20 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> про кондиционер
krid
post Jul 2 2012, 01:52 PM
Сообщение #281
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(vovik406 @ Jul 2 2012, 06:36 AM) *
Всем привет! Есть вопрос. У меня спортейж 2000г.,автомат. Накрылся компрессор кондея. Лучше купить новый или пойдет и поддержанный. Может есть у кого? Я бы купил! Полетел он еще год назад. Нужен ли будет какой то еще доп ремонт или замена чего то? Подскажите!
Есть у меня под поликлиновый ремень компрессор,отдам за недорого.
Железяки,железяки,железяки.
vovik406
post Jul 10 2012, 06:30 PM
Сообщение #282
Из: москва
Пользователь №: 10,243
а что это за ремень?
Цитата(Джум @ Jul 2 2012, 11:26 AM) *
Две недели назад брал б/у на нашей "цивилизованной" разборке Евроавто, 4рубля. Пока полет нормальный.
А в Москве есть Евроавто? Нужны ли будут еще какие то расходники?
mexas
post Jul 10 2012, 06:38 PM
Сообщение #283
Пользователь №: 6,734
Смотри пост #259.
archi
post Jul 11 2012, 10:49 AM
Сообщение #284
Пользователь №: 10,347
Вопрос по кондею- точнее по мойке радиатора - насколько часто приходится мыть при умеренной smile.gif езде по бездорожью ? На сервесе сказали он очень чувствителен - чуть забился - кирдык охлаждениюю...
2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
Просто_Человек
post Aug 2 2012, 09:00 PM
Сообщение #285
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
сегодня промыл радиатор кондея. радиатор охлаждения двс, новый, так как мой старый недавно был разбит лопостями разлетевшейся муфты...
вообщем снял решотку, снял дудки бошевские, снял бампер и усилитель, потом вентилятор кондея.
Поставил между радиаторами фанеру. Начал промывать, вылетало и стекало огромное количество темного гомна, че там только не плавало и не лилось... затем еще 2 раза залил радиатор керхеровским шампунем для безконтактной мойки, 15-30 мин отстоя, откисания, еще раз пробил, вышло еще столько же гомна. Еще одна закваска, уже почти прозрачная вода лилась. Заодно промыл двигатель smile.gif
бампер у меня оказывается держался за усилитель, 2мя болтами на 10, где должен под решеткой быть прикручен кенгур, а по бокам, под поворотниками, была "казахская сварка" smile.gif Проволка...
Сам же усилитель, также 2мя болтами помоему на 14, был притянут к раме уже...
Все же буду делать силовой бампер передний... Пока также закрепил biggrin.gif
а да, про радиатор забыл совсем. Стал чистым.
В жару еще пока не ездил, сказать не смогу, помогло или нет. Но диагноз был таков, что после 28-30 и выше жары, кондей работает очень слабо... дует как утренний бриз с гор smile.gif Но если поддержать обороты, начинает охлаждаться. Видимо не хватало продуваемости.
назрел вопрос. Вент. кондера у нас один и слева? Если на машину смотреть? У меня почему-то стоит второй, такой же разъем, как для вент кондера, но справа... Как будто, там или еще один вент должен быть... или еще может че? Может там раньше стояла "секретная фара"?
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Aug 2 2012, 09:29 PM
Сообщение #286
Из: Алмата
чего?) тему не перепутали?))
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 2 2012, 09:45 PM
Сообщение #287
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif См. пост № 279
Butafor
post Aug 2 2012, 11:19 PM
Сообщение #288
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Продам абсолютно новый компрессор кондея 5 тыс рублей!! Москва. Шкив под поликлин, но вроде шкивы взаимозаменяемы.
spongebob
post Aug 7 2012, 12:09 AM
Сообщение #289
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
подскажите если кто знает , где находится датчик наружной темпиратуры? на схеме нашел а на машине не могу найти
kia sportage 2001г 2.0 TD
Orlon
post Sep 27 2012, 10:05 PM
Сообщение #290
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
Камрады, подскажите пожалуйста, почему на холостых, минут через пять-десять, кондей начинает гнать тёплый и влажный воздух? 32a.gif
Махнул Спортяжку на Каптиву.
Никола Болт
post Apr 10 2013, 10:41 PM
Сообщение #291
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Сегодня решил заняться кондеем. Всё таки лето на носу. Заменил подшипник в натяжном ролике (срезал заклёпки, выбил подшипник, сходил купил за 50р №6103, запрессовал на место, вместо заклёпок, болтики-гаечки на 3мм).
Машину покупал зимой, ремня на компрессор не было. Не подскажите номерочек и длину?!
KOCTYCb
post Aug 1 2013, 01:03 AM
Сообщение #292
Пользователь №: 11,250
место дислокации: Брест РБ
может кто подскажет номер нашего радиатора кондиционера? что то плохо ночью ищется.
этот пойдет?
http://parts.wse.by/nissens/94417~kondensa...nditsioner.html
Kia Sportage 1998г. 2,0i акпп американец.
krid
post Aug 1 2013, 07:42 AM
Сообщение #293
Из: Ижевск
этот пойдет?
судя по каталогу,должен подойти.
KOCTYCb
post Aug 1 2013, 10:33 PM
Сообщение #294
sergkaz
post Aug 2 2013, 10:05 AM
Сообщение #295
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
заправил кондей в субботу, поездил, поиспытывал 2 дня. 5 дней как на больничном с температурой. ОСТОРОЖНЕЕ С КОНДЕЕМ!
шадринск
post Dec 30 2013, 09:21 AM
Сообщение #296
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
привет всем у меня такой вопрос машина калининград 2006 год нужен ролик натяжителя кондиционера какой у него каталожный номер есть? или же номер подскажите? на ролике у меня стоит подшипник 6302 dy в магазинах спрашивал его немогут найти опознать его и ещё можна ли взять и выбить этот подшипник и забить туда новый от классики с генератора 6302?
Сообщение отредактировал шадринск - Dec 30 2013, 09:22 AM
калининград 2006-короткий
post Dec 30 2013, 09:53 AM
Сообщение #297
0K011 15 930A - Ролик ремня кондинционера натяжной. Для клинового ремня.
Подшипник стоит стандартный 6302. Его легко заменить, срезав заклепки крышки.
Неужели на земле еще есть места где нет стандартного 6302 подшипника?! smile.gif
шадринск
post Dec 30 2013, 10:01 AM
Сообщение #298
спасибо виктор а можешь подсказать с какой стороны эти заклёпки находятся и потом когда я их срежу забью новый подшипник чем заклёпывать занова или кернить?
Сообщение отредактировал шадринск - Dec 30 2013, 10:17 AM
post Dec 30 2013, 10:29 AM
Сообщение #299
Снимешь ролик, все сам увидишь.
Новые заклепки могут быть любые подходящие. Еще вариант: болтики М3 с гайками. После зажима гаек, резьбу болта на конце приклепать.
А пока зима, то нет смысла ставить назад этот ролик и ремень, и зря крутить муфту компрессора. По весне установишь.
post Dec 30 2013, 10:32 AM
Сообщение #300
Когда менял этот ролик (целиком) - из старого подшипник просто выбил. Ничем оне не был законтрен\закернен. Просто сидел крепко внатяг в ролике.
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2026 - 06:31 AM
