20 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> про кондиционер
post Jun 22 2010, 06:56 PM
Сообщение #141
Или хотя-бы на испарителе овощной камеры......???? Или в домашнем кондее ????
Судовые установки реф. и кондиционирования..... провизионные и большие грузовые ... с тоннажем до 20 000 т. Заводские установки по подкотовке - мойке - сушке и подготовки воздуха для цехов...
Кондеи для помещений.....
Нигде плесени на испарителях не встречал ..... так чтож на авто - развод???.... dumai.gif biggrin.gif
По выключению кондея - оттаявшая изморось и будет обильно пахнуть влагой... некоторое время.
Хотя если учесть редкие включения кондея и влажную среду - то какие-никакие микробчики и могут завестись... наверно...??? dumai.gif
myasnik13
post Jun 22 2010, 08:04 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 6,391
Вопрос - как разъединить трубки идущие из моторного отсека к испарителю???
post Jun 22 2010, 08:12 PM
Сообщение #143
Ну раз ввязались - ловите :
- снимаем аккум...
- снимаем треугольную площадку под аккумом с болтиком массы движка...
- две люминиевые трубочки входят в кабину - там две гайки ( толи на 12 толи на 13 ) - откручиваем их и после демонтажа испарителя обертываем концы трубок с резинками чистой ветошью.... smile.gif
post Jun 22 2010, 11:06 PM
Сообщение #144
Слава, ты все правильно говоришь, но про холодильники! А это кондиционер! У него принцип работы такой же как и у холодильника, но есть коренное отличие: 1. на испарителе не бывает иния, т.к. температура на испарителе поддерживается выше нуля, а, следовательно, испаритель всегда влажный (мокрый). 2. В отличие от холодильного оборудования, режим работы кондиционера эпизодический (только в жару) и не предусмотрен режим "сушки". Отсюда постоянно влажная среда, а следовательно и бактерии и плесень.
post Jun 23 2010, 12:20 AM
Сообщение #145
mdv
post Jun 23 2010, 12:33 PM
Сообщение #146
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Меня тоже постигла участь кондиционера травящего. Снял передний радиатор. Снимать его можно без снятия радиатора охлаждения. Просто открутил планку к которой крепится упор капота. Дальше снял ремень кондиционера ослабив натяжной ролик ниже шкива компрессора. Аккуратно открутил все соединения шлангов. Открутил 4 длинных болта крепящих компрессор и вынул его. Сняв аккумулятор открутил трубки идущие в салон.
Фреон с зеленой краской , вернее его остатки (220г), был откачан предварительно на СТО.
Вообщем не торопясь демонтировал всю систему за 2-3 часа. Итого на радиаторе 2 зелёных пятна (предидущий хозяин умудрился заделать дырку на радиаторе какой-то замазкой типа холодной сварки ), одна трубка на изгибе зеленое пятно, шкив компрессора весь в зелени и немного треснувший в одном месте резиновый шланг . Думается мне что нужна будет сварка с аргоном и замена сальника шкива компрессора вместе с резиновыми колечками всякими, а также ремонт резинового шланга.
Вопрос знатокам. Существуют ли ремкомплекты для наших компрессоров ? Долго-ли снимать салонный испаритель, как, есть ли сложности ?
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
post Jun 23 2010, 10:20 PM
Сообщение #147
Цитата(kross @ Jun 23 2010, 12:20 AM) *
post Jun 24 2010, 09:00 PM
Сообщение #148
А кто знает - вентилятор кондея всё время вращается пока кондей включен или временами, когда его какой нибудь датчик включает. Например на скорости километров под 100 - этот вентилятор только мешать будет охлаждению своим вращением. dumai.gif
post Jun 24 2010, 09:14 PM
Сообщение #149
Вращается все время.
На скорости под 100 помогает "низенько" лететь, как "кукурузник"... biggrin.gif
rishat
post Jun 24 2010, 09:27 PM
Сообщение #150
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
post Jun 25 2010, 12:46 AM
Сообщение #151
Цитата(Художник @ Jun 23 2010, 10:20 PM) *
По замерам - из " обдува бокового стекла" при работающем кондее воздух выходил с Т + 4 С ..... dumai.gif В жару при движении на лобовом снаружи конденсат собирался... И на испарителе - "+" .... dumai.gif biggrin.gif В то лето у меня печка закольцована была.... dumai.gif
С бытовыми кондеями согласен - мин уставка наших конторских кондеев не ниже + 17 .... smile.gif
post Jun 25 2010, 09:44 AM
Сообщение #152
ef.gif ef.gif +4 град С -это диапазон среднетемпературного холодильного агрегата!!!
Для справки, коммерческое и промышленное холодильное оборудование разделяется на морозильное, низкотемпературное, среднетемпературное и высокотемпературное: - диапазон низкотемпературных холодильных агрегатов от -15 до -25; - диапазон среднетемпературных холодильных агрегатов от -5 до +5 диапазон высокотемпературных холодильных агрегатов от +5 до +15; - выше +15 это климатические установки.
Слава, у тебя кондей барахлит, такого быть не должно !!! Нужно смотреть в чем дело и начать с ТРВ, очень похоже, что он засорился или испортился, т.к. дает повышенный перепад давлений, как в среднетемпературном холодильном агрегате.
post Jun 25 2010, 10:48 AM
Сообщение #153
post Jun 25 2010, 03:14 PM
Сообщение #154
Цитата(Виктор @ Jun 25 2010, 10:48 AM) *
Вить, не въехал???? Поясни! Мы говорим о кондиционере, а причем тут печка? Пути движения воздуха от кондиционера и от печки разные и потоки не перемешиваются, если ты это имеешь ввиду.
post Jun 25 2010, 05:36 PM
Сообщение #155
Именно отключеная печка . В этом году она подключена ... и кондей стал кондеем dumai.gif
Не поленюсь - сниму пропеллер .. оттопырю кожух испарителя и вставлю изм. термопару. biggrin.gif
Больше в системе конд-ия авто ничего не менялось .. кроме резинок... biggrin.gif
Ежели уплотнение заслонки печки прохудилось - будет подтеплять.. и не слабо...
post Jun 25 2010, 05:49 PM
Сообщение #156
+100 Но это уже смешивание потоков воздуха - неисправность!
А ты давно кондей заправлял? Возможно фреончику маловато?
Но, в любом случае, если не простужаешься, то ничего страшного не произошло и можно спокойно ездить.
post Jun 25 2010, 06:02 PM
Сообщение #157
На опыте неоднократных замен печков... biggrin.gif Могу со 100% гарантией сказать - что подтепляет у всех... больше - меньше - но et.gif В том году уплотнения печки были переклеены на новые ..фирменные с другого нового корпуса печки ... год прошел - все утопталось.... Хотите истинного холода - кольцуйте печку на лето.. biggrin.gif
post Jun 25 2010, 06:03 PM
Сообщение #158
Странно. Я читал, на некоторых американах (на вентилятор радиатора) стояло управление - на скорости больше 20 кмч отключался вентилятор, что бы не мешать. И так обдув нормальный.
post Jun 25 2010, 06:12 PM
Сообщение #159
[b]А ты давно кондей заправлял? Возможно фреончику маловато?[/b]
НЕДАВНО... с месяц... как только после зимы все собрал... .
Страшного абсолютно ничего... одно маленькое НО ... где можно вчетвером мерзнуть на 2-й скорости- мерзнем на 4-й .. Шумит однако... smile.gif
post Jun 25 2010, 06:16 PM
Сообщение #160
Дело в том, что заслонки перенаправляющие воздушный поток не герметичны. Даже если заслонка направляет основной поток охлажденного воздуха мимо радиатора печки, присутствие разогретого радиатора печки в общем корпусе всегда будет ощущаться.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 01:42 PM
