2 страниц V < 1 2
> Обсуждение коробки отбора мощности, Обсуждение коробки отбора мощности
Pinogor
post Feb 20 2007, 09:51 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Цитата(Striker @ Feb 20 2007, 01:37 AM) *
ты же сам пишешь про ротор... ну дык, а что в этом роторе нет коллектора на котором как раз находятся пластины-контакты?! huh.gif
Дело в том, что стартер и генератор принципиально разные электромашины, и дело не в том, что один статер, а другой генератор (все электрические машины в принципе обратимы - могут работать как в двигательном, так и в генераторном режиме). Стартер это двигатель постоянного тока. С обмоткой возбуждения на статоре и якорем на роторе. Электромагниты создают магнитное поле, с которым взаимодействует ток, протекающий по обмоткам якоря. В результете взаимодействия корь (ротор) крутится. Чтобы переключать ток в обмотках ротора и служит состоящий из плстин коллектор. При больших токах образуется искрение при "переходе " щетки с одной пластины на другую, что в конечном итоге ведет к износу и как апофеоз к образованию "круговога огня".
Современные автомобильные генераторы являются трехфазными синхронными генераторами переменного тока с "когтеобразными" полюсами. На выходе стоит тиристорный выпрямитель, который и дает нам +- 12В. Обмотка возбуждения (электромагнит) находится на роторе. Поскольку коммутировать ничего не надо ток на обмотку возбуждения подается через шетки и два контактных кольца (это не коллектор, это другая констрекция). Обмотка возбуждения вращается, вместе с ней вращается магнитное поле. Вращающееся магнитное поле взаимодействует с проводниками обмотки якоря (в этом случае на статоре) и - "все быстрее и быстрее ток начинает бежать по проводам". Кроме этого при увеличении нагрузки на генератор увеличивается не ток через обмотку возбуждения а момент на валу.
Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
kostetik
post Feb 20 2007, 09:56 PM
Сообщение #22
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Цитата(Striker @ Feb 20 2007, 09:42 PM) *
ПАРАЛЛЕЛЬНО????? а почему ты не установил их последовательно?
да блин! че, ты все на 12 вольтах...пора уже как взослые на 24 переходить!
Striker
post Feb 20 2007, 10:19 PM
Сообщение #23
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Лёш - как это нет коллектора ? huh.gif он просто обязан быть в той или иной форме!
Костик, для меня параллельно это: доп АКБ подключается ОТДЕЛЬНО к лебедке, к Генератору и на Массу.
Последовательно для меня, это когда доп АКБ подключается к системе через другой (штатный) АКБ - это и есть последовательно. По моиму это логика и немного даже геометрии и физики.
Хотя по моиму мы залезли в дебри и мы уже ушли в страшный ОФФ ТОП!
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
kostetik
post Feb 20 2007, 11:47 PM
Сообщение #24
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
параллельно...два акб в лубой точке схеммы соединяются плюс к плюсу, а минус к минусу.
последовательно..плюс одного к минусу другого,а минус первого на массу а плюс второго на +...получаем 24 вольта...
и это не ЛОГИЧНО, это считай АКСИОМА!
и коллектора на генераторе нет...
ты про асинхронные движки слышал-что похожее и тут только обращено и выпрямитель стоит(диодый мост, или теристоры)...
Ден на генераторе щетки стоят одна за другой...в отличии от моторчиков коллекторного типа там диаметрально противоположно...
в генераторе нетколлектора,просто два контактных кольца одно за другим.
Вот,блин!
Van
post Feb 21 2007, 01:17 AM
Сообщение #25
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Сегодня смотрел раздатку для Jeep Wrangler Rubicon там есть вал отбора мощности, т.к. есть специально лебёдка мех. под эту модель.... Может тоже пойдет для Спортажа?!
Такой вопрос: при установке раздатки от другой машины каким образом достигается синхронизация вращения мостов ? В раздатках без цепи морзе вроде разное количество оборотов на переднем изаднем мостах. Моежт я ошебаюсь......
Странник
post Feb 21 2007, 07:33 PM
Сообщение #26
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Насколько мне известно на всех раздатках частота вращения на оба моста одинаковое независимо от вида привода.Поэтому синхронизировать ничего не надо.
Полностью поддерживаю, правильное объяснение.
Striker
post Feb 21 2007, 08:16 PM
Сообщение #27
Из: Moscow
Вот,блин!
Кость, ну я то же самое, но другими словами написал же!
А по поводу генератора - ступил, признаю.
Ремонт Спортажей
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2025 - 09:33 AM
