> Порядок сборки передней ступицы
Кас
post Mar 10 2007, 06:58 PM
Пользователь №: 2,547
Рассыпался у меня наружный подшипник передней ступицы. Завтра буду менять. К сожелению во дворе. К счастью туда (домой) я приехал нормально, а вот выехать уже не на чем.
Подшипники ступиц менял только на нашемарках. Нужны-ли какие-то спец.инструменты?
И еще, судя по картинке в каталоге запчастей стопорная шайба (это шайба с выступом на внутреннем отверстии и с рядом отверстий под два стопорных винта ) стоит внутри (под гайкой ступицы), а у меня она установлена снаружи (с внешней стороны гайки ступицы). Как правильно?
И еще, весьма важно для меня, какой ключ (размер) нужен для снятия торм.суппорта. (какие там винты (под шестигранник, звездочку или обычные болты).
Простите за дурацкие вопросы, но гаража нет. Все инструменты распиханы черт знает где и собрать все в кучу проблематично. Мне легче купить нужный ключ, чем найти где он лежит.
Leha
post Oct 4 2007, 07:14 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Камушка нет. Снял хаб, подтянул гайку ступицы (был люфтец), проверил колодки, и я так думаю что коцанье (равномерное) это грузик балансировочный цепляет за тормозной суппорт. Виден след на суппорте. Будем ездить дальше. dumai.gif
Кас   Порядок сборки передней ступицы   Mar 10 2007, 06:58 PM
kostetik   1. стоит у тебя всё прально,(из твоего поста я пон...   Mar 10 2007, 07:37 PM
Striker   У меня суппорт снимается ключиком на 13 или 14. С...   Mar 10 2007, 07:51 PM
kostetik   а точняк суппорт на 14.... попутал я с ярмом(скобо...   Mar 10 2007, 08:07 PM
Кас   Спасибо. Муфты у меня вакуумные.Не работают. Зиму...   Mar 10 2007, 08:33 PM
kostetik   http://sportage-club.com/index.php?option=...id=58...   Mar 10 2007, 08:39 PM
Кас   ащё и сайт есть...и многа интересного))))))) Да...   Mar 10 2007, 08:50 PM
kostetik   Да я на сайте почему-то зарегистрироваться не м...   Mar 10 2007, 09:16 PM
Кас   а теперь? Y-E-S!!!   Mar 10 2007, 09:39 PM
kostetik   ну и аминь !   Mar 10 2007, 11:01 PM
Striker   Вы меня конечно извините, господа! НО САЙТ ХО...   Mar 11 2007, 10:34 PM
Кас   Подшипники я поменял. Правда, руками ступицу снять...   Mar 17 2007, 11:04 AM
Кас   И что интересно, спустя две недели развалился нару...   Apr 8 2007, 04:04 PM
Leha   А каковы симптомы износа подшипника? Про скрежет, ...   Oct 3 2007, 05:22 PM
МихаилТ   А каковы симптомы износа подшипника? Про скрежет,...   Oct 3 2007, 06:19 PM
BFGoodrich   А каковы симптомы износа подшипника? Про скрежет,...   Oct 3 2007, 09:18 PM
Leha   Камушка нет. Снял хаб, подтянул гайку ступицы (был...   Oct 4 2007, 07:14 PM
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 04:08 PM
