| severyanin |
Mar 1 2010, 01:21 PM
#461
Какие новости?
| serg4x4 |
Mar 1 2010, 04:09 PM
#462
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 135 Регистрация: 2-January 08 Из: Павлово на Оке Пользователь №: 4,218 место дислокации: Павлово на Оке |
автоматический винтовой не 100% самоблок в такой редуктор - возможен. аналог детройтлокеера автоматический со 100% блокировкой - возможен. ручная 100 % блокировка тросом - пока в планах. Все будет ясно после испытаний на уазе... Ориентировочно окончание испытаний к 8 марта... Отметим... протрезвеем, позвоним. -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель. Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели! |
| serg4x4 |
Mar 1 2010, 04:57 PM
#463
Эх, Локку бы на 28 шлицев в задний мост рестайлингового Спортяги... Есть такой вариант - если хочешь еще и в передний. У нас в вашем переднем корпусе идиет ваш задний диф... берется наш передний и в него ставится ваш задний (Только для варианта с нашей парой 4,44 - то есть это только для дизелей, или менять еще и в ваших бензинках пару на 4,44) ... в итого две одинаковые локи в двух мостах спортажа. Вариант конечно не бюджетный. Два моста наших передний на примете на продажу есть.... люди перешли на порталы. -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| serg4x4 |
Mar 1 2010, 05:56 PM
#464
передний мост с китайца более усилен по сравнеию со спортажем... чартежик и спецификация есть в 194 моем сообщении в этой теме.
корпус моста такой же. так что можно сунуть даже LSD ваш задний но на 26 шлицов. у нас беда - это наружные гранаты, игольчатые и вакуумные хабы... вес передка всегда больше - в диагоналке всегда быстрее вывешивается зад- сответственно блокировка спереди работать будет лучше. -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| pgrin |
Mar 2 2010, 08:27 AM
#465
Есть такой вариант - если хочешь еще и в передний. У нас в вашем переднем корпусе идиет ваш задний диф... берется наш передний и в него ставится ваш задний (Только для варианта с нашей парой 4,44 - то есть это только для дизелей, или менять еще и в ваших бензинках пару на 4,44) ... в итого две одинаковые локи в двух мостах спортажа. Вариант конечно не бюджетный. Два моста наших передний на примете на продажу есть.... люди перешли на порталы. Если в передний мост всунуть редуктор от заднего, то главная пара будет крутится в противоположную сторону. Ей от етого плохо не станет? И еще гудеть на скорости не будет? |
| serg4x4 |
Mar 2 2010, 09:19 AM
#466
пару оставить нашу... почему я и указал 4,44 - у вас такое передаточное на дизелях
| brat po razumu |
Mar 6 2010, 08:44 PM
#467
Пока нет результатов из Кстово, пересматриваю новый каталог EATON. http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService...cName=CT_128302 И по диффам есть инфа http://www.differentials.com/pdfs/42.pdf Может, переписку с владельцами фордов и исузу родео затеять... ...включи в список Опель Фронтера -это тот же исузу родео. -------------------- |
| Боб-51 |
Mar 6 2010, 08:48 PM
#468
... Опель Фронтера -это тот же исузу родео. Это не факт! Очень много отличий по информации от сервисмэнов Опель!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg4x4 |
Mar 6 2010, 08:55 PM
#469
наружный диаметр полуосей по шлицам дели на дюйм.... 26 шлицов у нас 1,08 дюйма...
28 не помню.... мерить и делить на дюйм. тут тоже не все просто... хорошо когда модель авто и мост указан. еще имеет большое значение расстояние между подшипниками и плоскости пары к подшипникам. Диаметр посадочный под подшипники. в передний мост должен идти диф от сузузки самурая... но там сам диф меньше, посадочное под подшипники меньше, расстояние между подшипниками меньше.... -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| serg4x4 |
Mar 6 2010, 10:00 PM
#470
опель фронтера, монтерей, маверик, исудзу аксиома и родео... да и китайский ховер - конструкции практически родные и идеентичные..... чем черт не шутит... может что то одинаковое и будет.
| serg4x4 |
Mar 10 2010, 03:33 PM
#471
Новости из Нирфи такие.
испытания уаза с локкой и принудительной тросом еще не закончены…еще неделя… но производство и изготовление возможно. Результат положительный Вариант №1 Изготовление самоблока червячного не 100% - оснастка и инструмент для его изготовления - 10 т руб… самоблоки по цене 13-14 т руб за каждый диф. Вариант №2 Изготовление локки инструмент и оснастка 15 т руб… локка ориентировочно 15- 16 т руб. Вариант №3 Открытый-принудительный тросом 100% испытание, инструмент и оснастка 30 т руб. диф - 15 т руб. Для любой партии необходимо минимум 10 заказов. Участники любого заказа в равных долях оплачивают стоимость оснастки и инструмента плюс стоимость своего заказанного дифа. Неободима запись для определения наших намерений и выбора типа блокировки. вариант №3 - 1 serg4x4 -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| Mishael |
Mar 10 2010, 05:03 PM
#472
Неободима запись для определения наших намерений и выбора типа блокировки. вариант №3 - 1 serg4x4 вариант №3 - +1 Mishael -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| serg4x4 |
Mar 10 2010, 07:31 PM
#473
Вариант №1
1. ...... Вариант №2 1. woodgoblin или вариант №3 (задний, 28 шлицев) 2. ...... вариант №3 1. serg4x4(задний, 26 шлицев) 2. Mishael (задний, 28 шлицев) 3. woodgoblin или вариант №2 (задний, 28 шлицев) 4. Beldiver (задний, 26 шлицев) 5. .... Цитата Когда и каму денги сдавать??? пока ни кому... сначала производитель хочет увидеть список из намеревающихся купить. потом будут и реквизиты, оплата, адреса и отправка... -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| Mishael |
Mar 11 2010, 10:06 AM
#474
2. Mishael (задний, 2? шлицев) Насолько я знаю, каловский мост идет на 28 шлицов(рестайлинговый), соответственно я за 28. -------------------- Sportаge
| Beldiver |
Mar 11 2010, 02:21 PM
#475
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 25-December 09 Пользователь №: 7,077 место дислокации: Граница Родины |
Буду 4-м
Вариант №3 (америка 1997 (26 шлицов)) |
| BFGoodrich |
Mar 11 2010, 09:42 PM
#476
Кстати полуоси по диаметру бывают 4 видов-2 вида на 26 шлицев и 2 вида на 28. Не промахнитесь с заказами.
| Beldiver |
Mar 11 2010, 10:29 PM
#477
| BFGoodrich |
Mar 11 2010, 10:33 PM
#478
И как точно узнать свои диаметры - по VIN??? По Вин никак, только снимать полуось и мерить. -------------------- |
| serg4x4 |
Mar 11 2010, 10:45 PM
#479
http://www.samoblok.ru/about
официальный сайт нирфи.... гарантия на всю продукцию год, без ограничения пробега и размера колес... и они прекрасно знают в каких условиях эксплуатируется их продукция. -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| serg4x4 |
Mar 11 2010, 11:33 PM
#480
не увидел там ни одного конкретного отзыва и кто как порвал блокировку, фоток и прочих подтверждений.... просто флуд.
вот тема по продукции нирфи на китайцах http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbb...c328c43c1c1172f 16 страниц - негатива по самоблокам нет. А это цитата как сам производитель говорит про свою продукцию- ---------Добрый день уважаемые любители Адмиралов. меня собственно зовут Андрей Протасов. Хотелось бы Вас поблагодарить за столь живое общение по поводу данных самоблоков. Однако хочу отметить что нами за всё время было сделано 40 шт. данных дифференциалов из них 20 шт. удачно забрал сам заказчик который их потом и продавал. А вот следующая партия из 20 шт так к нему и не ушла по не понятным для нас причинам так до сих пор и пылится в разобранно состоянии на складе)))) Из всего этого мы сделали вывод что что то с ними не то и перестали их активно продавать. Личнок нам вернулось всего два дифа. У одного просто развалились шестерёнки и мы их удачно заменили. А второй диф его владелец так и не смог установить люфт был постоянно большой. Вот собственно и суть вопроса. Если они кому то интересны то мы с удовольствием их реализуем. Гарантия как и на всю нашу продукцию 1 год. Всем удачи.)))))) Мои кантакты: www.blokirovki.ru info@blokirovki.ru-мой адрес sale@blokirovki.ru - адрес продажников Телефон тут мой уже упоминался но могу и повторить 8-920-015-...... И это не реклама. Я заранее рассказал о наших опасениях по данной продукции.------------------------------------------------------ У меня стоит такая 4 года, более 100 т. км. - полет отличный -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th July 2026 - 08:12 PM |
