20 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> про кондиционер
Svarog
post Jun 22 2007, 10:26 AM
Сообщение #61
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Цитата(DimTs @ Jun 22 2007, 12:16 PM) *
Глянул схемку - стоит датчик отключения по давлению. Проверяем уровень фреона по след. методе -
В смотровом окне видны пузырьки - недостаточное кол-во фреона
В смотровом окне не видно пузырьков - большое или нормальное кол-во фреона (если сразу после выключения кон-ра смотровое окошко чистое - избыток фреона, если вспенивается - нормальное)
Если можно - где это смотровое окно
kostetik
post Jun 22 2007, 10:29 AM
Сообщение #62
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
на машинках ресталинговых его нет..
DimTs
post Jun 22 2007, 10:45 AM
Сообщение #63
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Должен быть на осушителе - боченок к которому подходит 2 алюм. трубки.
kostetik
post Jun 22 2007, 11:20 AM
Сообщение #64
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
на старых да есть окошко! а вот на поздних машинах нет...
к примеру у Страйкера 1997 есть, а у меня 1998 уже нет.
DimTs
post Jun 22 2007, 11:45 AM
Сообщение #65
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Pinogor
post Jun 22 2007, 11:16 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Энто если есть смотровое окно. B178.gif На КАЛ-ах по ходу нет. НО у меня, например, изночально компрессор кондея работал периодически. Иначе зачем ему электромагнитная мувта B178.gif
Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
post Jun 23 2007, 02:20 PM
Сообщение #67
Цитата(МихаилТ @ May 30 2007, 08:35 PM) *
Цены узнанавал:
Диагностика 500р
Заправка 2200-2500(в зависимости от количества)
+устранение течи
После замены радиатора кондея звоню на ту-же станцию где заправляли в первый раз -выслушали мой вопрос и отвечают:
- приезжайте во столько-то и все - диагностика и заправка обойдется вам 2200 рябчиков ! blink.gif
- я ж говорю был пару недель назад - что неужель подорожало ? - минута тишины на том конце провода и кладут трубку
Приезжаю в назначенное время - подхожу к мастеру(мастер в этот раз другой) и объясняю причину повторного визита - тот направляет в бокс - где к системе кондиционирования подключают тот-же умный агрегат и выполняют те-же процедуры что и в первый раз т.е - вакуумирование системы и т.д.
После заправки иду расплачиваться к мастеру смены - тот озвучивает цену в 1600 руб blink.gif
Я только чуть позже сообразил - что второй мастер, чтобы не схлопотать по веснушкам и НЕ ЗНАЯ сколько с меня сняли в первый раз назвал стоимость сей работы по прейскуранту biggrin.gif Жаль что вместе со старым радиатором я выкинул и чек на 1980 руб за диагностику и заправку кондея в первый раз
post Jun 27 2007, 01:04 AM
Сообщение #68
Цитата(Svarog @ Jun 22 2007, 06:52 AM) *
У меня до первого поста 250 -300 км. Компрессор работает не постоянно, а именно периодически и при его включении раздаётся щелчёк. А на ходу аж машина дёргается (идёт забор мощности с движка dumai.gif )
У меня кондей и до заправки и после работал и работает периодически - сейчас цикл на холостых и кондей на полную примерно 1-2 мин работает и 10-15 сек стоит - как было до заправки уже не припомню (цикл) smile.gif
Svarog
post Jul 4 2007, 02:32 PM
Сообщение #69
Из: Бузулук, Сергей
Продолжаю тему. Вчера проверил все три радиатора (тосол + два кондея) все чистые не забитые. smile.gif Кондей при температуре более +25 С не справляется со своей функцией. Из сопла идёт чуть-чуть прохладный воздух. Вопрос у ВАС как??? Садился в мазду одна минута после включения - начинаешь клацать зубами.
post Jul 4 2007, 03:25 PM
Сообщение #70
Сегодня ехал на пляж поток воздуха был на лобовое - стекло начало потеть с уличной стороны
После заправки (ну и замены радиатора кондея ) стало заметно лучше Студит нормально. Нагретый на солнце салон охлаждает достаточно быстро smile.gif
post Jul 4 2007, 04:20 PM
Сообщение #71
Примерно таже фиХня sad.gif .Сажусь в ФФ1 2000г.в.(конд неразу незаправлял) и минут через 5 ДУБАК.
Michael
post Jul 4 2007, 04:31 PM
Сообщение #72
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
только на 3-й скорости вентилятора.... минут через 10-15.
З.Ы. Кондиционер в идеальном состоянии
Svarog
post Jul 5 2007, 06:16 AM
Сообщение #73
Из: Бузулук, Сергей
Получается что у нас такая система. И изголяться не надо. Холоднее не станет.
post Jul 5 2007, 09:40 AM
Сообщение #74
post Jul 5 2007, 10:11 AM
Сообщение #75
Ибо 1 мм сажи в топочном устройстве котельной установки снижает очень значительно ( в разы )теплопередачу - точно цифру не помню- и это при тех температурах
Так что даже некое количество пыли на испарителе ( в салоне )( а напомню фильтров салонных у нас нема ) не позволяет говорить о исправности системы в целом .
P.S. Пошел в гараж за авто и провел несколько замеров :
- t воздуха в гараже 23 на улице 22
завел авто и одновременно кондей - на второе положение вентилятор-направление на водителя -пассажира (в голову)
через 5 мин t вых воздуха составила 0 градусов - при движении она поднялась до + 5 гр причем не изменилась при включении рециркуляции ( мало проехал ?) А ежели продуть-очистить от пыли-грязи испаритель - он иногда влажный бывает - а на мокрое пыль липнет с удовольствием
post Jul 5 2007, 11:35 AM
Сообщение #76
post Jul 5 2007, 11:38 AM
Сообщение #77
Цитата(МихаилТ @ Jul 5 2007, 11:35 AM) *
Теоретически должон быть до или после радиатора печки - у меня чертежов нема smile.gif
Michael
post Jul 5 2007, 12:01 PM
Сообщение #78
не замарачивайтесь. в прошлом году мне это все делали друзия на фирменном сервисе. серьезно не помогает.
У нас кондиционер игрушечный, декоративный, для плезиру и понтов,правда топливо жрет по взрослому.
post Jul 5 2007, 12:33 PM
Сообщение #79
У всех разная степень закаканности железа .
Кому-то могет и помочь очистка.
Svarog
post Jul 5 2007, 01:36 PM
Сообщение #80
Из: Бузулук, Сергей
В том то и дело, что он (испаритель) чистый (блестит как у кота я.ца sorry.gif )
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 06:26 PM
