| Guest_Владимир_* |
Jan 23 2007, 10:18 PM
Гость |
Приветствую всех! Поставил тут по осени механические муфты. Зима правда пока не удалась, но по гололеду шпарить на всех четырех тоже клево!
Но возникла проблема. Если оставить муфты подключенными, то при отключении рычага в салоне и разгоне где-то до 60-80 км возникает жуткий такой гул. Может сильнее, может слабее, а может и совсем не возникнуть. При замедлении где-то до 20-30 км он исчезает, и при новом разгоме может возникнуть, а может и нет. Почитал тут в тех. части, что это может быть крестовина. А может, что-то связанное с полным приводом, типа этих игольчатых? При отключенни муфт полного привода, естественно, гула не возникает. Заранее спасибо. |
Guest_Владимир_* Гул на большой скорости Jan 23 2007, 10:18 PM
kostetik Крестовина, соправождается еще и вибрацией причем ... Jan 24 2007, 01:59 AM
Guest_Владимир_*
Крестовина, соправождается еще и вибрацией причем... Jan 25 2007, 07:21 PM
KurganV
Пасиб! Когда гудит так вообще жуть. Нарастает... Jan 29 2007, 02:11 PM
Дмиттр Спортаг 2005 года,пользую недавно
После 50-60-ти, ... Apr 14 2008, 08:29 PM
После 50-60-ти,... Apr 14 2008, 09:33 PM
Дмиттр
надо подробней :B228: откуда гул...включен ли п... Apr 19 2008, 09:17 AM
При любых вариантах: и сцепление выжимал и двигат... Apr 19 2008, 11:27 AM
himikaliya
После 50-60-ти,... Apr 14 2008, 09:36 PM
После 50-60-ти,... Apr 15 2008, 07:35 PM
вован
brat po razumu Feb 9 2008, 05:18 PM Сообщение #4... Apr 15 2008, 08:55 PM
Гость Сто процентов крестовина. Feb 2 2007, 10:54 AM
iliaf все говорят проверь креставины, а я вот например н... Apr 14 2008, 11:55 PM
BFGoodrich
все говорят проверь креставины, а я вот например ... Apr 15 2008, 06:31 PM
Например у меня шприцевание крестовин возможно то... Apr 15 2008, 10:04 PM
масленки в середине......кардан НЕСНИМАЮ :et: :... Apr 16 2008, 11:55 AM
Я первый раз домкратил авто и спокойно прошприцев... Apr 16 2008, 12:11 PM
Слав, а я на эстакаде заднее колесо ДОМКРАЧУ........ Apr 16 2008, 12:25 PM
SnowPig Други всем респект, стал счастливым обладателем Sp... Aug 24 2008, 06:05 PM
kostetik трудно диагностировать звук кпп по инету.
как хоть... Aug 24 2008, 08:36 PM
SnowPig
При разгоне и постоянной скорости слышно сильнее... Aug 24 2008, 09:31 PM
Ромис Привет всем! Может кто нибудь сталкивался с та... Nov 25 2008, 11:39 PM
Привет всем! Может кто нибудь сталкивался с т... Nov 25 2008, 11:58 PM
Привет всем! Может кто нибудь сталкивался с т... Nov 26 2008, 10:40 AM
Ромис Спасибо! Будем искать. Nov 26 2008, 10:38 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 02:31 AM |
