10 страниц V « < 7 8 9 10 >
> преодоление бродов
Ильдар М
post Jun 22 2013, 07:05 AM
Сообщение #161
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Вот вы мне скажите мозги куда деваете?
post Jun 22 2013, 08:52 AM
Сообщение #162
никуда.
несколько минут по стекла спортяга держит не замочив ковры (если уплотнители норм).
до замачивания мозгов - минут 10.
если мозги намокли - либо машина в броду села (что означает хреновую штурманскую подготовку), либо заглохла и не заводится
перенос мозгов требуется при подготовке по классу тр-2
Просто_Человек
post Jun 22 2013, 02:53 PM
Сообщение #163
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
мозги должны быть в голове (С)
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 22 2013, 10:43 PM
Сообщение #164
post Jun 23 2013, 09:16 PM
Сообщение #165
Мда, как показала практика, брод с капотом под водой чреват траблами с зажиганием. Поменял свечи и катушки - вроде дергаться перестала. Но напрягает выхлоп ацетоновый - катализатор?
Недавно совсем в ходе очередного брода уселся глушителем на камень, смял его (глушитель). Катализатор от камня не пострадал. Но заведенная после этого машина выбросила такое облако белого едкого дыма, даже не воняет, а глаза режет h365g.gif
Просто_Человек
post Jun 24 2013, 11:03 AM
Сообщение #166
Из: Алмата
дырка мож где в выхлопной системе была
кореец дорестайл
Drive2
Garrykon
post Jun 24 2013, 12:11 PM
Сообщение #167
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Вопрос от новичка.
Менял тут крышку ремня ГРМ на приобретенном недавно авто(была треснута), так вот обратил внимание - полость ремня получается не герметична.Места стыков двух пластиковых крышек (верхней и нижней) не идеально прилегают.Соответственно может проникнуть вода.Да и между шкивом КВ зазор присутствует.
Вопрос - насколько критично попадание воды на ремень,ролики, натяжитель?Или это абсолютно штатная ситуация и не стоит париться?
Или стоит по максимуму заделать все возможные щели?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Jun 24 2013, 12:44 PM
Сообщение #168
Цитата(Garrykon @ Jun 24 2013, 12:11 PM) *
Вопрос от новичка.
критично попадание грязи, вода ничего не сделает
не парься
Просто_Человек
post Jun 24 2013, 02:51 PM
Сообщение #169
Из: Алмата
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 24 2013, 08:13 PM
Сообщение #170
Цитата(Просто_Человек @ Jun 24 2013, 02:51 PM) *
ef.gif А зачем ты его распилил на пять частей? dumai.gif B093.gif ep.gif ep.gif B200.gif
Просто_Человек
post Jun 28 2013, 05:14 PM
Сообщение #171
Из: Алмата
сегодня масла поменяли в мостах... ВОДЫ НЕ БЫЛО O_O
Вообще ни капли. Сзади в мосту маслое немного грязное, спереди вообще чистое.
Раз купил масло уже поменяли...
странно, значит не всегда пропускают? 1.5 км брода все же не кисло, кое где даже стоял пережидал. Может если определенное время стоять, тогда заливает?
Хотя кто-то писал, что даже просто ездил по бродам на кольском, там печаль беда была.
кореец дорестайл
Drive2
slitov
post Jun 28 2013, 08:54 PM
Сообщение #172
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Помимо сапунов еще через сальники заливает. Не факт что сапуны много пропускают
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Добролет
post Jul 22 2013, 12:50 PM
Сообщение #173
Пользователь №: 10,888
Касательно переноса мозгов, у меня вот такой вариант (больше для того, чтобы штурман по ним ногами не елозил и так... для перестраховки). Немного, но выше. Длинны косы как раз хватило.
post Jul 29 2013, 01:07 PM
Сообщение #174
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Мужики, интересует пара вопросов. Вчера пришлось постоять немного в луже правым боком, стоял максимум 5мин. Воды было примерно сантиметров на 10 выше дверей. В салон залилось воды, но немного. Сегодня поднял обшивку, шумка сырая, до мозгов вода не дошла сантиметров 5.
Вопрос в следующем: вода могла пройти через двери? Почему спрашиваю, что сзади сухо, а при поднятии обшивки нашел отверстие под передним сидением (ничем не закрытое) диаметром миллиметров 6-7. Могла ли вода через отверстие попасть? Нужно ли его чем-то закрыть-заглушить?
post Jul 29 2013, 01:20 PM
Сообщение #175
Тут индивидуально, наверное. При нормальных уплотнителях не заходит, не замечал.
А в те дырки надо пробки ставить, штоле, шоб вода не заливалась через них, но если зашла через педальный узел, или еще откуда-то, то можно было б сливать через них. Тож эти дырки вчера нашел, когда полы вскрывал под сиденьками... После 20-ти бродов войлок мокрый, блин
post Jul 29 2013, 01:24 PM
Сообщение #176
Кайроновод
Я туда поставил клипсу(нашел в машине от обшивки дверей), промазав ее герметиком. Встала как родная. А шумку аккуратно отодрал от ковролина, пока сохнет. Вот думаю, класть ее обратно или нет?
post Jul 29 2013, 01:26 PM
Сообщение #177
А эту клипсу без подъема обивки ж не вытащишь? Надо как в ванной пробку smile.gif
post Jul 29 2013, 01:28 PM
Сообщение #178
Кайроновод
А пробку как вытаскивать? Все равно лезть под ковролин. Или ее снаружи ставить надо?
post Sep 12 2013, 05:10 PM
Сообщение #179
шнорхель...
гидроподготовка...
сапуны...
https://www.youtube.com/watch?v=YeG4SJJldsk...player_embedded
Lexadies
post Apr 28 2015, 01:09 PM
Сообщение #180
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Идеально подготовленная тачка должа выглядеть так
Текстовая версия Сейчас: 6th June 2026 - 09:32 AM
