| ЧАО |
Jan 23 2009, 11:54 AM
#201
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
А ты злопамятный!.. -------------------- |
| samoxa7 |
Jan 23 2009, 12:12 PM
#202
А ты злопамятный!.. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| axeon |
Feb 2 2009, 01:26 PM
#203
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,898 место дислокации: Киев-Чернигов |
Интересный эффект заметил после заблокирования переброской пружин автомат. муфт.
Только при подключенном переднем раздается явное посвистывание из района левой ступицы. Синхронное с вращением колеса. При торможении тапком в пол на полном приводе с выжатым сцеплением - тоже соловей неуловимый. На заднем приводе ни при езде, ни при торможении посвистывания нет. После блокировки, кроме ответки теперь нечему там посвистывать! Может пересмазать - обточить напильником внутреннее кольцо ответки? После блокировки и тысячу не прошел, а засвистело.... Не аммортизаторы - руками раскачивал - звуки как обычно Не колодки - они у меня гремят без пружинок, да и на заднем свичтели бы тоже. Есть у кого идеи? а то в лесу люди оборачиваются на такого энергичного соловья, что штурмует уклон во льду -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
Feb 2 2009, 01:32 PM
#204
Интересный эффект заметил после заблокирования переброской пружин автомат. муфт. Только при подключенном переднем раздается явное посвистывание из района левой ступицы. Синхронное с вращением колеса. При торможении тапком в пол на полном приводе с выжатым сцеплением - тоже соловей неуловимый. На заднем приводе ни при езде, ни при торможении посвистывания нет. После блокировки, кроме ответки теперь нечему там посвистывать! Может пересмазать - обточить напильником внутреннее кольцо ответки? После блокировки и тысячу не прошел, а засвистело.... Не аммортизаторы - руками раскачивал - звуки как обычно Не колодки - они у меня гремят без пружинок, да и на заднем свичтели бы тоже. Есть у кого идеи? а то в лесу люди оборачиваются на такого энергичного соловья, что штурмует уклон во льду Даже если стоят муфты-автоматы, вакуумная система поди на месте, не демонтирована. Это которая создает в поворотном кулаке разряжение для включения вакуумных хабов. Судя по всему, кончились вакуумные сальники, и в ступицу подсасывает воздух вместе с грязью. Надо весь передок разбирать и смотреть. Вакуумный клапан отключить, трубку, идущую с него на коллектор - заглушить. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| axeon |
Feb 2 2009, 01:57 PM
#205
609:
Если ввел кого в заблуждение - муфты автоматы(мех-обгонные) изначально стоят! Не было вакуумных. Не стал открывать новую тему - поэтому написал здесь. Свист не "воздушный" - механический ! Когда разобрал муфты - в смазке пальцы чуть не порезал, когда крутил ответку - на ней острые подплющенные , подточеные трехшиповиком и наружной частью ответки края. После промытия в ВДшке- заусенцы обработаны напильником. Смазано "зеленкой" и установлено назад. Получается, при заблокированной авт. муфте ответка (внутр часть) продолжает крутиться несинхронно со ступицей ? Или просто ,когда момент с ШРУСа приходит, получается люфт всей связки: Стабильный трехшиповик-Внутренняя-Наружнаая части ответки. И усики ведь на внутр. части ответки - она теперь всегда вращается! При отключении раздатки этого звука нет! Вот моя раскрытая муфта http://axeon.io.ua/album190555 Муфты ломают моск )) Сообщение отредактировал axeon - Feb 2 2009, 02:15 PM -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
Feb 2 2009, 02:34 PM
#206
609: Если ввел кого в заблуждение - муфты автоматы(мех-обгонные) изначально стоят! Не было вакуумных. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| axeon |
Feb 3 2009, 01:31 PM
#207
Неужели ни у кого нет идей, что там может издавать трели после блокировки автомат. муфт?
Спасибо Gusar удержал от выбрасывания ответки - развинтится на ходу и ступица отпадет -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
Feb 3 2009, 03:00 PM
#208
Неужели ни у кого нет идей, что там может издавать трели после блокировки автомат. муфт? Например, валы в рассыпавшихся игольчатых подшипниках. Надо все разбирать и смотреть. Трудно диагностировать беременность по интернету -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rishat |
Feb 3 2009, 09:25 PM
#209
Цитата Вот моя раскрытая муфта http://axeon.io.ua/album190555 Странно, ответка усиленная, а трехшиповик НЕусиленный -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| mike482 |
Feb 4 2009, 11:28 AM
#210
Странно, ответка усиленная, а трехшиповик НЕусиленный не усиленная, все самое обыкновенное -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Dmitry S. |
Feb 10 2009, 03:05 PM
#211
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия |
Помогите. В чем может быть дело - постоянно соскакивают стопорные кольца с приводов. из-за этого обрезает муфты. Что можно сделать?
Feb 10 2009, 03:21 PM
#212
Помогите. В чем может быть дело - постоянно соскакивают стопорные кольца с приводов. из-за этого обрезает муфты. Что можно сделать? Беда в другом. Если их все время срывает - канавкам скорее всего настал пипец. Если так - это замена валов -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry S. |
Feb 10 2009, 04:29 PM
#213
Поменять стопорные кольца. Беда в другом. Если их все время срывает - канавкам скорее всего настал пипец. Если так - это замена валов Валы новые, кольца тоже. хоть ты сваркой приваривай... И еще, после замены левого вала стопорное кольцо поставилось только без шайбы. не вылазит больше вал и фсё! |
Feb 10 2009, 04:51 PM
#214
Валы новые, кольца тоже. хоть ты сваркой приваривай... И еще, после замены левого вала стопорное кольцо поставилось только без шайбы. не вылазит больше вал и фсё! Ступичные подшипники не менялись? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry S. |
Feb 10 2009, 04:59 PM
#215
Feb 10 2009, 05:04 PM
#216
Ступичные менялись с противоположной стороны. Но там все село как надо. Сальник вроде бы нормально осажен. Посмотрю вечером. Фсе-равно разбирать опять надо. Замаялся я уже.... 1) Не сели сальники игольчатых 2) Не сели ступичные подшипники (либо сальники на ступицах) То, что стопорные кольца не одеваются с шайбой - очень похоже на второй вприант. Мне при замене ступичных далеко не сразу удалось осадить подшипники так, чтобы нормально оделось стопорное - минут сорок потратил... Но в такой ситуации ступица через какое-то время должна начать люфтить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry S. |
Feb 10 2009, 05:08 PM
#217
Ну в данной ситуации причин вижу только две (считаем что все запчасти такие как надо). 1) Не сели сальники игольчатых 2) Не сели ступичные подшипники (либо сальники на ступицах) То, что стопорные кольца не одеваются с шайбой - очень похоже на второй вприант. Мне при замене ступичных далеко не сразу удалось осадить подшипники так, чтобы нормально оделось стопорное - минут сорок потратил... Но в такой ситуации ступица через какое-то время должна начать люфтить Да, но проехал-то я уже около 3 тык. Люфта на колесах нету. Ничего не брынчит как раньше. А привод не вылазит. Не думаю я, что подшипники после такого пробега не сядут. Подшипники от JCars, 90$ за комплект. Не думаю что фуфло. |
Feb 10 2009, 05:25 PM
#218
Не думаю я, что подшипники после такого пробега не сядут. Подшипники от JCars, 90$ за комплект. Не думаю что фуфло. Я этого не сделал вовремя, через 3 тык затянул гайку больше, чем на полоборота... ступица болталась. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry S. |
Feb 10 2009, 05:54 PM
#219
| ЧАО |
Feb 10 2009, 09:12 PM
#220
Поменял!! Одна оказалась треснутая, но вторая в целости и сохранности, если не считать того, что не включается... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 09:58 PM |
