Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Уважаемые господа.
Ко мне обратился Спортажист со следующей проблемой: машина глохнет на повороте. Грубо говоря, едет по мкаду, начинает поворачивать, снижает скорость, колеса в бок, о-па заглохла. При этом работает только зад. Я первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой. Если у кого-то было подобное или есть какие либо мысли - высказывайтесь. Глюк плавающий. То есть, то нет. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Цитата снижает скорость, колеса в бок, о-па заглохла. При этом работает только зад. Глупо конечно...но может это от неправильно выбранной скорости?Машина и глохнет если на повышенной при притормаживании входить в поворот.При повороте гидрач отбирает мощьность.....бред конечно. Извините просто мысли в слух. С годами убедился -чудес не бывае.Хотя.... |
Pinogor |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе ![]() |
А сколько бензина в баке? Если почти ноль, то спортаж глохнет при торможении, так как бензанасос в задней части бака (я так один раз доездился
![]() Кроме этого похожие глюки были у меня на девятке, когда окончательно засралась сетка на бензонасосе опять же при количестве бензина меньше полубака. Не помню правда чтобы это было жестко связано с поворотами, скорее это происходило на разгонах, но у зубил бензонасос в передней части бака (что весьма "удачно" ![]() -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
Striker |
А сколько бензина в баке? Если почти ноль, то спортаж глохнет при торможении, так как бензанасос в задней части бака (я так один раз доездился ![]() Кроме этого похожие глюки были у меня на девятке, когда окончательно засралась сетка на бензонасосе опять же при количестве бензина меньше полубака. Не помню правда чтобы это было жестко связано с поворотами, скорее это происходило на разгонах, но у зубил бензонасос в передней части бака (что весьма "удачно" ![]() Человек говорит... бензина много в баке. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
kostetik |
![]() шахтер-кольцевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол ![]() |
А что значит
Цитата При этом работает только зад. при чем тут вид работы трансмиссии ![]() очень странно! что-то тут просто наклыдывается ...может даже банальная наука о контактах... Leha, очень даже логично...еслиб еще подтвердили что глохнет дергаясь....и что если за рулем другой то всё нормально))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Striker |
А что значит при чем тут вид работы трансмиссии ![]() очень странно! что-то тут просто наклыдывается ...может даже банальная наука о контактах... Leha, очень даже логично...еслиб еще подтвердили что глохнет дергаясь....и что если за рулем другой то всё нормально))) Господа подробностей не знаю. Первое что мне пришло в голову - мало топлива, хотя у меня бывает ваПще НОЛЬ - и не глохнет, на святом духе едет. Ну я просто думаю собрать как можно больше версий - чтобы помочь человеку. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Van |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 ![]() |
Могу предположить, если пробег авто ближе к 100, то может закакаться сетка бензонасоса - если много безина может создавать эффек купола (воздушная пробка).
Если стоит сигнализация, то видимо присутсвует креномер и глючит малёк, допустимое значение 36% подъёма, но на крен в горизонтальной плоскости должен не реагировать...... Вот и глючит отрубая электрику в какой то момент.... (значение 36% для глюка совсем не обязательно) для такой хренотени нужен сканер под OBD II. |
KurganV |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО ![]() |
воды может присутствовать в баке, и также при повороте перемещаться при поворотах, хотя это очень много должно быть
Panzer38 |
А что значит Цитата при чем тут вид работы трансмиссии ![]() А значит то, что в силу особенностей конструкции трансмиссии Спортажа, на полном приводе и в резком повороте, двигатель на малой тяге может глохнуть. Сам пару раз так напарывался вначале ![]() Здесь же, надо еще уточнить, какие колеса стоят на машине и на какой машине ездил человек до этого. По своему опыту скажу, что пересев на Спортаж с М-2140 первые две недели тоже глох раз по пять на дню при трогании. Уж очень меня смущали "буханья" в заднем мосту при отпускании сцепления. Попытки трогаться по-мягче приводили иногда к тому, что двигатель глох. ..... теперь ничего, привык ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kostetik |
я конечно все понимаю,но не настолько же человек безнадежен чтобы не почуствовать разницу когда двигло заглохло непойми с чего,и когда из-за того что его "придушили"!
на полном приводе нет, если даже на пятой передаче останавливаться движек просто не заглохнет ..он еще попихается неслабо....ибо машина в движении колеса и двигло крутятся! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
sigma |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина ![]() |
КМК, бензин тут не при чем. ДАже если это перебои с подачей топлива и начинаются они при повороте, то машине хватит топлива в трубках для завершения поворота. И заглохнуть она может после поворота. Так что поддерживаю мнение о контактах. "где-то что-то закорачивает". А как глохнет? С рывками или без? Если внезапно, то стопудово контакты!
Striker |
Я не пробовал, но человек говорит - внезапно.
Leha |
Цитата Так что поддерживаю мнение о контактах. "где-то что-то закорачивает Но почему при повороте? Кратковременный эффект тем более.Хотя....но рамник и крен кузова при повороте . Сомнительно , но не исключено. |
Van |
У сеня сегодня похожий глюк преключился : газ в пол, двиатель до ограничителя раскрутился и потом начал дёргаться, сразуобороты скинул - перестал дёргаться, далее ехал спокойно - мало по малу начинал дёргаться... может бензофильтр загадился... 20 тыс без малого пробежал.... Может бензонасос?! Весь день сегодня такая мутотень.... Симптомы заканчивающегося бензина, т.к. ездил пару раз на лампочке и когда кончался бензин машина вела себя так же, вот только теперь при полном баке. У сигналки все блокировки на двигло отключены.
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
А ГУР не может мозги парить???
У меня например при полностью вывернутых колёсах начинают падать обороты. -------------------- |
МихаилТ |
Цитата "где-то что-то закорачивает" похожая фигня была у меня на таврии,только не в повороте, а на кочке(ямке).Трабл заключался в ПАПЕ МАМЕ от замка зажигания ![]() -------------------- |
kostetik |
похожая фигня была у меня на таврии,только не в повороте, а на кочке(ямке).Трабл заключался в ПАПЕ МАМЕ от замка зажигания ![]() кстати очень жизненая версия!!! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
МихаилТ |
Striker
Так это, Дэн, нашли в чем дело-то? ![]() ![]() ОФФ я ужо ГРЯЗЕЛЮБИТЕЛЬ ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Striker |
Striker Так это, Дэн, нашли в чем дело-то? ![]() ![]() ОФФ я ужо ГРЯЗЕЛЮБИТЕЛЬ ![]() ![]() ![]() Миш, да АФФТАР пропал блин... позвонил и пропал. Чудно. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
МихаилТ |
Миш, да АФФТАР пропал блин... позвонил и пропал. Чудно. Бывает ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 03:08 PM |
