| KIAlex |
Jan 28 2007, 11:33 PM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
Померли от мороза АКБ на паджере. Родные (80D26?) т.е прожили видимло 5 лет. Обслуживаемые. М.б из за того что в морозы много крутил и мало заряжались. Счас хватает 3 раза прокрутить по 2-3 сек мотор - посл вадядтся. Приволок домой - заряжаю. Но видимо придется брать новые
Что лучше взять? 1) надо помнить что мне их надо 2 шт - жаба 2) размер 260 длина 170 ширина 200 высота. врядли влезет чтото другое но +- можно 3) Какие действия лучше предпринять по реанимации страых акб? в ближайший месяц бабал нету а ездить хочется. -------------------- Техника идет!
| Яков |
Jan 29 2007, 09:53 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 3-December 04 Пользователь №: 92 |
Какие у тебя АКБ? Свинцовые?
Тогда все просто - произошла сульфатация пластин и выпадение активной массы ячеек пластин. Это необратимые процессы при юзание АКБ. Полностью вылечить невозможно. Сульфатация - это, очень примитивно, зарастание пластин солью, не поваренной Эти вещи лечатся. Выпадение активной массы - это физическое разрушение пластин. Зависит от качества самой АКБ. Совсем не лечится. Есть несколько дедовских способов немного оживить батарею. Все работы надо делать в резиновых перчатках!!! И лучше в резиновом хирургическом фартуке. Поскольку внутри АКБ кислота. 1) Разрядить батарею полностью. Например, подключить 3х ваттную лампочку. 2) НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЯ(!) АКБ просверлить 2-3 отверстия диаметром 6мм внизу каждой банки. Всего банок 6, каждая по 2в. 2*6=12 вольтовая АКБ. Надо сверлить очень аккуратно, чтобы не задеть пластины. Лучше не использовать электродрель. 3) Польется электролит со шламом. Дождаться пока он выльется. Взять дистиллированной воды и начать заливать ее в банку, как бы промывая пластины и вымывая шлам. Повторять этот цикл до тех пор, пока не польется чистая вода. К сожалению, современные АКБ не разборные (в отличие от "армейской" 6СТ-60-ЭМ), поэтому вынуть пластины и почистить их нельзя. Но надо подумать, какое вещество может растворять соли свинца? Его можно залить и таким образом отчистить пластины. 4) Повторить эту процедуру для остальных банок. 5) Осторожно переверни АКБ и заделай дырки. Можно использовать монтажный фен и тугоплавкую мастику. Или несколько полиэтиленовых мешков прогладить горячим утюгом. Короче, тут надо включать фантазию. 6) Залить электролит плотностью 1,12 г\см3. Где ты его найдешь - не знаю. Это смесь из кислоты и воды. Готовиться в определенных пропорциях. 7) Провести контрольно-тренировочный цикл. В ВС СССР такие контрольно-тренировочные циклы для АКБ проводились раз в год. Сюда входит (если не ошибаюсь) разряд малым током - заряд током силой 0,1 емкости АКБ (80А*ч - 0,8А) - снятие внешних характеристик (макс. сила тока, замер плотности АКБ и т.п.), дозаряд малым током. Заряд малым током нельзя произвести, если зарядное устройство реверс-автомат. Т.е без ручной установки силы тока. Вот после этих процедур АКБ может быть еще некоторое время протянет. Еще хочу сказать, что большинство автовладельцев ставят АКБ и забывают о их существовании до тех пор, пока те не перестанут крутить стартер. А надо то всего перед каждым зимним сезоном проверять ареометром плотность электролита и доводить его до нормы. Не помешает летом провести контрольно-тренировочный цикл. Хотя бы такой - разряд малым током - заряд током 0.1 емкости. Ну и содержать батарею в чистоте и не разряжать ее полностью. Касательно новых АКБ, то, СЛУХИ, неплохие "Мулту", "Титан", "НОВА" и ... подольские(!). Они не дорогие и года 3-4 протянут. |
| KIAlex |
Jan 29 2007, 11:53 PM
Вот после этих процедур АКБ может быть еще некоторое время протянет. . Яков, огромноеспасибо за подробное описание. М.б выложить на сайт? Но имхо врдяли я буду этим заниматься. Если не оживятся банальной зарядкой придется кромсать бюджет семьи и брать чтото новое. Я так понимаю надо брать срузу 2 - иначе дна другую буит разряжать Касательно новых АКБ, то, СЛУХИ, неплохие "Мулту", "Титан", "НОВА" и ... подольские(!). Они не дорогие и года 3-4 протянут. Про титан я вроде тоже чтото хорошее слышал. Пошуршу поиском. Еще раз спасибо. -------------------- Техника идет!
| Яков |
Jan 30 2007, 12:15 PM
QUOTE Яков, огромноеспасибо за подробное описание. М.б выложить на сайт? - можно, но я ни когда не проделывал процедуру оживления АКБ на практике, поэтому результат не гарантирую. QUOTE Если не оживятся банальной зарядкой придется кромсать бюджет семьи и брать чтото новое - 100%, что их не оживить. Но можно попробовать контрольно-тренировочный цикл. Я нашел подробное описание этих работ: Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) - это операция, позволяющая в большинстве случаев восстановить работоспособность подержанных и сильно разряженных аккумуляторов (АКБ), а также определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации и хранению. Рекомендуется проводить КТЦ для всех аккумуляторов, за исключением еще не бывших в эксплуатации. Тренировочный цикл включает в себя заряд, контрольный разряд и повторный заряд испытываемой батареи. При некоторых навыках работ с электрооборудованием КТЦ можно провести своими силами. Сначала АКБ, снятую с автомобиля, полностью заряжают от внешнего зарядного устройства, после чего выравнивают плотность электролита во всех ее банках. Измерения производят ареометром. Если плотность выше нормы, в аккумулятор доливают дистиллированную воду, если ниже - электролит плотностью 1,4 г/см куб. Полностью заряженный аккумулятор подключают к устройству, состоящему из мощного реостата, вольтметра и амперметра (см. рис.) и разряжают током так называемого 10-часового режима, величина которого составляет 9% от емкости, указанной на этикетке батареи (см. табл.1). В процессе разряда величину тока поддерживают на постоянном уровне в течение всего времени до момента, когда напряжение на клеммах аккумулятора уменьшится до 10,2 В. Ниже этого значения разряжать свинцово-кислотные батареи недопустимо. В ходе работ необходимо следить за температурой электролита АКБ, не допуская ее увеличения свыше 45°С. Первое измерение проводят в начале разряда, второе - через 4 часа. Когда напряжение на клеммах снизится до 11 В, измерения проводят через каждые 15 минут и чаще, чтобы уловить момент окончания разряда. Уменьшенное время разряда говорит о том, что параметры АКБ ухудшились. Например, если время разряда батареи емкостью 60 А х ч током 5,4 А составило 6 часов 20 мин (6,3 часа), то количество электричества, отданного в нагрузку, равно: Q = IA х tчас = 5,4 х 6,3 = 34,0 А х ч. Это и есть реальная величина емкости аккумулятора, которая в данном случае заметно меньше паспортной (60 А х ч). После испытательного разряда аккумулятор полностью заряжают током обычного режима. Такие тренировочные циклы (обычно - два или три) проводятся с интервалом в 1-2 часа. Если процессы старения "начинки" аккумулятора не зашли слишком далеко, "тренировка" зарядно-разрядными циклами позволяет повысить активность электродов, частично восстановить работоспособность батареи и продлить срок ее службы. Профилактику подержанного аккумулятора достаточно проводить 2 раза в год - весной и перед зимним сезоном эксплуатации автомобиля. Взял отсюда http://www.omega.kz/article.php?article_id=2875 Сымитировать ток 9% от емкости вряд ли удастся. Но можно несколько ламп головного света подключить параллельно. И разряжать ими АКБ до указанного предела (10,2В). Затем заряжать. Затем снова разряжать. И т.д. Может поможет. QUOTE Я так понимаю надо брать срузу 2 - иначе дна другую буит разряжать Да, конечно, АКБ лучше брать 2 штуки сразу. Не то, чтобы один новый, один старый - это очень плохо. Но, все-таки, лучше этого не делать. Хотя, если совсем туго, то можно заменить только один АКБ. Но на ночь его отключать от бортсети машины. |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 08:09 AM |
