25 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
Sergeigrad
post Sep 5 2011, 06:53 PM
Сообщение #221
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Просто_Человек @ Sep 5 2011, 05:09 PM) *
Уважаемые, я прекрасно знаю как нужно ездить по бездорожью smile.gif Спасибо, раллисты мы wink.gif B128.gif Сам могу еще рассказать. Начнем с того, что колея в песке понятие весьма растяжимое, и она часто изменяется. И в нее залезть нужно сначала. чего и не получалось.
Я сразу написал, что виною всему колесья. На счет протектора, можно поспорить на самом деле, АТ и МТ на песке намного хуже, чем лысьё... Но все зависит от ситуации... Не будем все под одну гребенку закидывать, я тоже на спортяге много где проезжал, где сидели делики и патрули. Так что имхо личные легенды, должны быть личными. Мы обсуждаем конкретный данный случай.
С корандашем не потягаешься, по одной просто причине, что бенз дизелю в любом случае в тяге проиграет.
Также как и езда по снегу, бывает разной и зависит абсолютно от ситуации. Допустим шипованная резина, чем уже - тем лучше, и липучка в "соизмеримом" с клиренсом снегу, уже будет себя вести лучше. Физика. Нам не машину катить нужно по снегу, а управлять ей по снегу. Для сведения в wrc используют очень узкую 185 65 15 резину для зимних гонок.
Ну если лысьё и лучше , то не в твоем случае, т.к. тогда они (лысые) должны быть, ну очень с большим пятном контакта, так, чтобы могли выдержать машину и не продавить песок. Я не учу тебя, это мои рассуждения. Так что опять же в твоем конкретном описанном случае АТ-шка бы выиграла, МТ -точно не знаю, но кажется тоже лучше была бы. А вообще ОПЫТ наверно лучшая штука, да если еще кто-нибудь из аксакалов подскажет , так вообще крутяк biggrin.gif
Волгоград.
Сергей.
Просто_Человек
post Sep 5 2011, 06:57 PM
Сообщение #222
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
в моем случае выиграли бы высокие колесья, не важно лысые или АТ-ные или МТ ные, по одной простой причине, что я бы не сел на рычаги и балку.
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 5 2011, 07:47 PM
Сообщение #223
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Да??!!Хотел бы я на тебя глянуть на высоких лысых тапках в рыхлом песке... B200.gif ep.gif
ЗЫ Погляди ка... Выбери "видео по запросу",Генералы ПЕСЧАНЫХ карьеров,осень 2010. B020.gif Эт так,на всяк случай,поглядеть... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
someone
post Sep 5 2011, 08:25 PM
Сообщение #224
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Приступим )))
Для начала не будем путать теплое с мягким. Ралли и езда по бездорожью абсолютно разные вещи!
Раллисты не ездят по снегу, это всегда лед, только иногда на нем есть слой укатанного снега. Резина там оч мягкая и шипы не чита гражданским. Все равно что сравнивать модельку вертолета с настоящим вертолетом....
Про корандо - он вообще не проходимец в принципе!!! Все портит поперечина крепления раздатки. Большего ужаса я не видел - ступень см 10-12 против хода движения это что-то.
Про конкретный случай - песок вещь специфическая. Он не слеживается если в нем нет примесей, поэтому смысла ехать по колее нет! По этой же причине, если песок глубокий не рекомендуется на нем останавливаться в принципе! (В пустынях так и делают). Про А\т и М\Т - частично верно, на них действительно легче закопаться. Про травиться - вспомним физику.
Здесь машина не едет почему?
потому что ее удельный вес на грунт выше чем сила трения песка под колесами (оч грубо на пальцах).
Что нужно сделать чтобы снизить удельный вес на грунт?
Увеличить пятно контакта.
Как?
Стравить колеса.
НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ЧТО МАШИНА СРАЗУ ПОЕДЕТ. Однако тяга увеличится, а вот на столько чтобы машина поехала или нет это уже вопрос другой.
post Sep 5 2011, 10:25 PM
Сообщение #225
Цитата(someone @ Sep 5 2011, 07:25 PM) *
Приступим )))
Как?
Стравить колеса.
Всё в общем правильно (но удельный вес - он сам по себе, он не "на грунт". Прошу пардону за занудство)
someone
post Sep 5 2011, 10:42 PM
Сообщение #226
chingachkyk
post Sep 6 2011, 07:27 AM
Сообщение #227
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Прошу птичку не обижать - проходимец, доказано в боях. Ступень присутсвует конечно, но не такая здоровенная как описано выше, а всего 4 см, зато он имеет 5 цилиндровый дизельный двигатель 2900см^3 и 31 колеса без переделок каких либо + короткая база дают ой какое преимущество на бездоре - супротив того же спортяги с небольшим лифтом и на 235 колесьях. Сам был владельцем 2 спортейджей дизеля и бензина 16 клапанного и о чем говорю знаю. Как то так что ли.
Сейчас с Просто Человеком будем третьего оживлять.
По сабжу - колеса ему надо поболя - 235 хотябы, и все поедет.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Просто_Человек
post Sep 6 2011, 09:24 AM
Сообщение #228
Из: Алмата
на счет колеи в песке вы не правы. Каким бы песок не был, придавленный песок заранее обладает бОльшей плотностью, чем лежащий на поверхности.
Тут палка о двух концах и зависит от определенного случая, я же не зря написал. Каждый случай индивидуален и подписывать общие понятия движения по бездорожью не верно.
Как?
Стравить колеса.
Далеко не факт. Я ведь каким то чудом доехал сам на той же резине с тем же давлением, 1 раз сам зарылся и тут же сам выехал? Правильно? Значит не совсем так, как вы написали, и как ни странно, вес мой не увеличился, а может быть даже и уменьшился путем хождения в туалет biggrin.gif
Мало раллей вы значит видели. И я не говорил только про супершип, я говорил про липучку. Задача разная, я уже писал выше. Нужно управлять машиной, а не как на лыжах плыть.
Давайте не будем спорить, а оставим нравоучения для новечгов, как наглядный пример по практике.
кореец дорестайл
Drive2
someone
post Sep 6 2011, 02:49 PM
Сообщение #229
С резиной абсолютно согласен. На счет тагера останусь при своем, ездил с ним...
Sergeigrad
post Sep 6 2011, 03:00 PM
Сообщение #230
Из: Волгоград
Резину однозначно больше надо.
И Корррадо в данном "соревновании" выиграл именно из-за 30.9" колес и 3.0л движка.
Волгоград.
Сергей.
someone
post Sep 6 2011, 03:42 PM
Сообщение #231
Да действительно и что со мной спорить, ведь физика не наука. А инструкции пишут те кому делать нечего. И читать их абсолютно не зачем. Да что такое обоснование физики процессов против опыта - "ну я же выехал".
Пусть каждый останется при своем, но про удельное давление на грунт и общие принципы советую почитать, а тему ралли вообще не поднимать.
да и еще в любом конкретном случае всегда мы имеем дело с одними и теми же величинами, тяга, давление на грунт,рельеф и прочие. И какой бы уникальный случай не был эти данные универсальны!
Просто_Человек
post Sep 6 2011, 05:06 PM
Сообщение #232
Из: Алмата
Это Ваше мнение.
Я верю практике нежели теории.
И не нужно пытаться доказывать мне очевидное.
кореец дорестайл
Drive2
chingachkyk
post Sep 6 2011, 05:55 PM
Сообщение #233
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Цитата(Просто_Человек @ Sep 6 2011, 07:06 PM) *
Это Ваше мнение.
Да хорош уже
post Sep 8 2011, 04:21 PM
Сообщение #234
Цитата(Просто_Человек @ Sep 6 2011, 05:06 PM) *
Это Ваше мнение.
А ещщё песок имеет различную плотность (и значит и несущую способность). После дождика - плотность повышается например... Песок вообще "штука тонкая".... А вот севший в лесу с разгона на брюхо ТАГАЗ вообще 2-я Уазиками выдергивали....
Просто_Человек
post Sep 9 2011, 09:11 PM
Сообщение #235
Из: Алмата
Я могу показать как севший уаз, выдергивали патруль и делика, но не смогли, в итоге помогла только лебеда, причем предварительно зацепившись за дерево задом, так как якорило крузака с лебедой по жоскому на 33 мудьях.
Сидел вроде слабо, но засосало по черному
кореец дорестайл
Drive2
someone
post Sep 12 2011, 04:15 PM
Сообщение #236
Это ни о чем не говорит. можно и на 35х катках на ровном месте зарыться.
А дергать надо динамикой.
Кстати а где здесь жОсткое бездорожье ? )
Просто_Человек
post Sep 12 2011, 05:17 PM
Сообщение #237
Из: Алмата
а я где то написал о жОском бездоре?
да и впринципе это болото можно назвать таковым. Приезжайте - попробуйте))) а потом скажите, жОское или не жОское
кореец дорестайл
Drive2
someone
post Sep 12 2011, 10:04 PM
Сообщение #238
111v111
post Sep 13 2011, 12:29 AM
Сообщение #239
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(someone @ Sep 13 2011, 12:04 AM) *
+1000
Мажорики на крузаках да хаммерах, идут искать трактор, а рядом бывает местные ребята на гнилой копейке едут smile.gif они и не знают что-тут крутые говна, они местные, живут тут smile.gif
Sergeigrad
post Feb 20 2012, 12:30 AM
Сообщение #240
Из: Волгоград
Цитата(SAVant @ Jul 21 2011, 08:05 AM) *
1. Межосевой дифференциал.
Спортаж. межосевого дифа нет. При влючении полного привода оба кардана жестко связаны и крутятся с одной скоростью. Поэтому нам нельзя гонять по асфальту на п/п, в поворотах из-за того, что одни колеса проходят бОльшее расстояние может накопиться разница моментов и тогда оторвет там где слабее, вплоть до куска раздатки.
Нива. У ней карданы содинены через межосевой дифференциал для сбрасывания этого момента.
Поэтому у нив и шнив постоянно включен п/п, что в чем-то и удобно.
Но в грязи это плохо, когда у тебя передок засел, то зад толкнуть не может, весь крутящий момент сброситься в диффе. Для этого у них есть блокировка дифференциала, при включении которой происходит жесткое сцепление карданов (т.е. то, что в спортаже есть сразу biggrin.gif ).
Т.о. тут выигрыша у нивы нет, есть только лишний узел который нужно обслуживать, незнаю как они у них ломаются или нет.
2. Межколесный дифференциал
При этом что нива, что спортаж по умалчанию (кроме некоторых LSD) комплектуются обычным дифференциалом. Т.е. если одно колесо вывесилось, или находится на более мягком покрытии, то второе грести не будет! и здесь между нашими машинами разницы нет.
Для того что-бы оба колеса на одной оси гребли синхронно есть тьма видов блокировок.
Вот тут подробненько расписаны блокировки (тынц)
Самая слабенькая LSD, которая передает чуть-чуть момента, думаю в песке и на снегу поможет.
Есть самовключаемые, есть принудительно включаемые до 100% жесткости.
На ниву выбор блокировок огромен и они не дорогие (правда с блокировками они себе шрусы рвут на каждый апчхи), на спортаж тема блокировок не раскрыта (тынц и тынц). То дорого, то далеко, хотя у кого-то они есть.
Вот видео, где сначала на гору лезуть машины с обычными межколесными дифференциалами, потом с блокировками: http://www.dailymotion.com/video/x3hsaa_tf...o-320x240_sport
ИМХО, но спортаж со всеми блокировками превращается в мини трактор (запас прочности достаточен), осталось только эти блокировки добыть. Нивам очень тяжело в полном фарше, усиливают одно, рвут другое sad.gif
Народ, всем привет. Продолжим ликбез ПП ?
Хоте встать на обочине и съехал/скалился правым передним колесом с пригорка в снег около 30 см. Получилась диагоналка. левое заднее колесо в зацеплении, но только копает, а не вытягивает, правое заднее при этом , как я понимаю не крутилось. Передок вроде работает, во всяком случае , я по обочинам лазил, снегуа у нас навалило добро, проблем нет. А тут не вылез, вперед никак снега по бампер, назад - гальмует.Так друг на ниве и выдернул.
Как правильно надо вылазить из таких ситуаций? Стравливаться не стал, т.к. Нива была под рукой и некогда было, но все-таки только стравливание могло помочь?
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2026 - 06:14 PM
