myasnik13 |
#81
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Господа!
Подскажите пожалуйста номерок тормозных дисков. Машина 2004 год, Калининград, коротыш, МКПП, бензин. -------------------- |
709 |
#82
Господа! Подскажите пожалуйста номерок тормозных дисков. Машина 2004 год, Калининград, коротыш, МКПП, бензин. Может СЮДА? ![]() ![]() Господа! Подскажите пожалуйста номерок тормозных дисков. Машина 2004 год, Калининград, коротыш, МКПП, бензин. 0K01133251E-он? ![]() -------------------- |
Irbis76 |
#83
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 648 Регистрация: 24-September 11 Пользователь №: 9,970 место дислокации: Москва, Братеево ![]() |
Купил через Экзист тормозные диски Valeo PHC, код детали R2018, цена 918р. Все подошло, все размеры совпадают с оригиналом. Может при установке что-то выползет, но наврятли.
SKA |
#84
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО ![]() |
Купил через Екзист и поставил
ADG04319 Blue Print - Диск тормозной вентилируемый 907р штука. Прикатываю. Фоткать не получилось - аккуратная упаковка каждый в коробочке и в целофане, не бьют пока. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
андрей 31 |
#85
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Ставил в прошлом году типа - брембо,а в этом году появилась мелкая, пока некритичная дрожь педали тормоза. ИМХО наверно диски сие гам...но.
sashamas |
#86
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Хм, вот надо бы диски тормозные менять, а все никак не решусь. По норме минимально допустимая толщина диска 22.4мм, у меня с одной стороны 19.5мм, с другой 20.5мм. Т.е. менять надо конешно. Но колодки ещё практически как новые, хоть и менял 16ткм назад. И не лез бы, но надо менять амортизаторы, а уж раз полезу ковыряться, то может и диски менять? Что скажете, есть смысл сейчас заменять диски? Агрессивное вождение не практикую, торможу плавненько, никаких биений-вибраций при торможении не наблюдаю. Мож и пофик на ненормативную толщину? здравствуйте-- на то заявили что мои родные диски вродибы полые внутри--правда ли это---и еще если протрет то заклинит колесо ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Panzer38 |
#87
здравствуйте-- на то заявили что мои родные диски вродибы полые внутри--правда ли это---и еще если протрет то заклинит колесо ![]() ![]() Диски у нас "вентилируемые", т.е. внутри - как соты. Поэтому не стОит пренебрегать минимальными требованиями по толщине. Если диски стерлись до 22 мм - надо менять. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
slitov |
#88
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
здравствуйте-- на то заявили что мои родные диски вродибы полые внутри--правда ли это---и еще если протрет то заклинит колесо ![]() ![]() Это называется вентилируемые, еслиб они были без вентиляции, то их вело от перегрева постоянно (как на джимниках) Это еще протереть умудриться надо ![]() Просто при смене колодок, стоит обратить внимание на толщину остатка диска ![]() -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
sashamas |
#89
Это называется вентилируемые, еслиб они были без вентиляции, то их вело от перегрева постоянно (как на джимниках) Это еще протереть умудриться надо ![]() Просто при смене колодок, стоит обратить внимание на толщину остатка диска ![]() да он просто с умным видом посмотрел-пощупал диск-=сказал края острые--= надо менять===хотя дырочек я не видел в торце= походу он цельный-типа не вентилируемый. да он просто с умным видом посмотрел-пощупал диск-=сказал края острые--= надо менять===хотя дырочек я не видел в торце= походу он цельный-типа не вентилируемый. видимо надо менять --хотя не мерил--биений нет--не беспокоило раньше вообще- просто решил колодки поменять из за скрежета при торможении== оказалось колодки не подошли---промыли от песка и скрип-шорканье такое пропало--а тормозит нормаль-правда с морозом жидкость немного долил... Это называется вентилируемые, еслиб они были без вентиляции, то их вело от перегрева постоянно (как на джимниках) Это еще протереть умудриться надо ![]() Просто при смене колодок, стоит обратить внимание на толщину остатка диска ![]() спасибо- а если сорвет то и поршень вылетит.... ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Panzer38 |
#90
....спасибо- а если сорвет то и поршень вылетит.... ![]() Поршень может вылезти и заклинить даже если колодку и не сорвет. ![]() Я этой весной так вот менял тормозные колодки на заправке - диски были сточенные до предела, да еще и колодки на соревнованиях сточились почти до металла. И поршень вылез сильно и его заклинило в выдвинутом состоянии. Остановился на обочине с дымящимся колесом.... и едва не улетел на обочину, т.к. руль резко вправо стало тянуть. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
sashamas |
#91
Поршень может вылезти и заклинить даже если колодку и не сорвет. ![]() Я этой весной так вот менял тормозные колодки на заправке - диски были сточенные до предела, да еще и колодки на соревнованиях сточились почти до металла. И поршень вылез сильно и его заклинило в выдвинутом состоянии. Остановился на обочине с дымящимся колесом.... и едва не улетел на обочину, т.к. руль резко вправо стало тянуть. ![]() даааа - я призадумался надо мерить срочно - вот колодки буду ставить на днях и уточню.....а то не есть хорошо= с п а с и б о -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Дорми |
#92
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 6-March 13 Из: Мск Пользователь №: 11,713 место дислокации: Москва ![]() |
Поставил себе диски и колодки Кортексовские. Колодки эти уже стояли, а диск пришлось менять, т.к. предыдущие колодки их знатно ухайдохали. Аналоги хорошо сели, и ведут себя приемлемо, разницы от оригиналов я особо не ощущаю.
-------------------- Kia Sportage 2.0 CRDI 2010
Olkass |
#93
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
А у меня 3-й год такие: Fenox TB217762 Диск тормозной вентилируемый.
Без претензий. -------------------- |
Дорми |
#94
А у меня 3-й год такие: Fenox TB217762 Диск тормозной вентилируемый. Без претензий. А какие колодки стоят? видимо тоже хорошие ставите, раз диск целый уже 3-й год. -------------------- Kia Sportage 2.0 CRDI 2010
Mazur |
#95
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер ![]() |
Я поставил ЯпанПартс. Хотя уважаю только Брембо.
андрей 31 |
#96
Как купил спортажика, поставил брембо, но , видать паленка была - повело их через 2 тыщщи, потом гирлинг поставил, отлично себя показывают уже тыщ 40 наверно. Колодки текстар.
Mazur |
#97
Как купил спортажика, поставил брембо, но , видать паленка была - повело их через 2 тыщщи, потом гирлинг поставил, отлично себя показывают уже тыщ 40 наверно. Колодки текстар. паленка 100%!!! текстар, та же remsa... нормальные колодки. иногда попадаются пищащие. ))) -------------------- |
андрей 31 |
#98
паленка 100%!!! текстар, та же remsa... нормальные колодки. иногда попадаются пищащие. ))) "Вон оно чо Михалыч" я и не знал, колодками всегда даволен! -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Panzer38 |
#99
Передние и задние колодки предпочитаю TRW... Почему? не знаю..
![]() ![]() Тормозные диски ставлю Brembo -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Maklay |
#100
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж ![]() |
Колодки использую FrictionMaster (перед/зад), есть керамические передние этого же производителя (стоят на муране вкруг) на наши машины, но их крайне сложно найти.
Диски тормозные пока не менял - не было необходимости. -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 01:39 PM |
