> Выключатель "массы", Где и какой купить?
Яков
post Jan 23 2007, 10:45 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Озаботился заменой старого выключателя на новый. И возник вопрос - какой лучше? Хотел Sparco, но никак не найду его в продаже! Смотрел в AKKC-е - нет. По всем инет магазинам - тоже нет. Везде говорят одно и тоже - нет, больше не возим, проблемы с поставками и т.п. Где еще можно посмотреть этот выключатель?
ИЛИ: Какие есть альтернативные пути? Нужен выключатель, способный выдерживать нагрузку до 400А в течении продолжительного отрезка времени.
Ответов(1 - 10)
KIAlex
post Jan 23 2007, 11:00 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Яков @ Jan 23 2007, 09:45 PM) *
Наскоко я слашал камазовские дистаннцинные весьма неплохо себ зарекомендовали. цена вроде 700 руб за штуку. токо чета не возьму в толк почему их 2 ставят?
Кстати вот пишут 500а. http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=87&pid=82&tid=200
Я похожий в желехяке брал за 90 руб. Имхо подделка под спарко
Техника идет!
RoadHawk
post Jan 24 2007, 10:25 AM
Гость
Боюсь что при всем богатстве выбора... Либо Спарко (и иже с ним), либо грузовой дистанционник...
Я последний раз видел ти выключатеи на Кунцевском авторынке в отделе тюнинха для зубил...
Поройся по сайтам чтрирейсерской направленности - наверняка где-то есть...
Моремановский не ставь ни в коем случае: летом ребята знакомые взяли такой для отключения якорной лебедки на катере - поплавился при третьем использовании...
Это - суть тот же китайский выключатель, который лежит в любом магазине запчастей...
Помимо ненадежности контактов, у него еще легко ломается сам флажок, бо сделан из самого галимого пластика...
Если уж не найдешь, то ставь грузовой дистанционник....
Кстати упреждая от совершения глупости: арабские выключатели массы для грузовиков (похож на спарко, только массивный и железный с металлическим же ключом) брать нельзя ни вкоем случае! Надежность их даже ниже чем у китайской пластмассы... Проверено на трех экземплярах...
А в Оффроад-шопе спрашивал? У них были..
Я в свое время брал у фирмы Спорт Сервис Моторспорт...
Еще есь контора в Зеленограде...
Лаптежник
post Jan 24 2007, 11:38 AM
Гость
Дистационник может не выключиться например при "козе". Так что из надежных осталась только спарко. Делаем выводы...
Volf_34s
post Jan 24 2007, 11:46 AM
Пользователь №: 10
QUOTE(Лаптежник @ Jan 24 2007, 12:38 PM) *
правда дистанционник имеет возможность ручного отключения
во всяком случае у меня. правда для этого надо выходить из машины и идти к аккумуляторам - дистанционники у меня там - и жать на выключатели
Злой Головастик!
RoadHawk
post Jan 24 2007, 11:48 AM
Гость
QUOTE(Лаптежник @ Jan 24 2007, 10:38 AM) *
+1 про дистанционку... Видел как горела катлета - отключили только методом перерубания массы топором - дистанционник не сработал - коротнуло именно его..
Andrey Glazunov
post Jan 25 2007, 08:53 PM
Гость
А вот интересно - а сколько обычно ток КЗ, при котором у нас в машине наступает фигня, или фигня наступает просто от искрения - и нам просто надо отключить массу, чтобы чегонибудь не искрило на корпус? - ибо например по пасспорту у меня лебедка пожирает около 400А в максимуме (при оказии проверю)- хотя провода с нее идут 35 квадрат максимум.
просто есть мысль, помимо выключателя массы для уменьшения искрения поставить два предохранителя - в разрыв цепи массы и плюса, прям рядом с аккумуляторами.
Кстати спарковский если верить сайту расчитан на 100А.
И еще на самом деле я так понимаю по рафовским требованиям - выключатель массы должен быть доступен снаружи.
Плюс если ставить типа спарковского в салоне - это значит, что к нему надо тянуть толстые провода - что не есть хорошо.
Я так понимаю, что если ставить удаленно управляемый - то можно поставить мощные промышленные контакторы - они бывает на разные мощности, плюс бывают влагозащищенные, в том числе с ручным управлением (ссылки на конкретные образцы потерял к сожалению, буду пытаться найти).
А можно сделать как у меня на машине - при аварии отсреливает плюсовую клему аккумулятора пиропатроном. :-)
KIAlex
post Jan 26 2007, 02:30 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Andrey Glazunov @ Jan 25 2007, 07:53 PM) *
Вроде бы больше (могу путать - дома где то дока валялась поищу) да и кроме того это постонянная нагрузка. А кратковременные он выдерживает и болше. в той же доке вроде было
Наскоко я знаю часто вывовдят типа тросика наружу от флажка-выключателя. У ястреба вроде так было сделано.
У меня 50 квабратов от АКБ до выключателя на торпеде - около полуметра провода И обратно. Прада грят провода от сварочника херовые и оплетка трескается. Но я уже 2 года так юзаю без каких либо проблем.
жостко. Имхо это надо если уж совсем в ралли или триал идти а для трофи излишне ненадежное решение. мб я и ошибаюсь но у седя ды пиропатрон в мотор не засунул бы smile.gif отсрелит клеммы и взорвет мотор smile.gif
Техника идет!
Яков
post Jan 26 2007, 04:05 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
QUOTE
Полагаю, ток КЗ - это максимальный ток отдачи АКБ. Если максимальная сила тока твоей АКБ 420А, то при КЗ ты получишь, в месте, где оно произошло, 420А + потери на проводах. Хотя, это всего лишь мои догадки!!!
И ты прав - надо отключить "массу", что бы не "искрило" когда КЗ произойдет.
QUOTE
- на иномарках так и делают. Правда, на "минус" предохранителей не видел, но на "плюсе" - пожалуйста. Главный предохранитель ампер на 50-60 (стартер питается в обход предохранителя). Вытащил его и машина обесточилась.
Но вся проблема пиропатрона и предохранителей заключается в том, что они не срабатывают мгновенно. А иногда и вообще не срабатывают. И ими нельзя принудительно управлять.
Еще - если отстрелил пиропатрон и сгорел предохранитель где-нить в болоте, то, устранив КЗ, надо вставлять новый пиропатрон или предохранитель. А если запасных нет? Т.е. использование этих вещей накладывает определенные ограничения.
Был у меня случай, когда КЗ произошло в прикуривателе. Если бы у меня стоял пиропатрон или центральный предохранитель, то сначалы бы сгорела вся проводка под торпедой, прежде чем ток на пиропатроне или предохранителе достиг бы пиковых величин и он обесточил бы машину. А так я просто моментально выключил "массу", вытащил коротнувший проводок, заизолировал его и поехал дальше.
QUOTE
- это интересно, постарайся найти.
QUOTE
- приходиться идти на некоторые издержки.
Andrey Glazunov
post Jan 29 2007, 12:33 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Jan 26 2007, 01:30 PM) *
Ну тогда вопрос, а как быть с лебедкой - ее тоже в обход выключателя массы ставить? У нее ток будет достаточно постоянный и больше 100А.
Можно и так попробовать сделать
А уменя 35 квадратов стоит провод, тоже сварочный который КГ. Ну т.к. мы машину по зиме не эксплуатируем, то вроде нормально работает, плюс аккумуляторы сзади в салоне стоят (оба). Ну и протянут в железной трубе в пределах рамы. Выключателем пока работает грузовой выключатель, но думаю в третей версии электрики будет их уже 2, чтобы можно было раздельно все совсем выключать (включая двигатель), или выключать только всю электрику (включая генератор) оставляя двигатель работающим (это режим для жестких бродов).
Не жестко - это у меня на цивильной машине (BMW 320) такую штуку замутили - там и аккумулятор в багажнике сразу стоит. biggrin.gif
RoadHawk
post Jan 29 2007, 03:00 PM
Гость
QUOTE(Andrey Glazunov @ Jan 29 2007, 11:33 AM) *
4 года эксплуатирую именно в таком режиме - лебеда заведена на спарковский выключатель массы - никаких проблем пока не обнаружено.. Лебедился много-много раз - даже не греется выключатель...
По моим докам (покупал выключатль у раллистов): максимальный постоянный (более 1 часа) ток на основных контактах - 200А. Максимальный пиковый (не более 5 минут) ток на основных контактах - 1200А.
Учитывая что пиковые значения нам не грозят, потребление лебедки максимум 600А, то выключатель вполне способен выдерживать лебежение при постоянной нагрузке не менее получаса...
А по словам тех же спецов из ралли-рейдовых мастерских: значения токов для данного типа выключателей несколько занижены производителем.
В общем отдельнвый выключатель массы для лебедки желателен но вовсе не обязателен...
К тому же при наличии 2х групп слаботочных контактов на выключателе массы можно использовать грузовой дистанционник. То есть в момент отключения масс основным выключателем первая группа слаботочных конгтактов размыкается и глушит двигатель (разрывает цепь зажигания), при этом вторая группа контактов замыкается. На нее можно повесить цепь дистанционного размыкателя массы лебедки. Замкнуло контакты - соленоид разомкнул массу лебедки, а основной выключатель разомкнул общую массу - все машина полностью обесточена, и при этом лебедка запитана мимо основного размыкателя..
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 02:24 PM
