| DimTs |
Feb 20 2008, 11:29 PM
#41
Эх,если бы она открывалась,то и головных болей бы не было...А какие саморезы имеются в виду,которые под ручкой внутреней стоят? 1 держит ручку открытия, 2-й - в кармашке поручня -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Субароид |
Feb 20 2008, 11:48 PM
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль |
Понял.В субботу буду эксперементировать,надеюсь справлюсь.Потом доложусь.
| Субароид |
Feb 23 2008, 01:29 AM
#43
Сегодня снял обшивку двери,окозалось сделать это намного проще чем я предполагал!
П.С.Ага,именно в воскресение.В Израиле это как раз начало трудовой недели... -------------------- |
| Субароид |
Feb 26 2008, 12:07 AM
#44
Всё,ручка восстановлена,с дверьми на данном этапе разобрался.Спасибо всем за советы!!!
| Director |
Mar 16 2008, 06:05 PM
#45
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 4-March 08 Пользователь №: 4,634 место дислокации: г. Тула |
Проблемы остаются. Год ездил на чистом корейце и тоже столкнулся с проблемой отпирания задних дверей. Особо после мойки и в холодную погоду. Но на сервисе все отрегулировали, подогнули чуть тяги и закрепили пластиковый фиксатор от наружней ручки.
Приобрел более свежий уже Автоторовский и та же проблема. Даже небольшая влага и задние двери открываются только изнутри. Силикон хорошо помогает. Буду регулировать... -------------------- Kyron II new
| Машинка |
Mar 16 2008, 09:15 PM
#46
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург |
Проблема в наружней ручке,у которой обломился одна из двух ушек,через которые проходит ось рычага действующего на замое. Поменяй местами ручки правой и левой двери (на каждой ручки 2 ушка, на правых и левых дверях используются разные ушки) P.S. У меня на днях была такая-же проблема на задней двери -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| alexius |
May 19 2011, 10:15 PM
#47
в передней правой двери сломался активатор (или как называют актуатор замка), а точнее сломался только пластиковый штырек с резьбой, который посредстом моторчика ходит вверх/вниз и толкает шток закрытия/открытия двери. вопрос : менять весь блочек активатора или можно что-то намутить?
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Mark_KA |
May 20 2011, 04:40 PM
#48
| alexius |
May 20 2011, 05:16 PM
#49
Не знаю подойдет-ли для этоло случая, но я сломанные пластмаски клею и вплавляю паяльником армирующие скрепки. метод хороший, но там перелом по резьбе, не восстановить -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| vlad04sport |
May 26 2011, 01:07 AM
#50
Поменяй местами ручки правой и левой двери (на каждой ручки 2 ушка, на правых и левых дверях используются разные ушки) P.S. У меня на днях была такая-же проблема на задней двери в калининградце не выйдет -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Eugeniy - Tula |
May 27 2011, 11:32 PM
#51
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 12-December 10 Пользователь №: 8,832 место дислокации: Тула |
У меня тоже проблема с ЦЗ. Водительская с пульта открывается и закрывается. Все остальные только открываются. Закрывать приходится вручную. Начиналось все с периодических недугов (вечером не работает, к утру отходит, теперь вот постоянно не работает). Думаю проблема в блоке управления Ecu-ETWIS, тот что под пепельницей. Там релюшка щелкает, а дальше двери не закрываются. Водительская открывается/закрывается сигналкой. В водительской двери рядом с актуатором есть еще такая приблуда, которая, на блок управления сигнал открытия/закрытия шлет. Все прочистил, все в норме провода не оборваны. Вобщем болезнь пока не вылечил, видимо придется новый блок таймеров брать.
-------------------- 2003, черный Спортаж Гранд, 2 л, бензин, ручка |
| Eugeniy - Tula |
May 28 2011, 06:49 PM
#52
Поздравьте меня! Вылечил глюк.
Вобщем, как здесь кто-то описывал, купил чип ULN2003A. Паять особо не умею, пришлось в срочном порядке научиться. Вобщем старый выпаял, новый впаял - результат нулевой. Решил перепаять все, что с виду фигово держится. И вот тут уже заметил, что на реле 1 контакт продавило в плату и оторвало от пайки. Припаял его - все, проблема решена. Вобщем совет - смотрите тщательней все контакты в блоке таймеров. -------------------- 2003, черный Спортаж Гранд, 2 л, бензин, ручка |
| Danila7 |
May 11 2012, 05:13 PM
#53
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 1-May 11 Пользователь №: 9,483 место дислокации: воронеж |
Ситуация была следующая.
При открывании и закрывании ЦЗ последний не работал, но реле прощелкивала, проверил все: проводку, активаторы ЦЗ, микрик на двери водителя. В общем добрался до блока ЦЗ оказался он неисправен, стоимость его 6 с половиной тысяч по Exist.ru. Но не торопитесь покупать новый!!! Проблема была решена этим способом http://www.dutchforce.com/~eforum/index.ph...opic=32156&st=0 -------------------- |
| шадринск |
Nov 9 2015, 11:21 AM
#54
добрый день всем,.
с похолоданием, в нашем крае, на машине, отказали, задние, электрозамки,на обоих дверях, в ручную,открываются, а с брелка.и ключом, только передние.открывывает понимаю,так что нет,напряжения, на электрозамках, или где то контакт отошёл, но почему,так в раз? и, при чём на обе двери,. подскажите, чего делать? снимать обшивки дверей?./ или реле есть ./которое отвечает, за эти замки? -------------------- калининград 2006-короткий
| nik*nik |
Nov 9 2015, 12:56 PM
#55
добрый день всем,. с похолоданием, в нашем крае, на машине, отказали, задние, электрозамки,на обоих дверях, в ручную,открываются, а с брелка.и ключом, только передние.открывывает понимаю,так что нет,напряжения, на электрозамках, или где то контакт отошёл, но почему,так в раз? и, при чём на обе двери,. подскажите, чего делать? снимать обшивки дверей?./ или реле есть ./которое отвечает, за эти замки? скорее всего капец активаторам пришел или просто замерзли, задние почему то более подвержены попаданию влаги во внутрь... я у себя оба задних заменил на ВАЗ-ские, с небольшой доработкой, но они у меня по одному выходили из строя. По работе... да, снимать обшивку (ничего сложного) и смотреть напругу... если есть питание на фишке, то активаторы под замену. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| шадринск |
Nov 9 2015, 01:12 PM
#56
Мистика- одним словом,эти замки
до.обеда не работали..на задних.дверках.и в обед тоже.когда приехал.домой..пришлось.закрывать.обе задние.дверки вручную.. а.после обеда.когда машина постояла.на солнышке..все 4 --реее заработали..видимо отогрелись посмотрим.что к вечеру будет.пока не полезу.снимать обшивку -------------------- калининград 2006-короткий
| nik*nik |
Nov 9 2015, 01:25 PM
#57
Мистика- одним словом,эти замки до.обеда не работали..на задних.дверках.и в обед тоже.когда приехал.домой..пришлось.закрывать.обе задние.дверки вручную.. а.после обеда.когда машина постояла.на солнышке..все 4 --реее заработали..видимо отогрелись посмотрим.что к вечеру будет.пока не полезу.снимать обшивку значит просто замерзли... видимо влага попала вовнутрь активаторов, походу скоро менять придется... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Ден2 |
Nov 9 2015, 03:54 PM
#58
У меня уже в половине дверей, и в пятой тоже, стоят "универсальные" актуаторы по 150р, и работают чётко и безотказно в любой мороз. Поменять родные на них - по 20 минут на каждый при минимуме инструмента. Рекомендую)
| шадринск |
Nov 9 2015, 04:23 PM
#59
очень, интересно, про универсальные,АКТУАТОРЫ
какой у них номер-или название по каталогу? а, то у меня сейчас опять они,зависли,не щёлкают задние и всё, придётся всё таки, всккрывать, дверки и делать как у вас -------------------- калининград 2006-короткий
| Ден2 |
Nov 9 2015, 04:30 PM
#60
http://www.startvolt.com/catalogue/aktivat...takta-sla-0102/
Вот точно такие у меня. Продаются в любых магазинах автоаксессуаров, на авторынках. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 09:24 PM |
