| KIAlex |
Jan 28 2007, 11:26 PM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
Итак ситуация - наУАЗАВРЕе оторван передний левый шланг от суппорта Газелеи. Благо добрались,в впредь буд брать с собой еще один в запчасть. Но стоит подумать что стоит глушить:
1. Вар 1 - перебить молотком и загнуть собственно медную трубку идующую на левый передний цилинр. Но имхо авто будет сиьно разворачивать и трубку жалко. 2. Заглушить трубку путем вставки колечка междумедной трубкой и шлангом. Колечко вырезали из самого оторванного шланга. Не помогло - педаль была мягкая проваливавшись вниз до упора без эффекта мб был воздух в системе значит это вари и вар 1 не пройдут 3. На ГТЦ есть 2 перекрещивающихся трубки. Мы глушили перений контур - это ближний бачок к ВУТ. Педаль стала жесткая но все равно не тормозила. М.б чото мешалу хожу поршня??? Какие идеи комменты? -------------------- Техника идет!
| RoadHawk |
Jan 29 2007, 12:20 AM
Гость |
Итак ситуация - наУАЗАВРЕе оторван передний левый шланг от суппорта Газелеи. Благо добрались,в впредь буд брать с собой еще один в запчасть. Но стоит подумать что стоит глушить: 1. Вар 1 - перебить молотком и загнуть собственно медную трубку идующую на левый передний цилинр. Но имхо авто будет сиьно разворачивать и трубку жалко. 2. Заглушить трубку путем вставки колечка междумедной трубкой и шлангом. Колечко вырезали из самого оторванного шланга. Не помогло - педаль была мягкая проваливавшись вниз до упора без эффекта мб был воздух в системе значит это вари и вар 1 не пройдут 3. На ГТЦ есть 2 перекрещивающихся трубки. Мы глушили перений контур - это ближний бачок к ВУТ. Педаль стала жесткая но все равно не тормозила. М.б чото мешалу хожу поршня??? Какие идеи комменты? Передние тормоза глушить практически без мазы, бо передний контур и соответсвенно в ГТЦ ближний к ВУТ - основной... Нажимая на педаль сначала создаем давление в педнем контуре, а уже после додавливаем дальний - задний... Соответственно при жестко заглушенном преденем контуре поршень поджимается давлением и встает колом - задний при этом уже не срабатывает - нет достатосчного хода поршня... Поэтому лучше парочку шлангов возить с собой.. Равно как и диск и суппорта запасные.. Особенно при дальних выездах.. Как вариант решения проблемы на месте - поменять местами трубки на ГТЦ - сделав задний контур основным, а передний вторичным и заглушить его.. Когда ездил на Арктик-трофи меня подобная конструкция пару раз выручала... А вообще не грех задуматься о гащите тормозных шлангов... Спрятать их в металлический гофорорукав и притянуть к аммортизатору например.. Видел тк же конструкцию с одним тормознвм шлангом на переднем мосту - как на заднем, а у самих суппортов использованы коротенькие шланги (от кого не помню), так же спрятанные в гофорорукав.. О надежности данной конструкции информации нет... |
| Лаптежник |
Jan 29 2007, 11:24 AM
Гость |
Я бы неисправную линию только бы заглушил бы и не хай разворачивает
| KIAlex |
Jan 29 2007, 01:18 PM
Я бы неисправную линию только бы заглушил бы и не хай разворачивает Так именно так и сделали. Заглушили трубку на конце (около суппорта) Но не помогло. Имхо проблема в том что в заглушенном контуре по всей длинне трубки был воздух – соот при заглушенно трубке спустить его нельзя. -------------------- Техника идет!
| Лаптежник |
Jan 29 2007, 01:22 PM
Гость |
Я бы глушил бы ближе к шлангу или шлаг. Соответственно прокачал бы пару раз вторую сторону. Вдвоем там вообще как нечего делать...
| Яков |
Jan 29 2007, 08:32 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 3-December 04 Пользователь №: 92 |
QUOTE Итак ситуация - наУАЗАВРЕе оторван передний левый шланг от суппорта Газелеи. Благо добрались,в впредь буд брать с собой еще один в запчасть. Но стоит подумать что стоит глушить: 1. Вар 1 - перебить молотком и загнуть собственно медную трубку идующую на левый передний цилинр. Но имхо авто будет сиьно разворачивать и трубку жалко. 2. Заглушить трубку путем вставки колечка междумедной трубкой и шлангом. Колечко вырезали из самого оторванного шланга. Не помогло - педаль была мягкая проваливавшись вниз до упора без эффекта мб был воздух в системе значит это вари и вар 1 не пройдут 3. На ГТЦ есть 2 перекрещивающихся трубки. Мы глушили перений контур - это ближний бачок к ВУТ. Педаль стала жесткая но все равно не тормозила. М.б чото мешалу хожу поршня??? Какие идеи комменты? Разворачивать авто при одном заглушенном суппорте не будет. Будет увод в сторону, но не критичный. По поводу того, что педаль мягкая - так надо было прокачать гидропривод. Есно, ты ехал долго с порванным шлангом, тормозуха из контура вытекла, ее место занял воздух. Сколько не глуши теперь суппорт, тормозов все равно не будет. Все верно тебе говорит Лаптежник. Надо прокачивать. 5-6 раз нажимаем на педаль, немного вытаскиваем самопальное "колечко". Или немного отворачиваем шланг от трубки. Так, чтобы тормозуха с воздухом пошла. Не отпуская педали, снова глушим контур. Снова нажимаем, снова отпускаем. И так до победного конца. Затем прокачиваем исправный суппорт. Все, тормоза появятся. С Ястребом не совсем согласен. Глушить передний контур вполне можно. Будут работать не 2, а один суппорт. И все. Хуже торможение + увод в сторону. Но ехать так всяко лучше, чем без тормозов совсем. Но лучше заменить шланг на запасной. Это БЕЗОПАСНЕЕ! P.S. KiAlex, закрепи нормально шланги и трубки на передних тормозах. Все у тебя висит в воздухе и следующий оторванный шланг - это лишь вопрос времени. QUOTE Видел тк же конструкцию с одним тормознвм шлангом на переднем мосту - как на заднем, а у самих суппортов использованы коротенькие шланги (от кого не помню), так же спрятанные в гофорорукав.. О надежности данной конструкции информации нет... - разумно, порвать один шланг сложнее, чем 2. |
| KIAlex |
Jan 29 2007, 09:02 PM
P.S. KiAlex, закрепи нормально шланги и трубки на передних тормозах. Все у тебя висит в воздухе и следующий оторванный шланг - это лишь вопрос времени. Шланг порвало в точке его входа в суппорт, на штуцере. Так что их закрепление не спасло бы. Очень много бревен было чер которые перепрыгивали. -------------------- Техника идет!
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 08:42 AM |
