40 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Установка межколесной блокировки
спортягалюб
post Feb 3 2010, 02:53 AM
Сообщение #361
Пользователь №: 7,018
место дислокации: Лыткарино
Цитата(balest @ Feb 2 2010, 10:19 PM) *
Алексей 380
post Feb 3 2010, 02:31 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 5,744
Еще про ДАК на УАЗ
http://media.club4x4.ru/959-testiruem-blok...dlya-uazov.html
+79312О51837
спортягалюб
post Feb 3 2010, 08:37 PM
Сообщение #363
самодельная блокировка Как вариант. Есть мысля в передок себе воткнуть. Какие мнения? Стоит или нет? :duma
Помоему фигня полная.
Сообщение отредактировал спортягалюб - Feb 4 2010, 01:58 AM
balest
post Feb 7 2010, 03:05 PM
Сообщение #364
Пользователь №: 7,108
место дислокации: Волгоградская область
http://www1.4x4israel.com/site/default.asp...11&articleID=19 - хорошее описание Локки!
Судя по описанию принципа действия, с изготовлением действительно не все просто: углы и радиусы надо ловить очень точно! dumai.gif
Да, описание действительно очень хорошее и понятное.
Только один вопрос - при повороте замыкающий и осевые диски перемещаются относительно друг друга - должны быть щелчки. В описании ничего не говорится об этом.
Я ошибаюсь?
Ознакомившись с описанием, наберусь наглости предложить вам сравнить ЛОККУ и мой самоблок (вся информация по ссылкам в моей подписи - видео, фото и прочее).
По конструкции они совершенно разные, а по работе почти один в один.
И смею утверждать, что мой самоблок проще и гораздо технологичнее в изготовлении, с более низкими требованиями по точности (не бейте меня сильно!).
serg4x4
post Feb 7 2010, 03:36 PM
Сообщение #365
Из: Павлово на Оке
Пользователь №: 4,218
место дислокации: Павлово на Оке
Цитата(woodgoblin @ Feb 7 2010, 10:03 AM) *
2 BFGoodrich: Указанный адрес - это фирмы Track Finder?
А чертежи не ваяли с оригинала?
2 serg4x4:
Контрольное переспрашивание: B200.gif это фотки передней блокировки ? (SF буковки видны).
А размеров штифтов и пружинок нет?
Track Finder - фирма в Корее производящая гидравлику... на их оф сайте ни слова про блокировки нет.
Фотки и размеры мне Константин с этого форума давал... где то в почте во входящих есть и размеры пружинок и штифтов... надо поискать. дай почту или мне черкни на serg4x4собака маil точка ru
я спрашивал только за SF... в заднем мосту у меня уже есть.
штифты и пружинки как ремкомплекты продаются... проще готовые купить.
на самураевском форуме человек сломанные штифты из сверла делал.
Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель.
Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели!
serg4x4
post Feb 7 2010, 04:00 PM
Сообщение #366
Из: Павлово на Оке
по ссылке немного не правильно описана работа блокировки.
http://www.youtube.com/watch?v=1ZnvTOZSPSE
вот ролик работы локки...
ждем ваш.
serg4x4
post Feb 7 2010, 04:16 PM
Сообщение #367
Из: Павлово на Оке
на сколько я помню, Константин уже на другой машине ездит... что стало с той не могу сказать.
в Корее сколько не пытался найти концов не могу... по двум известным адресам и телефонам ни как контакт с ними наладить не могут.
мне такие же обмеры делали с самураевской локки - бесполезно... у самурая внутренний размер коробки дифа намного меньше... так что не пойдет такой вариант.
Вечером также в почте гляну размеры самураевской блокировки.
В принципе можно локку сделать и без образца - надо только иметь корпус дифа.
balest
post Feb 7 2010, 09:52 PM
Сообщение #368
ждем ваш.
В чем именно не правильно описана работа блокировки ЛОККА?
Мой ролик?
Пожалуйста...Видео и фото самоблока
Только эта и другие ссылки есть в моей подписи.
serg4x4
post Feb 8 2010, 12:39 AM
Сообщение #369
Из: Павлово на Оке
И если судить по инфе двух сайтов, блокировки только SR.
не совсем так... по двум сайтам фигурировало что на киа блокировки бывают на 26 и 28 шлицов. передние имели обозначение F, задние R
а так же на ретону... там все отличие в овальных отверстиях под ось сателитов - у них на 1 мм оси толще по сравнению со спортажем.
Спортаж -S, ретона - R,
соответственно блокировок было 4 разных вида. SF, SR, RF, RR.
Было и еще куча разных вариантов на другие разные авто.... корейские, японские, и даже дановские мосты.
там я в терминалогии не стал разбираться - не надо мне просто было.
post Feb 8 2010, 12:46 AM
Сообщение #370
а ктонибудь уже эксплуатировал эти локи????
serg4x4
post Feb 8 2010, 01:01 AM
Сообщение #371
Из: Павлово на Оке
если открыть мануал по установки локки, то там есть два размера которые необходимо выдержать.
Наружные шестерни не имеют ходов вправо и влево- строго прижаты к плоскости дифа.
первый - это тепловой зазор для возможности разблокировки с каждой стороны.
а вот второй - это размер между двумя средними шестернями.... он как раз и обеспечивает переход шестерен из семетричного положения в сторону соседней шестерни. при чем происходит ее перемещение в сторону соседней ( за границу своей половины коробки дифа) по отношению к оси симметрии как раз на высоту зуба, тем самым не давая разблокироваться в тот же момент соседней пары шестерен.
а так как там расказано - то в случае оставления машины на горке и постановки на скорость машина спокойненько покатится в низ, ведь поворота оси сателитов нет- нагрузки нет.
а 20 страниц этой темы чему посвещены?
я ролик с ними на этой же странице уже дал эксплуатации.... слабо читать не только свои сообщения???????
post Feb 8 2010, 01:09 AM
Сообщение #372
читать 20 страниц жевания соплей на ету тему лень.
интерисует цена, где взять, и надёжность ... остальное неинтерестно...
serg4x4
post Feb 8 2010, 01:12 AM
Сообщение #373
Из: Павлово на Оке
интерисует цена, - минимальная 430 тыся вон.
где взять- пока только в Корее
и надёжность - блокировку еще ни кто не сломал- а вот ШРУСа, полуоси и шлицевые многие....
post Feb 8 2010, 01:24 AM
Сообщение #374
430вон ето было в 2007 году и без доставки. с которой как я понял проблемы...
хорошо ,что читать не стал, 20 страниц о том чего практически не достать..
посмотрели, поблизывались, и хорош...
balest
post Feb 8 2010, 11:14 AM
Сообщение #375
В начале этого описания есть ссылка на более ранний, более обширный материал со ссылками вариантов приобретения ЛОККИ, фотографии с рекомендациями. Советую очень - снимет многие вопросы у заинтересованных.
Привожу эту ссылку Блокировка LOCK-RITE от и до.
...а так как там расказано - то в случае оставления машины на горке и постановки на скорость машина спокойненько покатится в низ, ведь поворота оси сателитов нет- нагрузки нет.
Внимательно прочитал по обеим ссылкам - вы не правы!
Надеюсь, по ознакомлению с материалами приведенных ссылок все ваши вопросы найдут разрешение.
Не ленитесь только.
serg4x4
post Feb 8 2010, 02:20 PM
Сообщение #376
Из: Павлово на Оке
спасибо, я ее уже видел... ссылка хорошая - но для самурая... тут диф половинится, а у спорта немного подругому - все намного легче.... и проще, не надо даже нарушать регулировку главной пары.
в ссылке нет того как правильно блокировку отрегулировать, а поняв что регулируется поймете как она правильно должна работать.
Есть вариант блокировки когда сателиты полуосей остаются родными, а ставятся только две внутренние шестерни , кольца и штифты-пружинки. Сделать ее будет еще проще.
Mishael
post Feb 8 2010, 02:40 PM
Сообщение #377
Пользователь №: 5,334
Когда будем делать??? я так понимаю у многих есть желание ее поставить, а где взять - непонятно! Чем вариант изготовления на заводе плох??? 10 человек то наберем я думаю...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
severyanin
post Feb 8 2010, 02:41 PM
Сообщение #378
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
По ссылке в вашей подписи я узнал что предложения по изготовлению в частном порядке вы отвергаете, с какой тогда целью вы здесь?
serg4x4
post Feb 8 2010, 02:48 PM
Сообщение #379
Из: Павлово на Оке
вот такой комплет я имел ввиду... деталей делать еще меньше, а конуса лучше всегда центрируются.
Петр
post Feb 8 2010, 03:09 PM
Сообщение #380
Пользователь №: 4,431
Присоединюсь к вопросу!
На самом деле Спортажей на данный момент времени стало ездить по городу столько, что скоро они вытеснять нив. Есть смысл задуматься над изготовлением.
Я бы 100% взял. При нормальной цене сразу в 2 моста причем.
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 05:44 AM
