62 страниц V  1 2 3 > »
sigma
post Mar 20 2007, 12:00 AM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
KIA Sportage, 2.0 DOHC инжектор, 1998 г.в.
Все началось с того, что я заправился на "непровереной" заправке. Залил 45 литров (из 60). Километра через два почувствовал, что машина "не тянет". Списал это на плохой бензин, считал, что залью нормального - полегчает. Выработал полбака - залил нормального бензина 30 литров. Не полегчало! Более того, сложилось ощущение, что появился ограничитель на 3500 оборотах. На холостом ходу - двиг спокойно раскручивается до 5000-6000 оборотов, а вот под нагрузкой - 3500 это максимум на любой передаче. Да и динамика разгона очень слабая. Причем если машина шла на разгон, то как только стрелка тахометра доходила до 3500, то было ощущение, что сзади как веревкой дернули - ускорение моментально падало и дальше двиг не крутился.
Начал с простого и очевидного - замена свечей и промывка форсунок. На старых свечах (8 тык) видны следы пробоя, но "не смертельно" - могли еще ходить. Форсунки были грязные, но тоже не принципиально. После всех этих ухищрений динамика улучшилась, но граница оборотов все-равно осталась: от 3500 до 4500 оборотов набор идет очень медленно, а больше 4500 набрать не удалось. На пятой передаче вообще разгона нет - только сохранение скорости.
Вот и вопрос: куда дальше смотреть? Бензонасос? А еще варианты?
post Mar 20 2007, 12:10 AM
У меня от плохого бензина сразу "смени двигатель" загоралась.
А еще варианты?
КАТАЛИЗАТОР blink.gif (как вариант)
Van
post Mar 20 2007, 12:30 AM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Может что в бак поймалось... Там насос турбинного типа.... Может что позасралось. Давление мерили в магистрале на выходе?!
Мне советовали померить давление, но у меня машина просто дёргалась, но тянула.
sigma
post Mar 20 2007, 12:41 AM
Из: Киев
"Смени двигатель" не горит. ХХ в норме. Жалуюсь на динамику и ограничение оборотов. Даже расход не отличается от обычного, хотя при условии, что не превышаю 3500 оборотов - должен быть ниже smile.gif
А катализатор... Мне кажется. что после 8-9 лет эксплуатации на нашем бензине, от этого катализатора уже остался просто пустой кожух sad.gif
kostetik
post Mar 20 2007, 01:22 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Ага или спекся окончательно катализатор...
Но давление в рампе я б померил
Valen
post Mar 20 2007, 01:25 AM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
kostetik
post Mar 20 2007, 01:35 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
В сервис...в магистраль вставляют спец.маномерт...также мериют и давление в обратке
Valen
post Mar 20 2007, 01:41 AM
kostetik
post Mar 20 2007, 01:46 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Я тоже,
чем больше разбираешься в технике,тем меньше доверяешь сервисам )))
просто покупать топливный манометр для себя, не рационально.
Valen
post Mar 20 2007, 01:53 AM
Цитата(kostetik @ Mar 20 2007, 12:46 AM) *
Я тоже,
Мда стоят они не дёшёво sad.gif .
post Mar 20 2007, 11:29 AM
Действительно, очень возможно, что надо промывать (или вообще менять) бензонасос.
post Mar 20 2007, 12:08 PM
Интересно - а чем он спец.манометр - никогда не видел Если он обычный ,то в чем проблемы могу у себя посмотреть -должны быть, только пожал-та озвучте диапазон шкалы
И какое давление должно быть на входе и на обратке ?
Жалуюсь на динамику и ограничение оборотов. - похоже действительно топлива мало поступает
pgrin
post Mar 20 2007, 02:25 PM
Пользователь №: 1,359
Позвони мне 80673527219. Олег из Тернополя. Побщаемся.
Gazerol
post Mar 20 2007, 04:01 PM
Пользователь №: 2,034
место дислокации: Москва. Г.Зеленоград
а не может датчик лямбда зонд... быть?
*Don't strew me with roses after I'm dead*
pgrin
post Mar 20 2007, 07:47 PM
Может запросто. Его легко проверить.
Van
post Mar 20 2007, 10:02 PM
Из: г. Москва ВАО
Как его проверить?! Мне тоже актуально, т.к. на сервие сказали, что блуждающая ошибка и ранше загоралось смени двигло. Там указывает на лямбду, но их там две. До и после катализатора.
Странник
post Mar 21 2007, 04:01 PM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Стопудово бензонасос. Замер ничего не даст .На холостых бензонасос показывает нормальное давление. Давление есть в книжке по спортажу. Если бензонасос наелся то сигнал о плохой работе поступает как раз от лямда-зонда. Поэтому если вы заехали на диагностику , то неисправный зонд компутер покажет сразу ,но если диагностика ничего не показала, то скорее всего бензонасос. Спортаж комплектуется ПЛОХИМИ бензонасосами. Одна радость , они такиеже как у тоёты, даже японский б/у лучше нового корейского. Я сменил их уже где-то около 4, поставил японию и ....забыл.
Striker
post Mar 21 2007, 11:45 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
а как же от десятки? Бош. у меня стоит именно оно!
+ скажи пжалста номер бензонасоса тоёты или скажи от какой тойоты - скока денег ... я так понимаю не в сборе?!
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
sigma
post Mar 22 2007, 12:20 AM
Из: Киев
Решение проблемы отодвигается. Похоже, машина имеет способность к самопочинке. С каждым днем тяга улучшается сама по себе. Уже, практически, восстановилась на прежнем уровне. А по причине жуткого цейтнота, окнчательное решение откладываю "на потом"
Valen
post Mar 22 2007, 12:23 AM
Такая же проблема. То нормально ездит, то тупит.!
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 04:07 AM
