25 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
vlad34
post Feb 20 2012, 02:05 PM
Сообщение #241
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
Цитата(Sergeigrad @ Feb 20 2012, 12:30 AM) *
Как правильно надо вылазить из таких ситуаций? Стравливаться не стал, т.к. Нива была под рукой и некогда было, но все-таки только стравливание могло помочь?
про ситуацию не понял, но ежели одно из задних не висит в воздухе, то можно попробовать немного зажать ручником. расчет на то, что часть момента перекинет с свободно вращающегося колеса на то, которому ест за что зацепиться.
serg34
post Feb 20 2012, 04:29 PM
Сообщение #242
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
А как передние себя должны вести в снегу? Оба буксовать или одно?
Sergeigrad
post Feb 20 2012, 04:56 PM
Сообщение #243
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Момент у нас распределяется раздаткой 50/50 между мостами, так что либо крутятся все 4, либо по одному(которым легче всего) на каждом мосту. Но я все равно не понял, что мне в этом случае не хватило?????
Волгоград.
Сергей.
Tuc
post Feb 20 2012, 04:57 PM
Сообщение #244
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
как и задние
Артем1976
post Feb 20 2012, 04:58 PM
Сообщение #245
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Sergeigrad @ Feb 19 2012, 11:30 PM) *
Народ, всем привет. Продолжим ликбез ПП ?
Хоте встать на обочине и съехал/скалился правым передним колесом с пригорка в снег около 30 см. Получилась диагоналка. левое заднее колесо в зацеплении, но только копает, а не вытягивает, правое заднее при этом , как я понимаю не крутилось. Передок вроде работает, во всяком случае , я по обочинам лазил, снегуа у нас навалило добро, проблем нет. А тут не вылез, вперед никак снега по бампер, назад - гальмует.Так друг на ниве и выдернул.
Преимущество переднего привода в том, что можно рулем работать, угол менять. Если бы ПП работал, по идее, покрутив рулем и подергав вперед-назад, он должен был вытащить dumai.gif . Ну и от резины многое зависит, конечно.
Sergeigrad
post Feb 21 2012, 02:48 PM
Сообщение #246
Из: Волгоград
ПП работает. Вперед по 5 см можно было потыркаться, но не совсем удобно, справа по середине машины торчал кусок забора в метре от меня и была опасность стаскивания в него, поэтому пошел по пути наим сопротивления и меня выдернула НИВА. Но, обидно мне, что сам не вылез sad.gif
Волгоград.
Сергей.
shrek_neo
post Feb 23 2012, 02:28 PM
Сообщение #247
Из: москва
Пользователь №: 9,216
Jeka336
post Mar 15 2012, 12:21 AM
Сообщение #248
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Привет!
Не нашел более подходящей темы для вопроса.
При включённом полнои приводе, при включении задней передачи, тронутся с места получается только при значительном повышении оборотов. ощущения такие что, пытаюсь тронутся на ручнике.
Кто сталкивался, кто подскажет в чём проблема?
PavelTs
post Mar 15 2012, 09:42 AM
Сообщение #249
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Цитата(Evg @ Mar 14 2012, 08:21 PM) *
Привет!
а передние колеса при этом в каком положении(вывернуты или прямо стоят)?
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
PavelTs
Сообщение #250
Привет!
ШНИВА 2013 GLS сток
nik*nik
post Mar 15 2012, 09:50 AM
Сообщение #251
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Привет!
так можно и раздатку порвать... при движении задним ходом на нашей машинке ПП лучше отключать или двигаться только по прямой... межосевой дифферинциал отсутствует однако.
Sergeigrad
post Mar 15 2012, 12:57 PM
Сообщение #252
Из: Волгоград
Ну это наверно на сухом/твердом покрытии?? Иначе как же тогда пользоваться ПП?? У меня по-моему трогается без проблем в обоих направлениях. Может все-таки проблемка какая у "клубня" dumai.gif
Волгоград.
Сергей.
Jeka336
post Mar 15 2012, 11:12 PM
Сообщение #253
Колеса вывернуты.
А тогда вопросик? На полном приводе езда назад только по прямой?
Сообщение отредактировал Evg - Mar 15 2012, 11:15 PM
spongebob
post Mar 15 2012, 11:30 PM
Сообщение #254
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
у меня на грунтовом (или скользком зимой покрытии) что вперед , что назад ,что с вывернутыми колесами что по прямой едит одинаково легко , может у тебя задние колодки клинят когда назад сдаеш, или при отключенном пп токого нет?
kia sportage 2001г 2.0 TD
Stanislav
post Mar 15 2012, 11:31 PM
Сообщение #255
Пользователь №: 9,561
Цитата(Evg @ Mar 15 2012, 10:12 PM) *
Колеса вывернуты.
Бред какой-то!
Jeka336
post Mar 15 2012, 11:39 PM
Сообщение #256
Только при включённом ПП.
На заднем всё ОК.
post Mar 16 2012, 08:38 AM
Сообщение #257
На заднем всё ОК.
Не езди по асфальту на полном приводе.
И все будет хорошо.
Просто_Человек
post Jun 17 2012, 07:47 PM
Сообщение #258
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Цитата(Просто_Человек @ Sep 4 2011, 10:56 PM) *
а потом нужно было уезжать...
колею уже намного углубили, тяжеловесы, такие как крузеры и фиджикрузеры... Спортяге стало очень тяжело...
иии
вот результат
Корандо вытягивал пару раз, предпринимали не мало попыток. Были весьма удивлены, что он не хочет ехать.
Оказалось, что колесья 205 75 15, еще и лысые, сажают машину практически сразу на передние рычаги и балку... и дальше машина, тупо сгребает перед собой песок, и она не едит sad.gif
Уехал на привязи у корандоса, ибо энтузиазм уже кончился, за 30 минут копания. Нужно ставить большие колесья и лифтица...
Но все же, спортяга выдержал боевое крещение с уважением!
По скольку теперь спортяга даже и носом не повел на песочек и колею... то братец решил его закопать намеренно предварительно немного погоняв его по пляжу...
как все это дело выглядело.
капать было лень. вытянули рекстоном. далее проблем спередвижением вообще никаких не наблюдалось. специально ездил, кружил, вставал, трогался...
кстати на пляже оказался по случайности спортяга 8клап, стоковый... да еще и с хабами от уаза спереди, которые не работают... долго мы его от тудова на привези у рекстона вытаскивали... так как учесть у него была такая же как и у меня год назад... но я хоть пытался, что-то сделать на ПП, у него на задке вообще вариантов небыло smile.gif))))
кореец дорестайл
Drive2
post Dec 6 2012, 10:58 PM
Сообщение #259
Заглянул в мануал и прочитал про 4Н:Дословно:*Этот режим используется для нормального вождения по всем дорогам:как по сухим дорогам с твёрдым покрытием,так и по мокрым,покрытым льдом или снегом.*
post Dec 7 2012, 10:56 AM
Сообщение #260
На противосолнечном козырьке на понятном английском языке, черным по желтому, написано: только на скользких и сыпучих поверхностях!
Такой "мануал" еще раз подтверждает: "Фильтруй, товарищ, то, что читаешь! Включай мозги!"
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2026 - 01:51 PM
