20 страниц V « < 16 17 18 19 20 >
> про кондиционер
korsar_
post Jun 26 2014, 04:51 PM
Сообщение #341
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
я себе это вижу след. образом: поехать к спецам чтоб выкачали хладоген, потом разбирать и пробывать продувать где узко там менять или промывать, если на старом компрессоре были задиры то в системе была стружка, предполагаю что в фильтре осушителе или в испарителе. на истину не претендую.
wodkolei
post Jun 27 2014, 07:35 AM
Сообщение #342
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Стравить хладоген в атмосферу я и сам умею. На форуме описано. В смысле расписано.biggrin.gif Если промывать то чем???
wodkolei
post Jun 27 2014, 02:13 PM
Сообщение #343
Из: Сибирь
Нашел-http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_3.htm
Ни в коем случае не производите прочистку конденсатора или испарителя с помощью водяного пара, - применяйте для этой цели только холодную воду или сжатый воздух!
Братан
post Jun 30 2014, 10:52 AM
Сообщение #344
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а подскажите мне. прежде чем заправлять кондишн - мне сначала с вентилятором разобраться надо??? а то он у меня туговато крутится (вентилятор кондиционера!)??????????????
gans
post Jun 30 2014, 02:25 PM
Сообщение #345
Пользователь №: 9,486
1.Сделайте ревизию вентилятору
2.Перед заправкой обязательно ваккумация системы
3.Если всё хорошо, заправка хладогентом
Братан
post Jun 30 2014, 04:12 PM
Сообщение #346
потому что...
Из: Беларусь, Минск
вентилятор тяжко крутится..... вакуум проверят перед заправкой...
gans
post Jun 30 2014, 05:32 PM
Сообщение #347
Лучше конечно сделать ревизию вентилятора.
Ваккумировать перед заправкой фреона( если хороший заправщик он должен сам об этом знать и проделать все нужные операции перед окончательной заправкой)
Братан
post Jul 1 2014, 09:04 AM
Сообщение #348
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Понял, спасибо. Значиццо не успею сделать вентилятор до отъезда в Крым... а жаль... sad.gif
Просто_Человек
post Jul 1 2014, 10:10 AM
Сообщение #349
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
да толку от кондея не будет если не будет вентилятор работать... как только газ нагреется отрубица компрессор. поэтому делай вентилятор. Там вроде не сложно) или вообще замени)
те кто заболевают кстати, имеется 2 причины
1) направили на себя... не нужно этого делать
2) в патрубках обдува завелася зараза
кореец дорестайл
Drive2
Братан
post Jul 1 2014, 10:59 AM
Сообщение #350
потому что...
Из: Беларусь, Минск
понятно в принципе. ну сегодня если напрягусь - может и сделаю вентилятор... он у меня крутится от руки, но как-то тяжко всеж таки.
Просто_Человек
post Jul 1 2014, 01:38 PM
Сообщение #351
Из: Алмата
кореец дорестайл
Drive2
gans
post Jul 2 2014, 05:32 PM
Сообщение #352
Тяжко ещё не повод волноваться. Отключите разъём и подайте на него 12 вольт, послушайте как работает, после отключения потрогайте корпус эл.двигателя чтобы не был очень горячим. Если всё нормально то заправляйте кондей.
Просто_Человек
post Jul 6 2014, 01:04 PM
Сообщение #353
Из: Алмата
камрады привет.
перебрал впрыск вчера... все собрал все работает... включаешь кондер - прохлада идет, но обороты он почему то не поднимает, а немного даже ниже холостых... почему? шланги вроде все подключены по впрыску ваакумные...
не могу понять как это связано и что перестало работать?
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 6 2014, 04:42 PM
Сообщение #354
Цитата(Просто_Человек @ Jul 6 2014, 01:04 PM) *
камрады привет.
До мозгов сигнал не доходит - схему изучай, прозванивай.
wodkolei
post Jul 6 2014, 05:09 PM
Сообщение #355
Из: Сибирь
Цитата(Просто_Человек @ Jul 6 2014, 03:04 PM) *
камрады привет.
А можно поподробнее, где этот впрыск находится и как его перебрать. У меня похоже как раз в этом проблема. 32a.gif
birvit1
post Jul 6 2014, 07:57 PM
Сообщение #356
Пользователь №: 12,156
Продаётся специальный спрей для прочистки кондиционеров, вставляется трубочка в дренажную трубку испарителя и впрыскивается туда содержимое балончика.
Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383
Просто_Человек
post Jul 7 2014, 06:06 PM
Сообщение #357
Из: Алмата
ну вот я и думаю... если до разбора-сбора впрыска и впуска все работало... то что случилось после...
Он как бы потом покатаешься начинает поднимать но совсем немного...
что там может влиять? там провода с разъемами к:
1) датчик масла, или чего там, который в блоке провод тонкий туда ушел
2) 2 разъема температуры возле термосатат
3) разъем на дроссель
4) разъем на клапан холостого хода...
больше там проводов собственно никуда и не уходит с жгута... куда там кондер то завязан...
кореец дорестайл
Drive2
Ермыч
post Jul 7 2014, 07:31 PM
Сообщение #358
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Не, через сливную трубку конденсата не эффективно совсем. Нужно снять бардачёк, разомкнуть пластиковый корпус вентилятора и испарителя - немного разжать, что бы щель образовалась, просунуть в щель трубку от баллона с очистителем и распылять направляя трубку в верхнюю и нижнюю часть. Дело в том, что вся микробная гадость разводится в основном на самом испарителе, а вентилятор дует на испаритель. По этому наиболее эффективно это нанести прочистку на соты испарителя именно между вентилятором и сотами, а потом включить кондиционер и вентилятор на максимальные обороты. А через дренажную трубку ничего толком не прочистишь.
post Jul 7 2014, 07:38 PM
Сообщение #359
Я схему ещё не смотрел, но необязательно из под капота сигнал. Мож из салона с кнопки "кондей", мож от реле которое в салоне (тож кондей)
Ермыч
post Jul 7 2014, 07:41 PM
Сообщение #360
При заправки про вакУУмирование ни каких дополнительных просьб и вопросов даже быть не должно. Вакуумирование это одна из самых основных операций при заправке кондиционера, без него вообще заправка невозможна, а возможна лишь топорная дозаправка на глаз по давлению, а не как положено - по весу хладагена.
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 05:17 PM
