| m@loy |
Jul 10 2017, 03:36 PM
#181
Снова покупалсяСайт
У кого какие мысли, что может щелкать? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| 609 |
Jul 10 2017, 04:26 PM
#182
да все что угодно...
размыкать все провода-разъемы и сушить, можно методом пролива WD-шкой - она воду вытеснит. имхо само пройдем по мере высыхания. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ден2 |
Jul 10 2017, 04:29 PM
#183
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Ошибку считай, это же несложно) светодиод и перемычка)
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| 609 |
Jul 10 2017, 04:43 PM
#184
Ошибку считай, это же несложно) светодиод и перемычка) там чек моргает на каждый щелчек да и на машинах с обд2 блинками код ошибки не снять -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ден2 |
Jul 10 2017, 05:20 PM
#185
там чек моргает на каждый щелчек да и на машинах с обд2 блинками код ошибки не снять Ошибка всё равно в памяти остается, даже если неактивна. А вот что блинки с ОБД не работают - не знал. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| m@loy |
Jul 10 2017, 05:27 PM
#186
там чек моргает на каждый щелчек да и на машинах с обд2 блинками код ошибки не снять А вот как раз ОБД2 то и нет. Сегодня вечером попробую считать ошибку, если она есть -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Jul 10 2017, 10:29 PM
#187
и блинки работают и обд2 читает
-------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Jul 11 2017, 08:58 AM
#188
Ошибка всё равно в памяти остается, даже если неактивна. А вот что блинки с ОБД не работают - не знал. Ошибок памяти нет никаких, т.к. мозг снимал, разбирал, продувал. Вода внутрь не успела попасть. Было только немного пыли. Все прочистил щеточкой со спиртом и собрал обратно. Вчера поставил все на место, завел, прогазовал. Никаких посторонних звуков и шумов не обнаружил. Простояла промолотила часа три с включенной печкой и кондеем. Практически все просохло. Так что и на этот раз обошлось все малой кровью -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Jul 11 2017, 09:37 AM
#189
Практически все просохло. Так что и на этот раз обошлось все малой кровью Ну что тут сказать .. с тебя бутылка )) -------------------- Старый безответственный флудер
| Александр 533 |
Jul 11 2017, 11:27 AM
#190
Ошибка всё равно в памяти остается, даже если неактивна. А вот что блинки с ОБД не работают - не знал. У меня и ОБД и блинки работают. Причём если не вынимать из разъёма ЕЛМку и включить зажигание, то через несколько секунд лампа ЧЕК начинает отмаргивать ошибки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 02:12 PM |
