| Николай С |
Feb 26 2007, 08:08 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 26-February 07 Пользователь №: 2,577 |
происходит провал в работе двигателя при резком нажатии на педаль газа, при плавном нажатии провала нету. промыли инжектор, поменяли свечи - через 2 дня началось тоже самое.автомобиль Киа-спортедж 2003год выпуска. автомат коробка передач.
подскажите пожалуста что это может быть |
| Valen |
Feb 26 2007, 09:18 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
происходит провал в работе двигателя при резком нажатии на педаль газа, при плавном нажатии провала нету. промыли инжектор, поменяли свечи - через 2 дня началось тоже самое.автомобиль Киа-спортедж 2003год выпуска. автомат коробка передач. подскажите пожалуста что это может быть Тут ,наверное, скорее всего коробка глючит. |
| МихаилТ |
Feb 26 2007, 10:42 PM
происходит провал в работе двигателя при резком нажатии на педаль газа, при плавном нажатии провала нету. промыли инжектор, поменяли свечи - через 2 дня началось тоже самое.автомобиль Киа-спортедж 2003год выпуска. автомат коробка передач. подскажите пожалуста что это может быть а фильтр топливный не меняли?это как предположение.У меня, правда на ТАЗе 2104, примерно такая же фихня была.(дошло в итоге до того, что ехал на холостых).Поменял фильтр тонкой очистки топлива и поехал нормально -------------------- |
| Striker |
Feb 26 2007, 11:23 PM
происходит провал в работе двигателя при резком нажатии на педаль газа, при плавном нажатии провала нету. промыли инжектор, поменяли свечи - через 2 дня началось тоже самое.автомобиль Киа-спортедж 2003год выпуска. автомат коробка передач. подскажите пожалуста что это может быть Николай, добрый день. Может быть всё что угодно... и фильтр топливный и форсунки и насос и любой из датчиков и коробка в том числе тоже. Очень сложно сказать. Попробуйте компьютерную диагностику прежде всего. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Van |
Feb 27 2007, 01:20 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 |
Наверно завтра или послезавтра комп куплю и посмотрю что за неисправность. Диагностика у официалов стоит порядка 1100-1400. Только за инфу по электрике.... А если делать и + деаль новая, то наверно и в 10 000 вписаться можно. Хреновая картина. |
| сашок |
Feb 27 2007, 08:56 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 6-June 06 Из: Москва Пользователь №: 1,483 место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе |
Привет всем.У меня были такие провалы по осени,загоралась лампа "проверьт двиг." При первичной диагностике ни чего не обнаружили,но на следующий день нашли проблему,глючил расходомер воздуха,причем переодически.Поменяли и стало все ОК.
| Van |
Feb 28 2007, 01:10 AM
Сегодня сделал диагностику - лямбда зонд типа грешит. Но как сказал СПЕЦ это блуждающий глюк - наводка на основную неполадку: (по степени возростания суммы на ремонт) вода в баке и топливной системе, фильтры, свечи и сетка бензонасоса, бензонасос. Вроде все датчики в норме, но х.з. сказали приезжай ещё раз как поймаешь глюк. Посоветовали ввести машину в дерганое состояние и к ним. Вот только как это сделать если нет прямой зависимости с моими действиями???????!!!!!!! Х.З.
| сашок |
Feb 28 2007, 10:46 PM
У меня провалы появлялись при среднем положении педали газа,не надолго избавлялся от них при раскручивании двигла на нетралке до красной шкалы.
| kostetik |
Feb 28 2007, 10:56 PM
У меня провалы появлялись при среднем положении педали газа,не надолго избавлялся от них при раскручивании двигла на нетралке до красной шкалы. понятно, проще говоря дал двиглу просраться)))) а по научному продул катализатор -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Feb 28 2007, 11:16 PM
Ну и мои пять копеек.
на новый 2007г. был как всегда в Псковкой.За рыбрм ездил в Новгородскую, заправлялся там.Опосля заправки, километра через три, переключаюсь, после перекрестка с 1-ой на 2-ю, нажимаю "газ" и ....такое впечатление. что затроил -------------------- |
| Сибиряк22 |
Mar 1 2007, 09:45 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 1-February 07 Пользователь №: 2,550 |
2 Van
Это 70%, что у тебя лямбда, было точно также, на 5 передаче в районе 90-110 загорался ЧЕК, при перегазовке исчезал, ошибка была датчика, но на сервисе тоже говорили меняй все, а потом еще предложили и комп поменять, я их послал лесом, купил лямбду NGK (подходят и от наших десяток, но тут как попадешь) и уже 1,5 года спокойно катаюсь, ничего не загорается. |
| Van |
Mar 1 2007, 11:01 PM
2 Van Это 70%, что у тебя лямбда, было точно также, на 5 передаче в районе 90-110 загорался ЧЕК, при перегазовке исчезал, ошибка была датчика, но на сервисе тоже говорили меняй все, а потом еще предложили и комп поменять, я их послал лесом, купил лямбду NGK (подходят и от наших десяток, но тут как попадешь) и уже 1,5 года спокойно катаюсь, ничего не загорается. Спасибо, я завтра куплю лямбду.... Но вот ещё напасть какая - машина нестабильно работает на холостых. Как-то странно, вроде не троит, но похоже как на карбюраторных движках клапан холостого хода глючит или смесь топлива плохая подаётся (та, что регулируется винтами) работает с колебаниями по увеличению и уменшентю оборотов с частотой прибоизительно в секунду или чаще, т.е. быстрее (так ещё происходит когда зажание сбито в ноль, вроде работает). Уже лысею от нервов, запарило меня уже это. |
| kostetik |
Mar 1 2007, 11:45 PM
Вань, это не беда...беда впереди будет(с)
снимаешь пластиковый колпак с верху движка, и по середине впускного разьем....вытащи почисть,вдехой пшикни...это разьем клапана холостого хода))) можно попробывать и сам клапан выкрурить и тоже почистить...но у меня не получилось винты насмерть держат))))! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Van |
Mar 2 2007, 12:44 AM
Вань, это не беда...беда впереди будет(с) снимаешь пластиковый колпак с верху движка, и по середине впускного разьем....вытащи почисть,вдехой пшикни...это разьем клапана холостого хода))) можно попробывать и сам клапан выкрурить и тоже почистить...но у меня не получилось винты насмерть держат))))! Вы, это, не пугайте?! Блин, быстрее гворите что за беда меня ждёт!!!!!!! Завтра залью это разъёём WDшкой......... Если серьёзно, то на какие это симптомы похоже (по вышесказаному я вижу созрело мнение)?! Фатально?! |
| kostetik |
Mar 2 2007, 12:59 AM
да это просто присказка...типа !!!)))
симптомы и есть холостые гуляют то до1200 то нормально 850-820 причем может и 1000 долго держать -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Van |
Mar 2 2007, 01:07 AM
А у меня чуть штаны не отвисли
Обороты гуляют в районе от 500- 1000. Иногда действительно дерджит 1000 об/мин. |
| Сибиряк22 |
Mar 2 2007, 09:25 AM
Ладно продолжим пугать.
Может еще также глючить и ДМРВ, или сам датчик или гофра после него воздух пропускает. Решил как-то почистить ДМРВ, цена познания примудростей чистки 3000 р (купил новый датчик)))). |
| вован |
Mar 4 2007, 12:52 PM
У меня была такая беда,глючил бензонасос(не давал нужного давления) поменял моторчик всё прекратилось
| Van |
Mar 12 2007, 09:45 PM
Я тут собираюсь на днах снять бензонасос и посмотреть.... В эти выходные ездил в Самару и по дороге пришлось снимать бак с Форда Фокуса и промывать его. Симптомы били ой как похожи на мои - весь бак в слизи какойто и сетка насоса тоже. Как результат мёртвый насос.... Это при пробеге машины 2000 км. мой то уже 97 набегал. Там наверно ещё больше какашек.
В книжке написано, что у Спортяги насос разборный, но продаётся только в сборе, может кто знает где есть ремкомплект? |
| mashina |
Mar 13 2007, 07:59 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 7-March 07 Из: М.О. Можайск +79262497692 Пользователь №: 2,599 место дислокации: московская область г.Можайск |
Ладно продолжим пугать. Может еще также глючить и ДМРВ, или сам датчик или гофра после него воздух пропускает. Решил как-то почистить ДМРВ, цена познания примудростей чистки 3000 р (купил новый датчик)))). При прогреве двигатель троит ни кто случайно не сталкивался с этим появилось после промывки инжектора |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 05:32 AM |
