Ikarik |
#241
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Здравствуйте!!!!! Вопрос к знатокам!!!!!
Виктор |
#242
Здравствуйте!!!!! Вопрос к знатокам!!!!! ![]() Может где-то в каких-то справочниках подшипники и делятся по классам точности и "оборотистости", но то, что продается в магазине - одному Богу известно! Если "родной" отходил 100 тыс., то это и есть лучший вариант. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ikarik |
#243
Может где-то в каких-то справочниках подшипники и делятся по классам точности и "оборотистости", но то, что продается в магазине - одному Богу известно! Если "родной" отходил 100 тыс., то это и есть лучший вариант. Дык вот и хочется купить родной,НО беда в том, что в existe заказать оригинал влезет в 2 тыщи. Он там с крепежом и болтами идет. И ещё вопрос! ролики на наших машинах 2-ух видов встречаются. Имеется ввиду поликлиновой и одно клиновой? Заранее спасибо! ![]() -------------------- |
Виктор |
#244
Дык вот и хочется купить родной,НО беда в том, что в existe заказать оригинал влезет в 2 тыщи. Он там с крепежом и болтами идет. И ещё вопрос! ролики на наших машинах 2-ух видов встречаются. Имеется ввиду поликлиновой и одно клиновой? Заранее спасибо! ![]() Недавно заказывал себе этот ролик от GMB GP780165B за 9$. Но у меня стоит клиновой ремень. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ikarik |
#245
Недавно заказывал себе этот ролик от GMB GP780165B за 9$. Но у меня стоит клиновой ремень. Вот получается роликов 2 вида. Повертеть бы не оригинал в руках ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Ikarik |
#246
А более бюджетные заменители существуют
Виктор |
#247
Вот получается роликов 2 вида. Повертеть бы не оригинал в руках ![]() ![]() ![]() ![]() Удивлен, что сейчас во всех каталогах этот ролик идет в комплекте с натяжным болтом! ![]() Ранее, когда я заказывал в каталоге он был отдельно. И тогда же был выбор аналогов, и оттуда мой выбор GMB. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Боб-51 |
#248
Здравствуйте.! У меня такое дело: купил Спортягу этой весной. Очень доволен, летом все было отлично. Началась зима - оказалось, с печкой что-то не то. На других машинах лобовое отогревалось за 10 минут, и в салоне было тепло. Здесь при первом морозе грел стекло полчаса ![]() А причем тут кондиционер? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Владимир3101 |
#249
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,802 место дислокации: г. Саратов ![]() |
Цитата(Художник @ Dec 6 2010, 10:14 PM) [sn&pb&ck]144201[/sn&pb&ck] А причем тут кондиционер? ![]() ![]() ОК *ушел в другую тему* |
Дрюха |
#250
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 8-July 10 Пользователь №: 8,114 место дислокации: Лен.область ![]() |
МАшинка Спортяга-Гранд, Калининградский, 2006 г.в. из последних. Столкнулся с проблемой: машина (салон) не прогревается зимой на скоростях более 80 км/ч. Обычная печка с кондеем. Машина утеплена термошумкой. Внутренняя циркуляция не спасает. Воздух из печки идет теплый но не горячий. Температура двигателя и летом и зимой чуть (на 1-2мм) ниже средней отметки температурной шкалы, оцифровки шкалы нет, непонятно сколько там градусов. Стекло лобовое не мерзнет, а пассажирские передние замерзают минимум наполовину при температуре за бортом -15,-18*. Есть ли народные средства либо увеличить темп.двигателя, или что-то предпринять для увеличения температуры, может количества воздуха. Хотел проверить фильтр салона, но не знаю,где он, да и может ли он влиять на это, ведь будет меньше воздуха - будет выше его температура? В общем непонятки. Или это проблема всех универсалов? :ooi: Кстати, работа вентилятора обдува двигателя реализована как на копейке - т.е. постоянно, ремнем. Может есть варианты замены на электровентилятор?
r:-)fdxtyrj Рядовой Рядовой Сообщения: 1 Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:58 * Личное сообщение * Отправить письмо пользователю r:-)fdxtyrj |
Виктор |
#251
Поясни подробнее...
... Кстати, работа вентилятора обдува двигателя реализована как на копейке - т.е. постоянно, ремнем. Может есть варианты замены на электровентилятор? Должна стоять вяскомуфта! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Дрюха |
#252
Цитата(Виктор @ Dec 22 2010, 11:57 &M) [sn&pb&ck]146406[/sn&pb&ck] Поясни подробнее... Должна стоять вяскомуфта! Неоднократно заводил машину (холодную) с открытым капотом и вентилятор крутится, из чего сделал вывод, что привод вентилятора - прямой. |
Виктор |
#253
Неоднократно заводил машину (холодную) с открытым капотом и вентилятор крутится, из чего сделал вывод, что привод вентилятора - прямой. С вяскомуфтой вентилятор крутиться постоянно, но "повольно"! Его можно остановить плотно скрученной газетой. Но когда вяскомуфта включается (при перегреве), то вентилятор становиться хорошо слышимым и ощутимо нагружает двигатель. Похоже, ситуация с отоплением нормальная! Просто непривычная. Салонного фильтра нет. Боковые окна мерзнут от сильного мороза за бортом и обильной влаги под ногами. Кстати, это свойственно всем машинам, достаточно обратить внимание. Все зависит от влажности внутри. Улучшает ситуацию установленная между радиаторами картонка с отверстием д. 10-12 см по центру. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Дрюха |
#254
[/quote] Установил глухую картонку, чуть лучше. Кардинально ситуацию не поменять? |
Александр 533 |
#255
Улучшает ситуацию установленная между радиаторами картонка с отверстием д. 10-12 см по центру. Установил глухую картонку, чуть лучше. Кардинально ситуацию не поменять? Поменяй термостат. Проверь печку, воздухозаборник. Залезь под обшивку пола (мож там воды по колено). Должно работать без "картонок". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Дрюха |
#256
Поменяй термостат. Проверь печку, воздухозаборник. Залезь под обшивку пола (мож там воды по колено). Должно работать без "картонок". Технически машинка полностью исправна, проверяли в апреле у официалов перед покупкой. Никакой сырости (кроме как от снега на ногах). Поскольку темп. стоит в одной точке и летом и зимой - делаю вывод об исправности компонентов системы охл. двигла. А вот проверить печку - как? Расход антифриза не замерить, есть ли возможность проверить систему на воздушные пузыри? Правда опыт отеч.машин показывает, что с пузырем печка не работала бы вовсе... Может попробовать промыть систему и залить свежий антифриз? Боюсь, что кардинально не повлияет, а утечки вдруг образуются... Кстати, учитываю что в Гранде объем салона на 200-250 литров больше, чем в обычной спортяге - может печки одинаковые и так и задумано..? |
Ikarik |
#257
Подскaжите пожaлуйстa номерок ремня кондея. Нужен, судя по ролику и шкиву компрессорa, ручейковый. Зaрaнее спaсибо!!!!!
Соколоффф |
#258
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Подскaжите пожaлуйстa номерок ремня кондея. Нужен, судя по ролику и шкиву компрессорa, ручейковый. Зaрaнее спaсибо!!!!! ![]() ![]() ![]() Да ну,там киновидный должон стоять,ручяйковый на гене вродь ![]() -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
myasnik13 |
#259
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Подскaжите пожaлуйстa номерок ремня кондея. Нужен, судя по ролику и шкиву компрессорa, ручейковый. Зaрaнее спaсибо!!!!! ![]() ![]() ![]() У меня вот такой 0K55215909. На следующую замену купил вот такой Contitech 4PK870. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Ikarik |
#260
Да ну,там киновидный должон стоять,ручяйковый на гене вродь ![]() неa... кaк рaз ручейковый. мaшинa 2006 г.в кaл. мехaникa -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 02:04 PM |
