> Нет тяги., нет тяги
Sleuth
post Feb 2 2007, 01:25 PM
Пользователь №: 1,548
Попробую еще раз задать вопрос так как он еще открыт.
Спортяга АКПП 95 года кореец.
Отсутствует тяга двигателя при переводе из Нетрали (паркинга) в Драйв и начале движения.
Выглядит следующим образом:
Начинаем движение жмем педаль в пол обороты в течении примерно 1-2 минут держаться на 1000 об, тоесть остаются на холостом ходу после чего начинают очень неспешно повышаться.
Обращение в Трансматик (ремонт АКПП) ни чего толкового не принес, со слов сервис менов дело не в коробке..так как иначе бы обороты были бы.
Проведена диагностика мозгов нарушений в работе нет.
Промыт двигатель ....проверено наверно все что можно в нем проверить. толку нуль.
При этом в положении паркинга, нетрали двигатель на работу газом отзывается моментально обороты поднимаются как положенно.
Вообщем полный затык......третью неделю машина стоит...куда и как ехать не понятно.
"Нас невозможно сбить с пути - Нам по фигу куда идти"(с)
Ответов(1 - 11)
Striker
post Feb 2 2007, 02:47 PM
Гость
При всем моём желании помочь.... никак
Я всем специально говорю, с АКПП не работаем - т.к. "вещь в себе"
Прошу откликнуться АКППшников и помочь человеку!
stomatolog
post Feb 2 2007, 06:26 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Sleuth Я УЖЕ ОТПИСЫВАЛСЯ НО ТЕМА БЫЛА УДАЛЕНА. ТАК ВОТ ДИАГНОСТИКА АВТОМАТА НЕВСЕГДА МОЖЕТ ВЫЯВИТЬ ПОЛОМКУ.Возможно пора менять гидротрансформатор в простанородье бублик. Так как у разных коробок разные заморочки к примеру у некоторых за первую и заднюю передачу отвечает керамический шарик перекатывающийся по каналу и врубающий поочереди передачи. Так вот когда он изнашиваеться происходит одновременное включение обоих передач но по передаточным числам машина едет вперед при этом выгорают оба пакета фрикционов.
Ну по существу замерялась ли компресия? Все ли датчики работают? В каком состоянии привод дросельной заслонки и сама заслонка? Исправен ли расходомер?
Valen
post Feb 2 2007, 07:34 PM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Я в мат. части не силён,но похоже что автомат "душит" движок. Может другую контору по ремонту АКПП найти? К примеру, в МАИ занимаются акпп ,причём очень давно.
Sleuth
post Feb 5 2007, 11:17 AM
Учитывая что в инженерии я дуб дерево...задал вопрос ребятам кто пытается реанимировать машину:
- компресия в норме
- датчики работают
- провод дросеельной заслонки так же как и тяга от дроселя к АКПП в норме
- мозги в норме
вот не понятка с зажиганием присутствует ...но это бум смотреть, так же как и коробку....единственное пытаюсь найти где грамотно протестят коробку...
Van
post Feb 5 2007, 11:58 AM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Я спросил у занкомого, у него была пхожая ситуация. ОН сказал, что это могут быть лопасти гидротрансформатора, т.е. они могли загнуться....
stomatolog
post Feb 6 2007, 03:53 PM
BMWвод
Если после устранения багов в зажигании нечего неизмениться то будем думать как протестить твою коробку.
Sleuth
post Apr 1 2007, 08:32 PM
Так докладаю, для будующего поколения так сказать.
Проблемму нашли и решили (попутно поменяв все что меняется)
А ларчик просто открывался ...да поправят меня спецы ибо я в технике дуб дерево.
На коленвале стоит шестерня отвечающая за фазо распределение. Вот она то и провернулась причем после своего смещения встала зараза как преваренная, но соответственно не так как надо. Как результат замена Коленвала.
В двух словах вот так.
kostetik
post Apr 2 2007, 09:45 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
да не слабо ларчик открылся!
печально
post Apr 11 2007, 05:25 PM
руслан
post Mar 14 2010, 08:31 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(МихаилТ @ Apr 11 2007, 01:25 PM) *
у меня тоже были такиеже симптомы полтора года причину найти немог все датчики поменял а тяги нет а причина нашлась в ерунде на капоте шумоизоляция спереди слегка отвисла капот закрываеш и воздухозаборник заткнут содрал ее машину неузнал
post Mar 14 2010, 09:03 PM
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 02:12 PM
