 дня вышло вроде около 6 или 7 часов на всё про всё))) Гемор некоторый имеется всё же, с отсоединением снизу трубок особенно. Нижний змеевик не снимать не получается, иначе не подлезть к патрубкам вообще. Сорвали один болт защиты, уж очень они прикипают, высверливать пришлось. Вытаскивать радиатор очень геморно - с одной стороны радиатор кондея с другой кожух карлсона вплотную почти, нижние выпирающие трубочки для atf цепляются за него.
з.ы. Влезло около 6.5 литров антифриза при заливке, откуда делаю вывод, что сливается всё полностью через нижний кран. Немного давит чего-то откуда-то с патрубка что-ли, сейчас поеду буду наблюдать.
Кстати, старый радиатор был родной, SAMSUNG , новый я брал THREESTAR, но на нём написано SAM SUNG)))
post Mar 27 2016, 04:15 PM
Сообщение #57
Сегодня сменил радиатор. Поставил Luzar LRC0812.
Замена заняла часа три с множеством перекуров, с обедом и т.д. Тянул время потому что слишком тонкой струйкой сливался антифриз. Вот я и не торопился.
Открутил воздухозаборник, верхний патрубок, диффузор, надел диффузор на вентилятор.
Когда все слилось отсоединил нижний патрубок. Он снизу легкодоступен, никакой защиты не откручивал.
Открутил две гаечки по бокам радиатора и начал его вытаскивать вверх.
Это конечно секас.
Дело в том, что радиатор кондея закреплен на тех же двух креплениях по бокам, что и основной радиатор. Но радиатор кондея ставится сверху основного радиатора. Для того, чтобы снять основной радиатор, ножно сначала радиатор кондея приподнять, снять со шпилек, а потом так же приподнимать и снимать основной радиатор. А кондей заправлен, система под давлением! Приходится быть особо осторожным.
Немного потрахался я и понял, что ошибка была в самом начале. Начинать нужно с того, что открутить 4 гаечки и снять виску. Когда я снял виску, она вынулась, потом вынулся диффузор и теперь места стало вагон. Радиатор снялся довольно просто. Во всяком случае удобнее.
Обратно ставил все в обратном порядке.
Радиатор - нижний патрубок - диффузор - вискомуфту - верхний патрубок , ну и все остальное.
Собственно для чего я это пишу?
Радиатор действительно снимается легко и просто, если с самого начала не поленитесь открутить 4 гаечки на 10 и снять вискомуфту. Не такое это тяжелый труд, но потом с заменой проблем не будет.
post Mar 27 2016, 06:53 PM
Сообщение #58
Это конечно секас.
Саша! B020.gif Сразу меняй систему расширителя, чтобы не было избыточного давления, тогда, даст Бог, радиатор прослужит долго! dumai.gif У меня "Лузар" на 2м году запотел, а после покатухи на высоких оборотах ( выходил по грязи в горку) дал течь! Переделав расширитель, теперь доливка антифриза раз в в 2-3 недели , грамм200-300.
шадринск
post Mar 27 2016, 07:01 PM
Сообщение #59
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
можно подробнее-а, то я тоже поставил лузаровский и уже езжу второй год, на нём
КАК ЭТО-?меняй систему расширителя,
калининград 2006-короткий
post Mar 27 2016, 07:09 PM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 01:55 AM
